4. leht 5-st
Re: Valvekaamera kodustesse (väli)oludesse!
Postitatud: E Jaan 28, 2013 10:22 pm
Postitas elmarm
margus61 kirjutas:Selline reklaam potsatas postkasti, äkki kellelegi pakub huvi:
http://www.ee.eratukku.fi/product_info. ... cts_id=614
http://www.ee.eratukku.fi/product_info. ... cts_id=845
Omal on smtasku-lt soetatud sarnases, aga veidi suuremas korpuses Sunteki kaamera, mis täitsa toimib. Igal sarnasel vidinal on oma väikesed plussid ja miinused, millest saab sageli alles kasutamisel täie selguse.
Ülalmainitud kaameratest kallim ja nähtamatu öövalgustusega võib valvekaameraks huvitav olla. Tavalisel infrapunal on ikka punane larakas öösel väga hästi ja kaugele näha, mis reedab asukoha olgu see kuitahes hästi peidetud. Viimasel ajal on mul maale noor põder tekkinud, kes on kole edev ja käib kaamera ees üle päeva poseerimas. Pimedas jääb kaamerat jõllitama, kui punane öövalgustus põleb.
Sõber just otsib esku valvajat. Äkki sobibki selline. Või on juba midagi paremat pakkuda?
Postitatud: E Jaan 28, 2013 10:33 pm
Postitas smtasku
Nüüd juba enamus kaameraid "musta välguga". See on täiesti nähtamatu. Muidugi on sellel väike miinus ka, valgustuse ulatus väheneb umbes 1/3 võrra.
Ise olen nüüdseks poolteist aastat kasutanud Acorn kaameraid, olen täiesti rahul. Metsas teevad oma töö ära. Eelmisel aastal alla -20℃ ei olnud ka probleeme. Detsembrist alates on kasutusel pilte saatev kaamera.
tehniline info
Kui on soovi, siis räägin asjast ka lähemalt.
Postitatud: T Jaan 29, 2013 11:11 am
Postitas grouse
Päris küpsed need pilte saatvad rajakaamerad siiski ei ole. Varaste püüdmiseks. Metsa sobivad küll. Mehed kes tooteid müüvad näevad katsetamisega tõsist vaeva ja annavad head tagasisidet.
Ise uurisin seda teemat pikalt ja kellel huvi, siis jahifoorumist leiate rohkem infot.
Põhiprobleem on pilti saatvate kaameratega levi ja aku kestvus. Seega ennem ostmist tasuks kohapeal(kuhu paned kaamera) proovida, kui võimalik. Ikkagi suht kulukas ost, kui levist väheks jääb.
Ise otsustasin lõpuks musta lediga variandi kasuks ja soovimatute külaliste tarbeks peidan kaamera korralikult ära.
Endale võtsin spypointy kuna sama kaamera(punase lediga) on kasutuses metsas juba üle 2 aasta. Ja töötab ka korraliku külmaga.
Postitatud: T Aug 12, 2014 9:07 am
Postitas margus61
Kas keegi viitsiks jagada või vahendada kogemusi rajakaamerate vastupidavuse kohta. Mul on olnud 3 erinevat (ilma mobiilisideta) seadet, kõik kestnud ca 2 aastat puu küljes ja siis toimimise lõpetanud. Remondib keegi kuskil ja on see üldse mõttekas?
Postitatud: T Aug 12, 2014 11:26 pm
Postitas Andrus Michelis
Viljandi jahipoes olla remonditud, kui olla võimalikuks osutunud. Aga üldiselt tundub, et tegu on eluaegse töökindlusega. Kui enam ei tööta siis on läbi. SD kaart tuled defragmenteerida. Need on piisavalt lollid aparaadid, et kui neil miski salvestamise järjekorda segab, siis nad jäävad lihtsalt seisma. Vahetult enne prügikasti lennutamist ma olen valmis ühe terve klaasiga aparaadi eest 3 õlut välja käima. Minu üks muidu töötav seade on suutnud selle plastitüki ära kaotada.
