Heitgaasid garaazist välja
Postitatud: E Okt 02, 2006 11:43 am
Postitas janno
Terv.
Sooviks vahest töötava mootoriga autot garaazis putitada, kuid sooviks seda teha ilma heitgaaside aurudest pilve minemata. Paneks sumbutitoru otsa mingi piisava läbimõõduga vooliku ning juhiks gaasid aknast välja, kuid mida selleks tarvitada? Kõige mugavam oleks mingi kummivoolik, kuid kas on olemas sellist voolikut, mis kuumade heitgaaside temperatuurile vastu peab? Kas keegi on midagi sellist ehitanud ning osakab midagi soovitada?
Postitatud: E Okt 02, 2006 12:18 pm
Postitas Smithers
kummivoolik sobib kasutamiseks päris hästi... ülekuumenemist karta küll ei tasu :). Kumm süttib ikka päris mitmesaja kraadi juures ja nii kõva kuuma sumpsist küll välja ei tule (kuidugi juhul kui sul autol tagant otse leegitoru välja ei tule :twisted: ). Iseasi on see kus kohast leida piisavalt jämedat voolikut. :?:
Postitatud: E Okt 02, 2006 1:29 pm
Postitas Motamees
Sibivoolik sobib selleks otstarbeks. August imemiseks on neil mingi 100mm voolik. See on natsa jäme ja ebamugav kasutada. Voolik aga, mis läheb vaakumpumbast paaki on just paras. Neil voolikutel on ka terasarmeering sees ja ei vaju lonti.
Tänapäeval kasutatavad voolikud on juba plastmaterjalist. Mul on selline kasutusel ja ajab asja ära. Prem oleks nõuka aegne. See oli kummi- ja riidematerjalist.
Garaaszi ukse sisse on tehtud just paras auk. Sealt voolik välja lähebki.
Postitatud: E Okt 02, 2006 7:28 pm
Postitas tai
soovitan soojalt kui see toru täpselt ümber eilähe siis pane vahele ikka väike vent ka lekib ja tapab nii, et ei saa arugi... ´ohutus ennekõike!
kui muud ei ole pane vana tolmuimeja vahele aitab seegi parem muidugi võtta keskytte katla õhu peale puhumise vent (sobiv suurus temp taluvus ja jõudlus)
