Kas keegi oskab juhatada,kus selliseid veel müüakse.
Täna sai pealinnas suts otsitud,vaadati mind kui koopaelaniku.
Selliseid kaitsmeid kasutati(kasutatakse) tavaliselt korrusmajade keldrites olevates el.kappides.
Võiksid olla 40A või 60A.
Ma küll võin eksida kuid kas need enam lubatud on ?
See uus seadus on juba päris karm.
Soojalt soovitan panna NH tüüpi sulavkaitsmed.
See mis pildil on kahtlaselt selle NH tüüpi kaitsme sees oleva lehe moodi.
Niipalju kui mina olen neid kortermajade elektrisüsteeme renoveerinud pole selliseid mulle veel ette jäänud.
Nende leidmine on ilmselt suht raske.
Mis ta pikkus peaks olema ?
Kas laiustpidi ruumi on seal kilbis ?
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Leidsin koha kust saad.
Vana Narva mnt , seal nn Pentagoni juures Tallinnas on üks vene seadmetega kauplev pood.
Seal peaks neid veel olema.
Võta vana kaasa ja astu läbi.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
rmann kirjutas:Leidsin koha kust saad.
See on seal lasnamäe poolt minnes kohe peale Pentagoni,paremat kätt, on selline madal 1 kordne hoone, äärel on mäletamist mööda mingi silt "Elektrimaterjalid" vist.
Täpsemalt enam seletada ei oska.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
rmann kirjutas:See on seal lasnamäe poolt minnes kohe peale Pentagoni,paremat kätt, on selline madal 1 kordne hoone, äärel on mäletamist mööda mingi silt "Elektrimaterjalid" vist.
Aga igaks petteks võta kaasa sularaha.Ei ole kindel moodsate makseviiside olemasolus.
Kui nüüd ei eksi siis peaks selline kaitse ca 30-40 krooni seal.Pead küll ei anna.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
"Kepstom" nimeks, igast imelikku nõuka-aegset nasvärki on müügis - nii jutu jätkuks - avastasin sealt ühe ÜÜRATU puurkaevupumba. Läbimõõtu ca 25 cm ja pikkust 2-2,5m. Kuna enda töö kah otsapidi kaevudega ja veega seotud, siis ajaviiteks arvutasin, mitu majapidamist peaks ära toitma. Umbes-täpselt ühe 5-kordse paneelmaja jagu, kui kõik juhtuvad juhuslikult samal ajal kraani avama. Ja kaardiga saab maksta küll.
PS. Kepstomi poe kõrval (linna suunas, samas hoones) on teine pood, kus müüakse neid asju, mida Kepstomis ei müüda. Nagu näiteks kiloses kotis musta pipart, kontsentreeritud lämmastikhapet ja kaitsmeid. Ühes poes. Kõrvuti.
PS. Seal kaardiga maksta ei saa.
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
Kui leiad siis hästi. Vanast Vene ajast tean et neid lahustati vist väävelhappes ja saadi väga head jootevedelikku. Nendel mngitel variantidel suur tsingi sisaldus.
