diff kirjutas:Occassion kirjutas:Pildi seismise kohapealt on tegemist niiöelda hangumisega ehk siis soft mida kasutatakse ei tööta nii nagu see peaks . Sellega seoses on ka pilt selline nagu ta on. Varsti saabub ka uus soft koos uue arvutiga kus seda probleemi ei tohiks esineda aga ei või iial teada. Eks see probleem on muidu olnud algusest peale, et ühel hetkel kiilub kõik kinni ja tuleb reset arvutile teha.
What a load of BS. RESET, soft, uus arvut.
Misasja ? Sul on kogu saatesüsteem Mpe4 raua kooderi peal, mida sa hämad. Ükski saatekeskus ei võta sind jutulegi soft coderiga...
Kõik asjad jooksevad jah arvutist - hetkel DV Avi süsteemis aga varsti Mpeg süsteemis kui uus masin saabub.
Sa vist pole ise enam tänapäeva telesüsteemidega kursis aga saan sinust aru ka, et kui sa sellega ei tegele siis ei saa teada ka.
Kanal 2 on ka peaaegu juba enda asjad kõik arvutisse viinud - Tv3 Ja ETV panevad veel suuremas osas beta pealt aga suund on ikka kõigil arvuti peale. Siis on lihtsam opereerida telejaama.
Nii palju siis harivat juttu
