1. leht 2-st
ülesõit kraavist
Postitatud: L Okt 04, 2008 10:57 pm
Postitas leek
vaja teha piltidel nähtud kohas jeebule pääsetee üle kraavi,mida rahavas arvab ehitusmaterjali ehk siis prussi kasutamisest või on veel variante?
http://mengel.planet.ee/sild/
Postitatud: L Okt 04, 2008 11:28 pm
Postitas Tony
lihtsaim ja odavaim on sul sinna mingi "toru" sisse kaevata
mingi aeg tagasi vedeles männikukarjääris 50cm diam betoontruubi jupid ~3m pikad.
kaevad analoogse sisse, pinnas peale ja
saab
puidust silda tegema hakata, seda enam et see tundub sul seal >6m pikk olema saab sul suhtkoht keeruline ja vaevarikas olema. Samuti pead sa selle x ajapärast uuesti tegema kuna puid lihtsalt mädaneb ära.
Või ...
Kui sa väga KÄHKU tegutsed (max aega esmasp õdakuni) siis võin sulle anda ~4-6m pikkuseid elektripostide betoonjalandeid. Sinu mure on nad "august" ( veel lahtine, aga mis täidet täis läheb) millekagi kasti tõsta ja ära viia.
Best
Tony@ lapib ja ehitab oma truupi
Postitatud: P Okt 05, 2008 1:10 am
Postitas Aidakas
Mult saaksid samad postid, ainus vahe et mul pole nendega kiiret.
Postitatud: P Okt 05, 2008 8:34 am
Postitas leek
idee muidugi hea aga logistiliselt kehva.
Postitatud: P Okt 05, 2008 9:38 am
Postitas MahviaDeTyrk
OT - aga miks sa kraavist läbi sõitmist ei armasta ?
Postitatud: P Okt 05, 2008 9:39 am
Postitas fassi
Logistika kohapealt saab sind aidata
www.sintravella.ee
Olen ise neid kasutanud.
Postitatud: P Okt 05, 2008 9:47 am
Postitas leek
MahviaDeTyrk kirjutas:OT - aga miks sa kraavist läbi sõitmist ei armasta ?
kraavi võin ju sõita aga kuidas välja saab???
suht järskude seintega ja kitsas kah!
oleks laiem kraav siis saaks kindlasti läbi!
Postitatud: P Okt 05, 2008 9:50 am
Postitas Heinza
Olen jahimaadel kasutanud lahendust kus üle kraavi 6 peenpalki läbimõõdus umbes 15 cm max, paned 3tükki ühe ratta jaoks ja keermelatiga tõmbad nad omavahel umbes 4 st kohast kokku. keskmise panen alati vähekese peenema et tekiks kerge rööbas. Ei mingit muret. Kannatab ka koos suure põdrapulliga Hiluxi kasti sellisest üle sõita ja ei miskit muret. Otste vahele pane kindlasti palgi jupp paraja mõõduga ja löö kobadega kokku et sul rööpad laiali või kokku ei vajuks pehmes kraavi kelvas. Kaldasse pane ka jupid all, et rööpad ka liiga sügavale kelvasse ei vajuks. Palgijupid koori ära ja soovitan kasutada ka vana õli millega sa need üle võõpad. Vanim on mul metsas juba üle 10 aasta, eile kannatas sõita küll. Lihtne ja kiire lahendus , kõik ilma kraanata teostatav. Jõudu tööle.
Postitas Kondimurdja
Väheke tuunid neid kraavi ääri ja ongi kõik ok.
Postitatud: P Okt 05, 2008 9:52 am
Postitas leek
fassi kirjutas:Logistika kohapealt saab sind aidata
www.sintravella.ee
majanduse langus on ka mind mõjutanud!
samas suure masinaga ligi ei pääse-siis tuleks betoontarind õlale võtta ja kalevipoega mängida!
aga usun,et 100-150kg pole kergete killast!
Postitatud: P Okt 05, 2008 9:54 am
leek kirjutas:MahviaDeTyrk kirjutas:OT - aga miks sa kraavist läbi sõitmist ei armasta ?
Kondimurdja kirjutas:Väheke tuunid neid kraavi ääri ja ongi kõik ok.
Eeee - Väheke tuunid autot ja ongi kõik ok
Postitatud: P Okt 05, 2008 10:02 am
Postitas leek
MahviaDeTyrk kirjutas:leek kirjutas:MahviaDeTyrk kirjutas:OT - aga miks sa kraavist läbi sõitmist ei armasta ?
vints on plaanis cherole panna küll aga hetkel jääb ka sellest väheseks!
Postitatud: P Okt 05, 2008 10:08 am
Postitas leek
endal oli plaan selline,et kraavi otstesse kaevan süvendid,kindlustan need ära ehk siis paekivid jne ja 4 kuuemeetrist prussi 50x150 tulevad siis serviti.siis jääks veel toestada prussid ja omavahel siduda!
See tegevus toimuks linnas,mitte metsas
Postitatud: P Okt 05, 2008 7:47 pm
Postitas heeringas
Metsas on lihtsam ümar materjalist ehitada
Ja jääb ka tugevam.
Postitatud: E Okt 06, 2008 10:55 am
Postitas smurhv
OT aga et eriti tore oleks iga päev vaadata kuidas näiteks naabrimees vintsib ennast välja kraavist
