Meelelauhutus...
Mihkel89
Meelelauhutus...
Postitus Postitas Mihkel89 »
Väga paljud on kindlasti käinud igalpool suvepäevadel ja muudel vabaaja üritustel, sünnipäevad, pulmad jne.
Niisiis, oleks vaja igasuguseid mänge ja muid sportlike võistlsusi mida on nende ürituse käigus läbi viidud, eriti seltskonnamängud. Kõikidel, kellel on meeldejäävad kogemused mingitest üritustest, siis ma paluksin need siia kirja panna. Aga võib ka muidugi halbadest kogemustest kirjutada, et teiste vigadest õppida.
Ette tänades, Mihkel
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
kain
Postitus Postitas kain »
Rahvusmäng - "EESTLANE KAPIS"
Mängul on kolm varianti.
Esimene:
Viis eestlast joovad ära kümme pudelit viina.Üks neist peidab end kappi ja teised peavad ära arvama, kes kapis on.
Omavahel võib nõu pidada.
Teine:
Kaks eestlast joovad ära viis pudelit viina. Üks neist peidab end kappi ja
teine peab ära arvama, kes kapis on.
Omavaheline arutelu lubatud.
Kolmas:
Üks eestlane joob ära kaks pudelit viina. Siis peab ta ära arvama, kas ta
on kapis või mitte. Tegemist on kõige raskema variandiga, kuna siin ei saa kellegagi nõu pidada.
sirr
Postitus Postitas sirr »
http://www.rajaajaja.ee/mangud siit leiad erinevaid maastikumänge.
Põhimõte kõigil lihtne - KP-d metsa ja siis kas jala, autoga, rattaga või kasvõi ujudes :)
Milliseid abivahendeid kasutad või lisaülesandeid leiutad, on ainult oma fantaasias kinni.
taavik
Postitus Postitas taavik »
Kaubanduses ja kindlasti ka raamatukogudes on saadval erinevaid seltskonnamängude raamatuid.
Ise olen nendest abi saanud erinevate ürituste korraldamisel.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Suht popp on see kui panded T särgid ühte moodi kokku, märjaks ja sügavkülma. Pärast lased aja peale selga toppida. Tehakse igasuguseid trikke selle käigus.
Ostad väikeseid õhupalle ja täidad veega. Siis hakkad loopima nagu tehakse munaviset. Ainult kinnni peab püüdma kausiga. Kes kaugemalt kinni püüab on võitja.
Takistussuusatamine - meisterdad tuletõrjeveevoolikust suusad ntx 5-le. Need peavad klassikastiilis läbima takistusraja - slaalom, üle palgi. läbi rõnga, limbo, liiter õlut läbi kõrre ja finišisse.
võrkpalli gasugustes erivates variatsioonides - suure ranna palliga, võrgu asemel lina (pime võrkpall) 4 mängijat kummalgi poolel ja kahe linaga tuleb püüda tennise palli, nii et see maha ei kukuks ja sama moodi linaga tuleb tagasi heita.
jne, jne, jne
GC 4,7 162 kW -03
M.A.R.E.K
Postitus Postitas M.A.R.E.K »
:oops:
Viimati muutis M.A.R.E.K, N Okt 15, 2009 12:43 pm, muudetud 1 kord kokku.
M.A.R.E.K
minu halb kogemus pulmas kaigust.
Oli pool vene pool eesti pulm ja pulmalistele anti k6igile mingid ylessamded.Kes pidi kella ytlema kui kysitakse,kes valvas pruuti ,kes karjus v6tame jne.Mul aga vedas, pruut ytles ,et ma v6iks viinatooja ameti endale v6tta,m6tlesin ,et mis ikka.Kui ametimark rinda pandi tuli ka vaike koma koht valja nimelt kui kuskil lauas viin otsas oli siis karjuti marek ja ma pidin viima uue pudeli aga alati pidin pitsi jooma selles lauaotsas kus parasjagu olin.kuna seltskond oli suur ja paevotsa sai ringi tiirutatud siis selle 6htu jooksul ei nainudki eriti oma inimesi vaid 12.00 magasin veneseltskonna poolepeal pea peaaegu syldi kausis.Selline kogemus siis ja see on igasugustele ringmangudele lisaks ja suht p6nev, ameteid v6id ju igasuguseid valja m6elda..y6udu
SmURF
Üks tore ja lõbus mäng Karu tuleb Karu läheb
Postitus Postitas SmURF »
Põhimõte siis mängul selline, et on üks laud kus on parajalt palju snäkke mida viinale peale hammustada. Võetakse üks poole liitrine õlle kann mis valatakse viina täis ja hakatakse korda mööda viina lonkse võtma, peale igat lonksu valatakse viinale juurde tumedat õlut kuni lõpuks on viina asemel õlu(siis on karu tulnud). Ja siis jälle vastupidi, peale igat lonkus valatakse õllele viina juurde kuni lõpuks on õlle asemel viin kannus(siis on jälle karu läinud)
Ise olen paarkorda näinud karu tulekut aga seda kuidas karu ära läheb pole veel õnnestunud näha, olen hiljaks jäänud :oops:
orejaP
Ei noh, joomise koha pealt on ju viina kabe ka hea. Pitsid viina täis ja kabelauale. Kelle pits ära võetakse see peab jooma. Ehk siis kui mustad võtavad valge nupu, siis valge oma pitsi tühjaks tegema peab.
Ja õlle kilomeeter on ka hea, kui iga 100m tagant peabkannu õlut jooma. Rooberteid ja AI Kommeri Keri komme on nii et ...
Pärast mõeldakse kes võitis - üks kõik, pea asi et juua sai.
GC 4,7 162 kW -03
tanel
Postitus Postitas tanel »
Väike tarkusetera oma elukogemustest - seotud silmadega "tiimvöörgi" harjutused-võistlused, et üks kakerdab ja teine juhendab, kipuvad traumapunktis jm meditsiiniasutustes lõppema.
Endal on kaks kogemust-pealtnägemist selliste asjadega ja tulemused olid järgnevad: mingil OK-Festil lõpetas üks tütarlaps Pärnu haiglas kaelalahasega ja teine kord oli mul endal firmaüritusel oma väljas käinud pöidlast siiras rõõm, sest ühe naisterahva silmamunast möödus see 2 cm...
DO NOT.
Aa, kotijooks kambakesi ühes suures kaltsus kipub ka jääkottidega jäsemete alaosadel ja haiguslehtedega lõppema.
Petanque ja võrkpall on tundunud suht traumavabad meelelahutused olema. Jalka ntx enam ei ole.
Üldse ei saa ma aru, miks peab täisjoomise vahele sporti tegema. :) Nii fantaasiavaene seltskond on, et iseseisvalt ei suuda oma aega sisustada, peab ette orgunnima tegevused? :) Aga ma pole kunagi ka eriline suvepäevade jne fänn olnud. ;) Nagu Jüri Pino kirjutas suvepäevade kohta: "Pill, pall ja pull käib hommikust õhtuni ning kell ja käsk käivad kannul karmimaltki kui kontors." :puke:
P.S: meenus. Tõestisündinud lugu, ringkiri ühes Eesti firmas aastat x tagasi. Sisukokkuvõte järgnev: "kuivõrd leiti, et (sõit atvdega? kurat ei mäleta enam ja asjaomane isik kes mälu värskendada võiks, on praegu püüdmatult levist ja eestist väljas) on liiga ohtlik tulenevalt ohtrast laste arvust suvepäevadel, jäetakse see ära ning asendatakse jahipüssist taldrikute märki laskmisega." :shock:
I kid you not. Nii oli. :)
tegime pulli, aitab
