Kuidas ma Monterey-sse raadiot paigaldasin
uppund kana
Et siis kuna autot eriti akendeni mutta ei uputa ja vahel kruiisin ka pikemaid otsi arvasin ,et poleks paha üks raadio ka installida. Kõllid olid olemas ja juhtmed koos pistikuga ka armaturi all kenasti olemas. Mis siis ikka ,päike paisti ilm soe, lippasin poodi ja tõin raadio ära.
Nii, nüüd alles läks põnevaks, esteks polnud ju loomulikult sobivat ülemineku pistikut. Tester välja ja ei mingit kosmoseteadust. Tore vool sees, riistabuu töötab aga mitte üks piuks :roll: Kakkusin kõll juhtmed lahti ja hakkasin ükshaaval tagasi panema esimesed kõllid hakkasid tööle siis üks tagumine ja teine tagumine.... juhe külge ja plaks vaikus :evil: . Ok ju siis lühis kuskil .Jätsin aint esimesed külge kõik töötab. Tore raadio paika sups ja mootor käima tuled põlema ..... vaikus :re Tuled kustu TÖÖTAB :bang: . Mmmm raadio välja, tester, ja ongi nii tuled põlema ja vool kaob. Olgu ,leitsin ühe toiteahela juhtme veel pusisin , mõõtsi ja sain käima nii ,et tuled põlesid, voila. Raadio tagasi auto käima ,tuled põlevad raadi töötab, ise rahul. Olgu, tehtud ,mootor sisma,töötab, tuled kustu VAIKUS :fy . Tuled põlema töötab :bang: Jalaga uks kinni ja tuppa :beer:
Tuleb meelde, kuidas 5-6 aastat tagasi Nivas elektrit juurde pannes üsna ulmelsisi kombintsioone saavutasime asjde koos töötamise/mittetöötamisega.
yanekk
Re: Kuidas ma Monterey-sse raadiot paigaldasin
Postitus Postitas yanekk »
uppund kana kirjutas:Et siis kuna autot eriti akendeni mutta ei uputa ja vahel kruiisin ka pikemaid otsi arvasin ,et poleks paha üks raadio ka installida. Kõllid olid olemas ja juhtmed koos pistikuga ka armaturi all kenasti olemas. Mis siis ikka ,päike paisti ilm soe, lippasin poodi ja tõin raadio ära.
Kui see peaks nali olema,siis mage.
Kui tegelikult nii,siis ma ei taha sinu tehtud sidelahendusi mida oma allkirjas pakud.
Korralik autostereo paigaldus eeldab eraldi toidet mängijale.
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Ja teil hea mingi aeg töötab,minu omast lahkus suits mille japside sinna sisse panid.Nii,et kui kellelgi müügiks mõnda võib privas pakkuda.
uppund kana
yanekk kirjutas:
Nali see pole. Üritasin lihtsalt tehase originaal audio pistikust ühendused võtta. Seelge see ,et nüüd tuleb uus korralik juhtmestik panna . Lähemal uurimisel selgus ,et armatuuri all on igasugu ´arusaamatuid juhtmeid veetud. Näit. taha pagassi jookseb arvuti COM pordi kaabel armatuurist Ja mis kõik veel. Lihtsalt see oli nii müstiline ,et mida moodi saab olla tehase audio pistiku toiteotsad seotud tuledaga. Igatahes kavatsen selles selgusele jõuda nii ehk naa vaja nüüd armatuur lahti nokkida ja eks siis paistab.
PS.Kõrgsageduslik andmeside ja autoelekter on nagu siga ja kägu, seega paanikaks pole põhjust :D
Viimati muutis uppund kana, K Apr 14, 2010 9:28 am, muudetud 1 kord kokku.
uppund kana kirjutas:Lihtsalt see oli nii müstiline ,et mida moodi saab olla tehase audio pistiku toiteotsad seotud tuledaga.
Osadel automakkidel lükkab tulede süütamisel taustvalguse tuhmimaks.
uppund kana
MahviaDeTyrk kirjutas:
Nõus,et lükkab aga ei lülita raadiot välja.
wdd
Postitus Postitas wdd »
Tõenäoliselt lastakse seal pinge peale või võetakse ära vastavalt tuledele. ja lihtsalt ühendati põhivool valest juhtmest.
tel: 5239259
Lihtne- tester näitas tulede ahelasse massi, see ka sinna külge läks? Es. kõlarid veab välja, tagumistega ei anna gabariidid enam piisavalt "massi läbi" ja vaikus. Sama tulede süütamisega, toide nii toitel kui massil ja vaikus. Edasi ei viitsi tuletada.
uppund kana
Loogiline tuletus. Nüüd aga sain ka vastupidise tulemuse, paned tuled põlema ,raadio töötab ,kustutad ära , vaikus. PS. opereerin ainult tehase poolt autosse pandud audio pistikus olevate kolme toite otsaga 1 mass ja 2 toite voolu.
Nüüd siis olen ka juba veidi sotti saanud. Nimelt on neid juhtmeid keegi isetegevuslikult ümber ühendanud aga seal on mingi segane bardak millest arusaamine vist juba nõuab autoelektriku abi. :roll: Või siis vedada uued juhtmed.
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Miks ennast vaevata. Esiteks tee korralik massi ühendus otse kerest raadio keresse ja sisend juhtmesse. Aitab häireid vähendada. Teiseks otsi mõni pea voolu juhe ja tee sealt väljavõte. Kaitse vahele ja raadio sisendisse. Ja kui soovid siis otsi lisaks veel ka süütevool ja ühenda ka see (juhul kui tahad, et raadio jääks vait kui süüte välja keerad).
IFF
Postitus Postitas IFF »
Tavaliselt tuleb raadiosse 2 pluss juhet, 1 miinus ehk mass. Esimene 12v pluss saab toite süüte sisse keeramisel või on pidevalt voolu all. Teine 12v
pluss saab toite siis kui lülitada sisse park tuled. Seda siis selleks, et raadiol
süttiks taustvalgustus. Muidugi oleneb raadio ehitusest ka. Raadiost välja läheb ka üks 12v pluss toide antenni mootorile, kui on selline ise välja liikuv
antenn.
