K: Radiaatori heinaallergia
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Terv, loodusesõbrad!
Praega päris õige aeg mõelda suvistest asjadest. Nimelt mul tuleb tihti kulgeda ainsa masinana läbi heinamaa. Eelmisel aastal trehvas võilill kord heasti õitsema. Ühesõnaga, kui õhtul kodubaasi jõudsin, siis oli radika ette imetud ca sentimeetri paksune valge tihe kiht võililleseemnetest. Õnneks ei läinud vesi keema. Õiendasin orgi, pintsli ja tolmuimejaga tükk aega, aga kõike kätte ei saanudki- üks nurk oli märjaks saanud ja seal seemned väga radikaribide ümber kinni. Sügiseks sai lõpuks radikas puhtaks. Heina õitsemise ajal muidugi sama kamm- kui veel akna unustad alla siis on salong nagu aidapõrand. Radikast rääkimata, ain't heinaseemned on suuremad ja neid kergem kätte saada. Ja niimoodi, ootamatult, tuleb suvi igal aastal...
Mõtlen et miski kuumakindel sääsevõrk ehk abiks. Paneks kergelt eemaldatava raamiga. Teine sääsevõrgu idee oli nagu ruloo põhimõttel- vajadusel radika ette keeratav. Miinused aga; raami miinus on üleliigne (vajalikul hetkel maha ununenud) sodine lisadetail mida vaja kuhugile paigutada. Ruloo värki aga jälle suht sant puhastada- ligipääsemise mõttes.
Et kas radika heinaallergia segab veel mõnd kodanikku või olen mina sel maamunal ainus veidrik? On kellelgi häid ideid või koguni toimivaid lahendusi pakkuda?
Kena talve,
isakene
Re: K: Radiaatori heinaallergia
Postitus Postitas isakene »
Tavaline asi, maal söödavarumise ajal pea kõigil masinatel mingi pebrekaitse nina peal. Enamasti pannakse võrk (plastikust kärbsevõrk või tihedam traatvõrk, mida jäigemast materjalist, seda kergem puhastada) väljaspoole grilli ette, kus vajadusel harjaga üle käiakse. 100% ei puhasta, midagi ikka radikasse tuleb, aga radika puhastamine seestpoolt väljapoole suruõhuga ei ole ka teab mis keeruline ega aegavõttev tegevus. Igasugused orgid ja pintslid unusta kohe ära, mida vähem mehaaniliste vahenditega radika kallal käid, seda parem. Ainult suruõhk seestpoolt väljapoole, toimib ja võtab aega mõne minuti. Muidugi, korraliku tootlikkusega õhuliin peab olema, pisikese garaažikompressoriga on nikerdamist kauem.
56 486769, isakene@gmail.com
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Isa töötraktoril (haljastus ja niitmine) on radika ees miski hea läbilaskevõimega kangas, mida saab vastavalt vajadusele ära võtta ja puhtaks kloppida. Kangas on alt konksudega ja ülevalt trukkide või mingi sarnase kiirkinnitusega. Ilma selleta ei kujutaks elu ettegi, radikas oleks koguaeg vist umbes.
100C kannatab suht iga kangas ära minu mõistust mööda, küsimus võib rohkem vastupidavuses tekkida. Kangas peaks vastu radikat olema otse, kui on eemal radikast siis tuleb küljepealt ikka sisse igasugu sodi. Sääsevõrk võib sobida küll. Eks proovi ja katseta.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
