Hobigaraaži suruõhusüsteem
Kuidas ehitada, sisustada ja parendada garaaži.
Exabot
Re: Hobigaraaži suruõhusüsteem
Postitus Postitas Exabot »
Torgin vähe vana teemat. Tegemisel väike õhutrass garaaži. Garaažis rehvi montaažipink, mutrikeeraja ja üks otsa jääks tühjaks/reservi.
Kompressoriks (ilmselt):
Reservpaak 300 liitrit
Tootlikkus 1153 l/min
Max surve 12,5 bar
Mootor 7,5 KW
Mõtlesin, et vean tavalise läbipaista 10x15 survevooliku https://aircom.ee/toode/voolik-toppclear-10x15mm/ kuna ega üle 8 bari nagu nii ei kasuta. Kas see oleks ok?
Lisaks oleks vaja vahele panna filter-regulaatori, ühte madalamasse punkti veekoguja ja vastavalt siis ka kuulkraanid. Küsimus, millised mõõdud need otstarbekas oleks kasutada? Täpsemalt siis 1/2, 1/4, 3/8 (poed ka kõik kinni ja ei saa kohapeal näppida ega komplekteerida)
Või on selline kompressor ka liiga overkill? :roll:
Kaalusin muidu soetada siit http://www.remonditehnika.ee/e-pood/kompressorid/61 või siit https://www.antehnika.ee/kategooria/29/kompressorid
999
Postitus Postitas 999 »
kui kasutate ainult montaasipinke ja pumpamiseks siis piisab poole väiksemast kompressorist aga kui liivaprits plaanis siis täiesti ok , ja alati parem suurem kui väiksem . mul omal 1/2 tolli torust trass töökotta sisse ja kaks hapniku ballooni paisupaagiks täiesti piisav ,vee eraldi ja filter peavad kindlasti olema ja mida suuremad seda parem.
Exabot
999 kirjutas: K Apr 28, 2021 11:59 am kui kasutate ainult montaasipinke ja pumpamiseks siis piisab poole väiksemast kompressorist aga kui liivaprits plaanis siis täiesti ok , ja alati parem suurem kui väiksem . mul omal 1/2 tolli torust trass töökotta sisse ja kaks hapniku ballooni paisupaagiks täiesti piisav ,vee eraldi ja filter peavad kindlasti olema ja mida suuremad seda parem.
Ehk siis sellest oleks maa ja ilm montaažipingile ja poldipüssile http://www.remonditehnika.ee/e-pood/kom ... 9-8/61-313 ? Ja siis 10mm trassivoolik ja muud ühendused/otsad 1/2 ?
999
täiesti piisav trass pool tolli ja voolikud 10 mm ( mul tegelikult tkojas pikendus 6mm aga jääb keerajale natu väheks)
999
hapniku balloonid seinal õues püsti tagurpidi .all omavahel koos kus ka tühjenduskraan , sisse ja välja otsad keevitatud üles otstesse siis jahtub õhk kiiremine ja kondensvesi settib paremine välja õhust
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Mul töökojas trass 25mm ja allatulekud 20mm ja lõpevad 1/2 segistikannaga.
Toru on PPR. Liite ja toru hinnale vastast pole :D
Paar päeva tagasi sai 6 allatulekut juurde kärsatatud. 25mm trassi on üle 80m.
Tööriistadele on hüdroscandis tehtud 10mm voolikud. Käisin Dunlopi voolikut ka näppimas, järgmised tulevad ilmselt need. Kiirliited seina peal võivad olla odavad. Voolikud otsas Hydroscandi ja würthi omad on head (sama tootja) isegi need ohutumad, mis tööriista otsast ära ei lennuta on päris head, kui ära harjub. Neoon värvi finbulleti valmis voolik on ka päris hea.
See lödilt jooksev voolik jääb ilmselt häirima ja kunagi tahad ikkagi ümber teha... õli ka ilmselt ei kannata ja külmaga on kõva. 8mm voolik mutrikeeraja taga jääb väheks.
Mine “Garaaž - minu teine kodu”
