Riietusest- ehk ,et õues oleks talvel soe.
Hei ,
Meil on siin kalamehi, jahimehi, matkamehi, süvamudapuurijaid ja ka niisama lahedaid mehi/naisi , kes kõik käivad aastaringselt looduses. Nüüd , mil on tavapärasest suts jahedam , tekkis lihtne küsimus:
Missugust (riietus)varustust omad Sina , et kurjale miinuskraadile looduses vastu astuda?
Tore oleks ka lugeda ,kust soovitatud artikleid õnnestub lunastada, ning millise parooliga, kui selline peaks olema, müüja kauba müügikate veidi langeb :P
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Riietusest- ehk ,et õues oleks talvel soe.
Postitus Postitas Movistar »
Sai alles jahil käidud ja suurest külmumise hirmust sai selga laotud korralik varustus:
Jalanõud :MCBoot arktilised kummikud ja 3 :D paari sokke.
Alla Visioni täispikk aluspesu.
Ja ülejäänud olid rootslaste SWEDTEAMI Coretex materjalist riided.Püksid,fliis 2 tk ,jope,näomask,müts ja kindad.
Peab mainima,et sellise varustusega hakkas metsas kõndides (väljas oli -22) ääretult palav.
Seistes oleks võibolla ka külm hakanud.
Muul ajal looduses liikudes (offroadimas munadeni külmas vees,kelgutamas, võimisiganes) olen aru saanud,et see täispikk soe aluspesu on asja võti.Nii kui see all,ei ole veel külm hakanud.Kui siis ainult näol.
HM Racing Team
karu
Postitus Postitas karu »
Ma olen kasutanud mäesuusa riietust, seistes hakkaks sellega tõenäoliselt külm aga ega metsas seismas käida, seismiseks võib mingi sulejope kaasa võtta. Suusariietel see hea omadus, et on mõeldud aktiivseks tegevuseks ja laseb (korralikud lasevad) higistamisel tekkiva veauru välja mitte ei jäta keha märjaks ja kui keha pole märg siis ei hakka nii kergelt ka külm. Olen oma Decente jope ja pükstega mille all soe pesu ja fliis mägedes olnud - 25 kraadiga, kui seisad on külm, liigutad, väga hea, pole külm ega aktiivsema liikumise juures palav.
Tel 56224693
Siin tulevadki riietel sisse erinevused vastavalt kasutusele. Kalamehed kasutavad küll väga sooja, kuid jääl kükitades pole neil vajadus erilisele hingavale kangale, kuna liikumist minimaalselt. Vastupidiselt näiteks jahimeestele ja veel rohkem matkasõpradele. Samas matkasellid saavad vabalt kasutada ka kahisevat riietust, mida aga ei saa öelda jahimeeste kohta. Saabastest - omasin kunagi kalameestele jääl kükitamiseks mõeldud jäänaastudega sooje saapaid, no soojad olid küll ja jäätunud teel ei libisenud :D , kuid väiksemaidki rännakuid oli piin korraldada (olid selleks liialt rohmakad), nüüd aga sügiseti neopreenkangaga kummikuid (Seeland) ja talvel erinevate soojustustega (600gr. ja 1000gr. insulate) veekindlaid saapaid. Aga nagu Movistar juba mainis, siis jahimeestel (k.a. matkajatel) on võlusõnaks igasugu TEX-id :D , mis liigutamisel eritatava niiskuse riide pinnale juhiks. Ise olen ma oma riided/saapad soetanud usa-st (http://www.basspro.com/ ; http://www.cabelas.com/).
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Juba mitmendat päeva üritan ühte jää rada sõidetavaks saada ja kastan seda veega. Väljas enamasti alla -15 kraadi.
Jalas soojad aluspüksid ja mingid noname soojad talve püksid, suht kerged ja õhukesed .
Nailon, polüester ja sisuks puuvill.
Ülevalpool fliis, vest ja suvaline tööjope. See piisavalt soe combo.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
metsik
Postitus Postitas metsik »
Helar,mõtled vist millega tundrasse tulla.
Mnu arvamus
Soepesu on asja alus.
Püksid võiks olla kerged aga tuulekindlad.
Jopeks võiks olla korralik sulejope.
Oleme enamus ajast autos ja kui välja lähme siis on vaja reeglina ennast liigutada.
Kindlasti pole mõtet selga ajada 10 kampsunit.
Endal,soepesu,polo,fliis sinna otsa koretex'i taoline jope või Eesti kaitseväe puhvaika,vastavalt vajadusele.
Saapad ostsin salomoni omad ja tunduvad väga ok olema.
Se minu mõte!
kadjakas2000
Enamus aega kolan metsas ringi Mikidemaa armee Gore-Tex ürpidega. ECWCS peaks selle värgi nimi olema. Külma ilmaga kannan selle kooriku all meriinovillast HellyHanseni pesu. Ja eriti rõveda külmaga, nagu praegu, käib pesu ja parka vahele fliis. Lisaks käib selle parka sisse soe kest. Sihuke kihiline riietumine on hea, kui pole selge, milliseks ilm keerab või kauaks metsa jäädakse. Saab kombineerida ürpe. Jala otsas olen harjunud kandma Garmonti matkasaapaid. Eelmise aasta lõpul soetasin sama firma spets-talvesaapad. Kiidan. Sokkidest julgen soovitada Lorpenit. Neid on igasuguseid ja iga temperatuuri tarbeks.
