"avariielektre" katlamajja
Tekkis uitmõte, et kas oleks võimalik EE poolse elektrikatkestuse korral eramaja katlamajja ühendada bensiinigeneraatori pealt "avariielekter". Voolu vajaks pelletipõleti+tigu ja tsirkulatsioonipump. Mis peaks olema teisiti ehitatud elektrisüsteemis?
- totu
Re: "avariielektre" katlamajja
Ümberlülit, mis välistab võrgu ja generaatori "kokkusaamise" kui vool tagasi tuleb. St. katel töötab geneka pealt kuni ümberlülitamiseni.ricardodesol11 kirjutas:Tekkis uitmõte, et kas oleks võimalik EE poolse elektrikatkestuse korral eramaja katlamajja ühendada bensiinigeneraatori pealt "avariielekter". Voolu vajaks pelletipõleti+tigu ja tsirkulatsioonipump. Mis peaks olema teisiti ehitatud elektrisüsteemis?
Minul on tehtud mitte just väga elektriohutusest lugu pidades lihtsalt selline süsteem:
- elektritarbijad, mis varutoidet vajavad, on elektrikilbis varustatud nn 2-faasilise automaadiga, st ka 0-juhe on ühendatud läbi automaadi.
- toitejuhtmele on vahele ühendatud tavaline pistikupesa
- voolu kadumisel käivitan generaatori, lülitan välja automaadid ja torkan genekast voolu saava juhtme pistikupessa. Paistab et pisikese ühefaasilise pumbale ei ole tähtis, kas F ja N on õige klemmi alla sattunud, iga juhul on ta alati tööle hakanud.
Voolu tagasi tulles, juhe pistikust välja, genakas seisma, automaadid tagasi.
Samas on ka olemas selline automaatika mis voolu kadudes lülitab automaatselt käima generaatori ja EE poolt vooluringi taastamisel lülitab tagasi võrgutoite.
Väga odav ei ole.
Samas vajalik ka kilbi ümbertegemine määral mis välistab teiste tarbijate toitmise peale katla,pumpade.
Võimalik antud automaatika eraldi teha ( generaatorist ) , mis oleks iseenesest sellise väikese koormuse juures mõistlikum.Kuna generaatorid automaatikaga algavad juba suurematest võimsustest.
Odavaim variant teha sarnaselt Kjen-ile, ise pistik sisse pista ja genekas käima lükata.Saab ka seda sama teha blokkontaktoritega,mis välistab mõlema toite samaaegse sisselülitamise.Lihtsam selle võrra , et ei pea siis automaate ümber lülitama.
Väga odav ei ole.
Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
Aga voolumõõtja?Ten kirjutas:Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
kas voolum66tja nagu enne jõupistikut ei oleibra kirjutas:Aga voolumõõtja?Ten kirjutas:Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
mul sama süsteem umbes,sellised süsteemid on kõikidel nendel sidemastidel mis Eesti peal laiali on,seal on starteriga genekad,tooreklapp on ka mootori ja releega,kui ei käivitu siis saad ette anda käivitus intervalli jne...kui käima ei lähe sis helistab sulle,variante on palju,ise teed programmi oma vajaduste järgi jne...Ten kirjutas:Kuna sattusin elama sellisesse kohta,kus elektrikatkestus on pigem norm,kui erand siis ostsin mõned aastad tagasi Mosa generaatori 8,8 KW.Tegin juhtme kahe isase otsaga.Katkestuse korral lülitan pealüliti välja,juhe jõupistikusse,generaator käima ja elu läheb endise kvaliteediga edasi.Elamises on kõik elektri peal,ka küte.Väga külmal ajal muidgi lükkan mõne radika välja ja viskan puid ahju.Arvutid ja muu elektroonika töötab tõrgeteta.
See ei ole odav,aga kui tahad võin uurida mis selline komplekt kokku läheks.
56157755
,Kjen kirjutas:Minul on tehtud mitte just väga elektriohutusest lugu pidades lihtsalt selline süsteem:
Rääkisin just ka Uvega muu jutu sees, et asi võimalik. Ja kuna ma pean silmas ikka avariivoolu, siis väga suuri investeeringuid teha ei taha. Maja Pärnus Raekülas ja vool ei kõigu, aga viimane talv näitas, et varuvariant võiks ikka olemas olla küll. Sest EE on monopol ja nad ei ole huvitatud "klientide hoidmisest", sest kuhu sa oinas ikka lähed! Kuna katlamajas ka eraldi automaadid katlale ja pumbale seinas, siis kas nende ette seda nn "kogu vool välja" lülitit ei saa paigaldada? Et siis lülitad katlaruumi maja üldvooluvõrgust välja enne automaate ja a la lisapistikupesast nagu Kjen annad generaatori voolu peale. Muidugi maanduse teemat ma hetkel ei hooma.
Ka kogu kilbi võid niiviisi üldisest süsteemist välja lülitada.
Jälgi, et ka 0-juhe läbi lüliti käiks. Välistamaks genekas voolu sattumist 0-juhtme kaudu maja elektrivõrku ja seal kohtumast ootamatult tagasi tulnud EE vooluga.
PE-juhe ilmselt ei peaks käima läbi lüliti, kui Sul ikka katlaseadmed elektriliselt korrektselt ühendatud on.
Suhtle kasutajaga "keelustsoon", tal peaks selline avariitoite süsteem olema.
- totu
Käiviti võiks hea ja lihtne lahendus olla. EE särts käib läbi normaalselt suletud kontaktide ja normaalselt avatud kontaktid kulgevad kaabliga generaatorini, mähis saab toite generaatosist tulevatelt klemmidelt. Tõmbad geneka käima ja katel toimib niikaua kui selle seisma jätad geneka pealt, muus olukorras võrgust. Saab ka vastupidi aga ei ole mõtet mähist aastaid pinges hoida. Investeering ca. 300kr ja tunnike mõtestatud näputööd.
Juba põhimõtte pärast unustaks kahe isase otsaga kaablid, veetorust jahirelvad, piduriteta autod jms. tapamasinad.
Täisautomaadi jaoks piisavate võimalustega kontrollerid maksid juba aastaid tagasi paari tuhande kandis, koos programmiga. Loogika joonistamine on iseteema aga ei ole ka algteadmiste olemasolu korral ulmeteadus.
- uppund kana
Palju see tigu voolu tahab? Minul lahendatud asi siinus voolu andva ups-iga mis kannatab 800W. lammutasin ups-i laiali ja pookisin külge suured akud. Selle upsi taga küll ainult katla ja radikate pump aga testisin ja töötas rõõmsalt 12 h. Ilma selleta oleks mu katel ilmselt juba korduvalt puruks keedetud.
