1. leht 2-st
Katuseraamid
Postitatud: P Juul 30, 2006 10:17 pm
Postitas K.Kotkas
Selgitage võhikule, miks on vaja autole instaleerida katuseraam. Tehke puust ja punaseks, pidades meeles et:
Auto sõidab 80% ajast linnas
Auto sõidab 20% ajast metsas
Ja autoga reisitakse 1x aastas 5 päeva.
Seega, katuseraam - Milleks teda vaja on ?
Postitatud: P Juul 30, 2006 10:23 pm
Postitas hulkur
Selleks, et kui äkki ükspäe tuleb tahtmine oma Lnad Rvoeriga või Vinaga Aafrikasse või Siberisse ekspeditsioonile minna, siis oleks kuhu nodi ja kütuse kanistreid ladustada.
Ah jaa, sinna on mõnus ka lisatulesid installeerida...
Rohkem vist ei tule miskit tarka pähe...
Postitatud: P Juul 30, 2006 10:36 pm
Postitas FB
Selleks et väikese Bronco küljeklaase puude eest kaitsta?
(ise ei ole pannud ega ei pane kaaa
kuni klaasi veel lõhkunud ei ole)
Postitatud: P Juul 30, 2006 10:43 pm
Postitas jr
1. Kuna naabrimehel on siis ei ole sina mitte kehvem inimene.
2. Pereisadel kipub enamusel olema mahtuniversaal ja katuseraam vanuse kasvades. Järelikult on see katuseraam üks osa sinu maailmavaatest kunagi.
3. Kõik automüüjad reklaamivad katusraami, kui asja, ilma milleta ei saa olla auto normaalne ja läbi selle haige reklaami jõuab see naisteni ning kuidas sa siis oled "player" oma naise ees kui raamigi pole.
4. Pilkude püüdmiseks on sinna kogu aeg kinni seotud üks surfilaud.
No mis sa ise arvad, miks seda vaja on?
Postitatud: P Juul 30, 2006 10:58 pm
Postitas K.Kotkas
no mina, võhik, küsingi, nagu Siim Kallas Tarkade Klublit.
Postitatud: P Juul 30, 2006 10:59 pm
Postitas aadu
Katuseraamil võib meeskonna veepunktini viia ...
et kuiva jalaga pilti teha.
Postitatud: E Juul 31, 2006 8:27 am
Postitas sass
Ei no kunagi ei tea mis träni vedama peab.Leiad kuskilt midagi ikka paned katusele ja viid koju äkki läheb vaja.
Postitatud: E Juul 31, 2006 8:38 am
Katusreaamil ja "katuseraamil "on vaks vahet.
Selline tummine:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image1.htm
Kannab ära ka täismehe ja hunniku nodi. Mina olen seal peal palju asju vedanud alustades kuulsatest sildadest:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage13.htm
Kuni selleni, et sai katusel ära toodud terve jooks velgedel rehve (4tk kenasti koormarihmaga kinni ja tuld.
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage35.htm
Lisaks veel veetud kõisugu nodi, mis salongi ei mahu.
Selle üsna tugeva katuseraamiga:
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii ... image4.htm
On veetud sektsioonmööblit, pikki torusid, palke, laudu ja muud ehitusmterjali. Isegi päästeparve.
Lisaks on juba mitu aastat peetud plaani katusetelgi konstrueerimiseks sinna peale.
Ka lisatulesid ja oksatosse hea kinnitada.
Läikivad "euroraamid" sobivad vast tõesti vaid suuskade vedamiseks.
Postitatud: E Juul 31, 2006 8:45 am
Postitas Stupiduser
1. Planke/sildasid, tulesid, hailifti, labidat jne hea külge kinnitada
Ausalt öeldes pole viitsinud planke enam kaasa vedada
Ja hailifti pole kah kahel viimasel hooajal sihipäraselt kasutanud.
2. Kaitseb katuseaknaid (a'la disco)
3. Surfilaua asemel oli paar aastat tagasi trendikas linna mööda mägijalgratas katusel ringi tiirutada. Ratas pidi muidugi palju raha maksma.
edit: kui juba Landy viis jutu katuseraami kasutamisele koduses majapidamises siis minu isiklik rekord on 6 meetrise sitatoru vedamine Jimny katusel
Postitatud: E Juul 31, 2006 9:49 am
Postitas tarmo
Kasutasin ntx just katuseraami länkaril selleks, et sinna külge nö katuseboks kinnitada.
Ja seda selleks, et euroopa reisi ajal kogu nodi, mis pidevalt vaja pole, saaks sinna kupatada ja salongis saaks kenasti täispikkuses 2 inimest magada ilma, et peaks asju nagu kass poegi ringi tõstma igal öösel
Asjal oli 1 miinus ka - nimelt berliinis oli hotelli garaa nii madal (kirjade järgi 1.8m ja auto kõrgus teh.passi järgi 1.9m), et kogu krempel tuli ikkagi selleks ajaks maha keerata, sest katusest jäi puudu ca 5 cm
Postitatud: E Juul 31, 2006 12:06 pm
Postitas isakene
Sõbral on VW väikebuss ja oma sõnade järgi on ta katuseraamiga mitu tuhat kokku hoidnud piletiraha arvelt... suvalise vabaõhuürituse jälgimiseks parim plats ja vaade toimuvale kindlalt parem, kui rahvamassi sees...
muideks, tagaistmeteks on tal väljavõetavad nahktugitoolid...
Postitatud: E Juul 31, 2006 10:14 pm
Postitas al
Mul sõiduka(te)l juba kümmekond aastat "uisud" katusel. üritan ikka 4x4 l ka aga pole mahti saanud.
Kui pesulas peab pulgad vahelt maha kruvima, siis hiljemalt paari päeva pärast on vaja tagasi sättida. Alates kanuust, ehitusplaatidest, kuni 6m. laudadeni (napp meeter gabariidist väljas). Kui ehitus käimas, siis asendamatu.
Postitatud: E Juul 31, 2006 11:24 pm
Postitas tai
see sama kysimus et milleks sul tagaiste on
Postitatud: T Aug 01, 2006 1:26 pm
Postitas Veiko
Kuule Kotkas.Milleks sul neid ültse vaja on?
Isiklikult mina ei soosi neid ültse.Auto kõrgus suureneb ja raskuskese läheb kõrgemale.
Veiko
Postitatud: T Aug 01, 2006 1:35 pm
Postitas Indrek
Minu Defeka katuseraamile mahub täpselt kaheksa kasti (purkides) head õlut. Isegi kinnitada pole vaja, nii täpselt on planeeritud....
Lisaks saab sinna kinnitada kanistreid ja muud vajalikku kola.