NB! Vältida tasuks igatmasti puuvillaseid asju, eriti keha lähedal st pesu, sokid, aluskindad ja müts. Puuvill imab pagana hästi vett. Külma ja tuulega märjad riided õnne ei too.
EDIT: Gore- ja muude Tex riiete pesemiseks kasutan NikWax TechWash-i. Jutud, et Goret pesta ei tohi, on jama. Pigem vastupidi, et õhk läbi käiks, peab pesema. Pesuvee tepm olgu ainult alla 30C. Kerge trummeldamine on lubatud, tsentrifuug toob surma. Tex-ide veekindluse tõstmiseks on NikWax-il spetsvahend, saapaid on mõistlik sellega turgutada paari "ujumise" järel.
Meeleolupilt kah, niiviisi näeb välja see USA KõuldWeathermidaiganesasi:
Viimati muutis kadjakas2000, L Veebr 04, 2012 1:01 pm, muudetud 2 korda kokku.
karu
Pesust julgen soovitada Bionic pesu http://maraton.postimees.ee/388582/piil ... ormi-alla/, seda aga eriti karmide tingimuste jaoks aga artikli väide, et ei teki haisu on täiesti vale, pigem vastupidi.
Tel 56224693
heints
Postitus Postitas heints »
Endale ostsin eelmine aasta soomest kalamehekostüümi ja termo kummikud. Selliine siis.
http://www.greentrail.fi/tuote/asseri-n ... 234025048/
Tunked olid 60e kummikud 39e. Kui näha tahad võin teisipäeval kaasa võtta.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
TiitR kirjutas: Samas matkasellid saavad vabalt kasutada ka kahisevat riietust, mida aga ei saa öelda jahimeeste kohta.
Ise siis Tiiduga samas paadis tundub. Jope on Chevalier. Ei ole miski tex aga hea ikka. Ei kahise ka. Püksid on Beretta õhuke goretex. Maksavad "miljoon" muidu aga ostsin siis kui lõpumüük oli poole odavamalt.
Üles otsa vastavalt vajadusele soe, niiskust eemaldav pesu, fliise ja kampsuneid vastavalt tundele. Kui -20 vaja ees seista siis naturaalne lambavillast kampsun ON TEGIJA!!!
Õhukstele gorepükstele panen alla suusapüksid. :shock: Mõlemad on omamoodi tuultpidavad + suusapüksid on soojad + hingavad mõlemad + suusapüksid ei muuda astumist "pussakaks". Olen rahul. Täna hommikul -26 ja päiksetõusu mererannal nautides hakkas külm ainult näkku.
Jalatsitega on nii, et vildi vastu ei saa miskit. Kui vaja rohkem käia siis Vikingi või Nokia viltvoodriga kummik. Jalatsitele tasub kindlasti sisse "monteerida" täiendavad vilt+al sisetallad.
Kindad- naisterahvas sebis eile endale lambanahast(karv seespool) labakud. Hüppas rõemust homiku. Kuna vist elus esimest korda käed ei külmetanud. Muidu on -5 ka probleem olnud.
AMAROK 190kW 01/2019
Krooniline
Columbial akupealt soojendusega saapad :D
http://www.rademar.ee/kollektsioonid?collection_id=41
1 tähelapanek veel ammusest ajast. Kunagi keskkooli ajal `89..`91a. sai korralikult rajoonitasemel :D suuska tehtud ja kuna sel ajal ikka mitte muffigi eriti võtta polnud (jätame koondise poisid oma võimalustega siin praegu välja :D ), siis suusa kombe alla sai naiste sukkpüksid (mitte sukad! :mrgreen: ) pandud - aitas küll! 8)
P.S eelmine nv. kui meil Sommid külalisjahis olid (temp. L-Eestis -24..-26C), andsid kütiliinis seisjatele väikesed padjakesed kinnaste/saabaste sisse - jalad/käed olid tulikuumad (kestvus pakendi peal märgitud kuni 7h.) 8) ...kuulujärgi müüakse taolisi asju ka meie Rimi :lol: vms. kauplustes, ise pole seal kolamas käinud, kuid jahipoodides otsas :D
KKKKKK
On saada ikka. Korduvkasutatavad pealegi. Aktiveerid keevas vees.
Naisterahvas kasutab fototehnika soojenduseks.
KKKKKK kirjutas:On saada ikka. Korduvkasutatavad pealegi. Aktiveerid keevas vees.
Aktiveerid metsas jahis olles keevas vees? :lol: Sry, aga mina kasutasin selliseid mis aktiveerusid peopesa kokkusurumisel ehk töötasid muljumisele 8)
Kui seda pilti uskuda, siis esmaspäeval õues rekkaid käima ajada ilmselt ei tahaks (ega need lähekski, pole meie tanklates sellist kütust veel leiutatud + tuulekülm)... :lol:
