1. leht 2-st
Postitatud: P Mär 28, 2010 10:10 pm
Postitas AsTroSS
inseneer kirjutas:AsTroSS kirjutas:Kus riigis need tehtud on?
Pakendamise,karbi trükkimise ja peakorteri asukoht ei huvita.
Hiina loomulikult, kust siis veel?
Ma loodaan,et su vastuses on pisut huumorit...... ?
Postitatud: E Mär 29, 2010 12:16 am
Postitas marauder
Mis seal siis nii imelikku on, et asjad Hiinas tehtud on?
Postitatud: E Mär 29, 2010 9:34 am
Postitas AsTroSS
marauder kirjutas:Mis seal siis nii imelikku on, et asjad Hiinas tehtud on?
Sinu 'avatari' pilti ja 'signaturet' vaadates tundub mulle ,et sulle meeldib väga pilukate kätetöö ,mulle aga mitte .....
Postitatud: E Mär 29, 2010 9:38 am
Postitas uputaja
Enamus kola tuleb hiinast. T Max, Come up, Superwinch jne. Kuskilt jäi kõrva, et ka Warni pannakse seal kokku.
JUhul kui usamaa vintsi tahad, siis peaks Huskey sinule meeldima.(mingi selline nimi oli)
Postitatud: E Mär 29, 2010 10:31 am
Postitas marauder
Mile marker siis äästrossile
Postitatud: E Mär 29, 2010 12:10 pm
Postitas K.Kotkas
AsTroSS kirjutas:marauder kirjutas:Mis seal siis nii imelikku on, et asjad Hiinas tehtud on?
No pole muret, kiika Jr Motorsisse ning ta müüb sulle HEA AMEERIKA WARNI vintsi, mille mootor on tehtud Brasiilias, silumiid kaevatud venemaalt ning tross toodetud hiinas.
Postitatud: R Apr 02, 2010 4:23 am
Postitas Myrgel
Ja kust kohast siis sinu meelest kõigi poolt palavalt armastatud Come-Up'i vintsid tulevad? Või see arvuti mille taga sa istud?
Kangesti tuleb meelde üks Pekingi olümpiamängude boikoteerimise karikatuur:
Urmas
Postitatud: R Apr 02, 2010 10:05 am
Postitas erik
90 % rauast asjadest tehakse Hiinas ja ilma naljata. Isegi sellised nimed, nagu Bosch, makita on paljude komponentide tootmise Hiinasse üle viinud.
Kus sa elanud oled? Isegi Warn vintsid valmistatakse suuremas osas Hiinas.
Postitas PARUN
Myrgel kirjutas:
Urmas
Mis seal ikka, eks enamusasju ikka pilusilma toodang. Seal palja p.. riisikasvatajaid küll, kes kuskile tehasesse elatist teenima lähevad.
Postitatud: R Apr 02, 2010 1:10 pm
Postitas jr
Warn tehakse mehhikos. Hiinast ei tule muud peale trossi.
Postitatud: R Apr 02, 2010 1:47 pm
Postitas AsTroSS
Suured muutused saavad alguse väikestest asjadest.
Toon teile lihtsa näite:
Näiteks on kaks tehas mis toodavad xx toodet ,üks Saksas hea kvaiteediga aga suhteliselt kallid, teine Hiina tehas olematu kvaliteediga aga super odav.
Kui kõik ostjad ostaks tänasest päevast alates ainult Hiina tehase odavat toodet,siis mingi aja pärast peab Saksa tehas uksed sulgema ja tehases töödanud valged inimesed jäävad tööta,riigil raha saamata jne.
Pilukad aga jätkavad tootmist,saastammist ja töötajate orjastamist (nad kasutavad ka laps-tööjõudu) ,et toota võimalikult odavalt ,muu neid ei huvita ...
Lisaks sellele pilukad paljunevad nagu prussakad,siis varsti ei ole neil seal enam õhu-vett .....
Postitatud: R Apr 02, 2010 1:49 pm
Postitas AsTroSS
erik kirjutas:AsTroSS kirjutas:marauder kirjutas:Mis seal siis nii imelikku on, et asjad Hiinas tehtud on?
Õnneks on olemas Kress, mis toodab Sveitsis ja Saksas, maksab küll kordades rohkem aga see on mõeldud ka töö tegemisesks.
Postitatud: R Apr 02, 2010 2:21 pm
Postitas PARUN
AsTroSS kirjutas:Suured muutused saavad alguse väikestest asjadest.
Ära ole vaenulik pilusilmade suhtes. Niipalju kui minul on kokkupuudet nendega olnud, on nad sõbralikud. Eks kaabakaid ja muid sulelisi-karvaseid ole muialgi kui Hiinas. Mis siis saaks, kui Hiina maamuna pealt ära kaoks. Siis jääks kindlasti su elamisse võibolla ainult venku poolt toodetud seinakell ja voodi, ning sedagi ilma madratsita.
Postitatud: R Apr 02, 2010 4:03 pm
Postitas totu
Väga õige, boikoteerime hiina (ka teiste lapstööjõudu kasutavate riikide-) tooteid, seega surevad ekspluateeritavad lapsed nälga ja neid ei saa enam ära kasutada. Lisaväärtusena jäävad nende laste järglased sündimata ja maailm tervikuna saab parem. Kas kõlab uhkelt?
Oleks vaid hea lahendus.
PS. selle mula võiks müügiteema alt ära kolida.
Postitatud: R Apr 02, 2010 8:52 pm
Postitas jr
Mulle Astro mõttemaailm meeldib, tehke mis tahate. Tootel ja Tootel on vahe.
