Traktor T-20
Postitatud: N Aug 30, 2012 7:57 am
Postitas tommy56
On kellegil aimu, teadmisi traktorist T-20? Tean et on olemas T-25 ja T-40 jne, kuid 20 ei leia ka neti avarustest. Mind huvitaks täpsemalt sellise sõiduriista kaal.
Parimat
Re: Traktor T-20
Postitatud: N Aug 30, 2012 9:16 am
Postitas Kjen
http://varjupaik.jjts.ee/?action=ekspon ... 27&mudel=1
Sa kirjuta otsingusse T-20 asemel DT-20.
Ära seda asja vanarauda vii, palun.
Re: Traktor T-20
Postitatud: N Aug 30, 2012 10:07 am
Postitas tommy56
Ära seda asja vanarauda vii, palun.[/quote]
Ei vanarauda ei vii, lihtsalt peab transportima punktist A punkti B, tarvidus oli teada kabariite ja kaalu, et kas mahub kärule.
Kuid tänud info eest
Re: Traktor T-20
Postitatud: N Aug 30, 2012 7:45 pm
Postitas jaan mmc
DT-20 on kindlasti kergem kui 25. Kõrgus-laius-pikkus sõltuvad rataste seadistustest.
Re: Traktor T-20
Postitatud: P Sept 02, 2012 1:22 am
Postitas monorobot
Kas on konkreetne huvi antud isendi vastu
Re: Traktor T-20
Postitatud: P Sept 02, 2012 7:14 am
Postitas Kjen
monorobot kirjutas:kirjuta otsingusse T-20 asemel DT-20.
Ei ole konkreetset huvi, lihtsalt mälestused vanaisast ja tema traktorist ning isiklik sümpaatia vene vanatehnika vastu.
Oleks vajadusel automoto foorumist huvilise otsinud, kel sellist asja vaja.
Aga kui Sa hääst pääst tahad töökorras traktorist vanaraua hinnaga lahti saada, siis võin aidata küll.
Re: Traktor T-20
Postitatud: P Sept 02, 2012 4:24 pm
Postitas monorobot
Noo, ei töökorras traktorist võid und näha,
Naabertalus kust peremees soome tööle põgenenud seisab üks DT-20 juba oma 10 aastat.
Kui leiduks remondioskustega visahing siis ehk saab sümboolse vanaraua hinna eest ka kaubale.
Endal puuduvad võimalused seda remontida aga valus ka vaadata kuidas hea mazzin roostetab.
Mälestused on jah helged selle mazzinaga, esimesed roolikeeramised heina kaarutamisel..
Olin siis veel nii väike, kaaruti otsa pold asja aga rooli pandi küll, käsi-sidur tuli kogu kehaga alla vajutada ja minek
Re: Traktor T-20
Postitatud: E Sept 03, 2012 5:56 pm
Postitas jaan mmc
Järva Jaani Vanatehnika Varjupaik kindlasti rõõmustaks sellise masina üle.
Re: Traktor T-20
Postitatud: T Sept 04, 2012 5:18 pm
Postitas Päkapikk
See aparaat peaks olema DT-20 ja peaaegu 20 hp kahe silindriline diiselmootoriga põka. Sidur käib käega. Võimalik on seadistada iste ja rool nii edaspidi sõitmiseks, kui ka tagurpidi sõitmiseks. Viimane seadistus on küll pigem kirkiisi ja muude sõbralike piirkondade poiste jaoks, sest pärismõõdus inimesel on seal peal väga kitsas. Kaal peaks olema kergem kui T25 oma aga eks ta vastavalt küljest ussitanud metalli kogusele sinna 1000 ja 1400 vahele jääb. Mõõtudelt peaks olema ehk veidikese lühem, kui T-25. Kõrgus ja laius on täpselt samal viisil reguleeritav ja samas vahemikus.
Kindlati on ta töö jaoks viletsam, kui T-25 ja peale ajaloolise väärtuse on tal vähe millega hiilata. Kui ma õigesti mäletan, siis sellel aparaadil oli juba väline õlipump, mis kinnitus samale võllile, kus DT-14 käis magneeto. Rippsüsteemi silinder oli minu meelest ikka tagasillas ja suruv asend puudus. Mu esimene traktor oli DT-14, peaaegu sama nagu D_T-20, ainult põlvkond vanem, 6 hp vähem jõudu ja üks silinder ka vähem. Käivitus imelilkul viisil. Paagis oli bensiini sektsioon. Dekompresiooni asendis läks mootor tööle bensiiniga ja kompressiooni peale lülitades läks diisli peale üle.
Elustamisel tuleks arvestada, et jaekabandusest sellele enam tükke ei saa ja üsna vähesed detailid ühtivad T-25 ga. Kindlasti on õhtul starter. See käib hooratta külge kasti poolt, seega keerleb vales suunas. Vana GA3-51 starterit sai küll panna teises suunas ringi käima, kuid pendiksi pidi ikka kinni keevitama.
Re: Traktor T-20
Postitatud: T Sept 04, 2012 5:53 pm
Postitas Kjen
Päkapikk kirjutas: kahe silindriline diiselmootoriga põka.
Tegelikult on ka DT-20 ühe silindriga.
Re: Traktor T-20
Postitatud: T Sept 04, 2012 9:20 pm
Postitas tommy56
Asi korras, transport tehtud. Kaal oli umbes 1.5t kanti.
Re: Traktor T-20
Postitatud: T Sept 04, 2012 9:38 pm
Postitas isakene
Kjen kirjutas:Päkapikk kirjutas: kahe silindriline diiselmootoriga põka.
Ilmselt Päkapikk mõtleb T-25 esimest versiooni, mis oli väliselt DT-20-ga sarnane. See, mida praegu "tee kahekümne viie" all tuntakse, on tegelikult T-25A
Pilt kah:
T-25A saidilt leidsin laheda versiooni:
Re: Traktor T-20
Postitatud: N Dets 06, 2012 7:14 pm
Postitas mooses
kas põkka on alles veel oleks huvi selle vastu?
