maakera neelab
elmarm
Re: maakera neelab
Postitus Postitas elmarm »
heints kirjutas:Vaatan,et tõmbasid rattast püsti. Ise sikutasin just ühte poolhaaget püsti millel polnud ketti kuhugi kinnitada ja sai Kohila Karvasega konsulteeritud ja tema väitis et ei tohi rattast tõmmata,tõmbab silla viltu.Sikutasin siis vedru kandurist.Reaalselt vist ei juhtu rattast tõmmates ka vist midagi eeldusel ,et on lehtvedru?
Tühja autoga ei juhtu midagi. Eks iga olukord on ka erinev. Kui sa tõmbad tee pealt, külili olevast autost kõrgemalt, on oht, et auto hakkab lohisema. Kui lohiseb kraavi kalda vastu, tõmbad püsti ja jääb auto ikka kaldu, on teepeale tagasi tõmbamine keeruline jne. Samuti tuleb vaadata, et sa oma ketid pärast kätte saad.
NB! Siin tõmbas Trummel ratastele.
Mina tõmbasin mööda kraavpõhja madalama perve juurde ning siis teepeale.
Esimene pilt tehtud ise kraavis olles. Teine siis, kui auto pehmest pinnasest ja kõrgest kaldast 50m välja kistud.
Maastikuvõimekus
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
klaPP
Re: maakera neelab
Postitus Postitas klaPP »
Ei juhtu rattast tõmmates midagi. Busse ja veokaid kraavist nii välja tõmmanud mitmeid. Kosmeetiliselt võib velg viga saada, aga see on väike kaotus võrreldes muu kahjuga. Tihti on õige tõmbamisnurga saavutamine raske ja rattast kõige parem võtta.
E: jõuti ette :)
heeringas
Re: maakera neelab
Postitus Postitas heeringas »
klaPP kirjutas:Ei juhtu rattast tõmmates midagi. Busse ja veokaid kraavist nii välja tõmmanud mitmeid. Kosmeetiliselt võib velg viga saada, aga see on väike kaotus võrreldes muu kahjuga. Tihti on õige tõmbamisnurga saavutamine raske ja rattast kõige parem võtta.
E: jõuti ette :)
Kui sa arstile lähed (no nii surm silme ees aga pääst võimalik)
ning ta sulle haavale hapet valab ja ütleb
et pole viga midagi ,pakterid võtab ju ära ja arm jääb ju nii kui nii
Ksmeetika või ???
Töö saab ju ka korralikult teha vä .
P.S
see peaks kehtima igal alal
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
elmarm
Re: maakera neelab
heeringas kirjutas:
E: jõuti ette :)
Ksmeetika või ???
P.S
Lugesin ise siit välja kosmeetiliseks veaks värvikahjustuse.
Kahjuks ketiga kinnitades saab ka raam värvikahjustusi. Ise valin ka raskematel autodel võimalusel alati raami või muu tugevama kronsteini. Aga nagu eelnevalt juttu on olnud, et kui tõmbenurk ei võimalda, tulebki tõmmata rattast. Muidu lihtsalt hakkab lohisema.
Sellel pildil oleval autol oli rattast õige valik.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Re: maakera neelab
heeringas kirjutas:Sapine kiunatus[/]
Loomulikult on tehnikale parim lahendus tõsta ja mitte lohistada. 8)
Aga mitte iga kord pole maksja nõus seda kulu kandma. Ning kas ikka on mõtet tühja ja niigi avariis kannatanud veokit hakata kraanaga kümnete tuhandete eest püsti tõstma, kui sama töö saab tehtud ka neljakohalise summa eest võimekat vintsi pädevalt tarvitava mehe abiga...
klaPP
Re: maakera neelab
Ksmeetika või ???
P.S
Siin videos on ka enam vähem näha, mis mõtlesin. Ei ole lihtsalt muud võimalust, kui tõmmata rattast. Ei pääse ligi teistele tugevatele kohtadele ja eest poolt ka ligi ei saa. Võimalik, et konksu/keti serv deformeerib natuke ka velje ranti. Pärast saab selle töökojas sirgeks.
Rattast tõmbab alates 6:00 :
https://www.youtube.com/watch?v=kZnVXaiXkPs#t=449
E: kasutaja elmarm-il on muidugi natuke suurem vabadus valida tõmbamiskohta, tavaliselt pole puksiirid nii hea läbivusega. 8)
heints
Re: maakera neelab
Postitus Postitas heints »
Kui auto püsti on nagu videos pole probleemi. Külili auto puhul takistab silla alla poole liikumist ju ainult amort midagi muud ju sillakäikku ei piira.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
elmarm
Re: maakera neelab
Libedus! Tasub ettevaatlik olla.
Maastikuvõimekus
5 112 112
Re: maakera neelab
Neelab ka maasturid ja lausa avali sui:
http://www.postimees.ee/3058323/galerii ... ee/3683759
elmarm
Re: maakera neelab
Soo neelas siis seekord sellise eluka:
Maastikuvõimekus
5 112 112
TiitR
Re: maakera neelab
Postitus Postitas TiitR »
Selline Frendt peaks suht tutikas aparaat olema? Käis meil eelmine nv. sigadele kartuleid taoline toomas, sai juhiga trakatsist vähe vesteldud 8)
Re: maakera neelab
Saite tervelt kätte? Või jäi mõni hinnaline pistik maakera nurga taha kinni ja läks katki ära? Uuemad pillid (kõnealune isend on enimalt 2 aastat vana reaktoripüti järgi otsustades) on kõhu alt kaunikesti õrnad...
elmarm
Re: maakera neelab
v6sa kirjutas:Saite tervelt kätte? Või jäi mõni hinnaline pistik maakera nurga taha kinni ja läks katki ära? Uuemad pillid (kõnealune isend on enimalt 2 aastat vana reaktoripüti järgi otsustades) on kõhu alt kaunikesti õrnad...
Arvan, et jäi ikka terveks. Puhas turvas oli kõhu all. Frees tuli küll suure mullakamakaga, aga seal polnud midagi katki minna.
Maastikuvõimekus
5 112 112
elmarm
Re: maakera neelab
Seekord neelas traagiliselt järv :(
Ja nüüd kaldal
Maastikuvõimekus
5 112 112
puhvel
Re: maakera neelab
Postitus Postitas puhvel »
Mis, kus, miks sinna sattus?
Miks traagiliselt?
Juht sai hukka?
XC 70