Postitatud: R Aug 15, 2014 4:09 pm
Postitas sammal.habe
Moultrie D40 tüüpviga oli displei kustumine. Raplas Waldu poes pandi küll uus, aga see oli märkimisväärse rahanr-i eest ja ei kestnud aastatki.
Ostsin odava pilti saatva Suntek-i, aka HC-300M aliexpressist. Ei suutnud seadistada, Viljandi jahipoest sain abi.
Postitatud: K Aug 20, 2014 11:47 pm
Postitas tuningman
Pole nagu kunagi mingeid kokkupuuteid valvekaameratega olnud, seega küsiks targematelt,
et mida arvata sellisest komplektist kodukasutusse?
http://www.osta.ee/4-kaameraga-videoval ... 89345.html
Postitatud: K Aug 20, 2014 11:55 pm
Postitas vanapagan
Küsi müüjalt mis kvaliteediga salvestab siis kui kõik kanalid korraga salvestama panna.
Postitatud: T Nov 03, 2015 2:59 am
Postitas beginner
Aastake ja isegi rohkem vahepeal möödunud... Mis tänapäeval võiks olla see mitte-väga-kallis GSM rajakaamera, mida saaks näiteks suvilas, kus elekter puudub, valve eesmärgil rakendada pilte saatma ja helistama?
Postitatud: R Dets 11, 2015 3:46 pm
Postitas ricardo
See müüja müüb ka täna antud tooteid, kas kellegil kogemust kasutamisega? Kas kõlbab õue posti külge ka(näiteks 4 m maapinnast) ja kui kaugele reaalselt õues võtab öösel. Kaamera asukoht ei pea olema salajane, mulle isegi sobib kui nähtaval kõigile. Müüja võib kõike väita, huvitab kasutajapoolne arvamus.
Postitatud: E Mai 18, 2020 3:19 pm
Postitas taxopets
Tere.
Tarvis oleks maakoha hoovile enne ehituse algust paar kaamerat paigaldada.
Kaameralt ootaks:
1. Päev/öö reziimi.
2. Edastamine üle Wifi ja reaalajas mobiilist jälgimise võimalust.
3. Liikumisandur.
Millega oleks kõige targem Wifit toota? Piiramatu netiga simkaart on olemas. Telefonist kuumkoha tegemine ei oma piisavat raadiust.
Elekter on aga äkki peaks kaameratel ka miski oma aku olema, et pätt elektri katkestamisega varju ei jääks.
Soovitage härrased.
Postitatud: E Mai 18, 2020 3:30 pm
Postitas holari
Tere!
Miks on väga oluline WIFi? Elektri toite pead nagunii vedama, kui just akuga rajakat ei kasuta. Sel GSM ka juba sees.
Kas siis ei oleks juba parem üle POE toita, koos salvesti ja UPSga? Paed 4G ruuteri sappa ja valms see saabki. Näed igal ajal ja igal pool.
H.
Postitatud: E Mai 18, 2020 7:09 pm
Postitas taxopets
Kõigis kolmes punktis kuhu kaamerad panna plaanis on elekter olemas. Garaaž + 2 posti. POE ühenduse puhul tuleks ju kahte kohta uuesti kaabel vedada?
Postitatud: E Mai 18, 2020 8:46 pm
Postitas Haljazme
PoE töötab ainult IP kaameratega, samas on mõistlik ka moodsad CVI (mulle isiklikult meeldivad CVI'd rohkem) kaamerad CAT5E või moodsama netikaabliga kaabeldada, siis saab sealt ka toite läbi lasta.
Postitatud: E Mai 18, 2020 11:15 pm
Postitas holari
taxopets kirjutas: ↑E Mai 18, 2020 7:09 pm
Jah, sellisel puhul on valikus wifi, aga see peab olema korralik igas punktis. Teine võimalus on ka wifi saatja/vastuvõtja
Nt.selline
http://comet.ee/et/vorguseadmed/66241-u ... 22548.html
H.
