Jääteed?
metsik
Jääteed?
Postitus Postitas metsik »
Palju meil siis neid jääteid on või tuleb.
Kuhu üldse on võimalik saada jääteid kasutades.
Lihtsalt tekkis mõte,et kindlasti pole mõnel saarel käinud kuhu võiks minna.
FlammablE
Re: Jääteed?
Postitus Postitas FlammablE »
Hetkel pole ametlikult veel ühtegi, aga vormsile, hiiumaale, saaremaale, hiiumaa-saaremaa vaheline, kihnule ja noarootsi-haapsalu vaheline on ametlikult eelmistel aastatel olnud. Eks olenevalt jääoludest võib igale poole üle jää pääseda, kust laevateed läbi ei vii, aga teisi lihtsalt maanteeamet ei majanda. Hetkel jäätab jõudsalt ja lootust oleks ka sel aastal üle jää saartele pääseda, aga eks see oleneb suuresti ka maanteeameti viitsimisest.
Edit: uurisin natuke ja noarootsi oma olla lahti tehtud ning kusagil oli uudis, et vormsi tehakse ka lähipäevil.
Bill
Re: Jääteed?
Postitus Postitas Bill »
Vormsile mitteametlikult saab.Ametlikult tehakse lähipäevil, kui midagi ei juhtu.NB!Kadakaid veel väljas pole, nii et algajatel ilma kohalike abita jää peale mitte trügida(kui just telekasse ei taha sattuda :twisted: ).
FlammablE
Re: Jääteed?
Äkki oled kursis, et kas esimesed kohalikud ka hiiumaale käivad?
Re: Jääteed?
rixi
Re: Jääteed?
Postitus Postitas rixi »
Laupäeval Hiiumaalt (Tärkmalt) Saaremale üritanud meeste katse ebaõnnestus - auto vajus läbi jää.
Pühapäevastel katsetajatel Salinõmmest Muhusse ja tagasi oli õnne rohkem.
FlammablE
Re: Jääteed?
Hakkab looma, hakkab looma. Kui emhi jääkaarti vaadata, siis tärkma ja suure mere poole on õhem jää ja hiljem tekkinud, kui näiteks mandri ja hiiumaa vahel või siis ka salinõmme kandis. Loodetavasti ajavad maanteeameti mehed oma tagumikud varsti jääle ja lükkavad kadakad püsti.
Bill
Re: Jääteed?
Vormsi tee nüüd ametlikult lahti.
al
Re: Jääteed?
Postitus Postitas al »
Lihtsalt infoks, et ka mõnel siseveekogul on jäätee, mis tõsi küll ei vii kuhugi, kasutusse võetud.
Eks nädalavahetusel proovime...
Koit1
Re: Jääteed?
Postitus Postitas Koit1 »
Kihnu jäätee sai eile märgitud kuid ei ole veel ametlikult avatud.
FlammablE
Re: Jääteed?
Mandri-Hiiumaa ja Hiiu-Saaremaa vahel olla ka tegelikult jääl paksust juba vähemalt 25cm. Ametlik tee on aga kahtlane, sest ametnike jutt on selline nagu järgmine nädal tuleks suvi ja kadakate panemine võtaks kaks nädalat :mrgreen: Ehk uued mõõtmised ja mõttetöö ootab ees, et mesinikul praamid tühjalt ei sõidaks :roll:
ivan
peedist pesumasinale...
Re: Jääteed?
Postitus Postitas ivan »
Eelmisel talvel käisin Vilsandil. Oli vist veidi hiljem, kuskil veebruari lõpus. Ametlikult sinna jääteed ilmselt ei avatagi aga kohalikud ja muidugi ka turistid vurasid seal edasi-tagasi usinalt.
metsik
Re: Jääteed?
Sai täna Vormsil käidud.Tore oli.
Tagasitulles oli politsei mandril vastus ja võttis minu ees vuranud sõiduka maha.
Nats oli tuult ja lund aga tee oli vabalt ka sõidukaga läbitav.
Kas mul vedas või oli se sõidukas mingi jama kuskil korraldanud või oli tõesti tee kinni pandud. :shock:
maksipoiss
Re: Jääteed?
Eile oli terve Pärnu laht nagu üks suur jäätee, kalamehi oli ikka massiliselt autodega peal.
al
Re: Jääteed?
metsik kirjutas:Sai täna Vormsil käidud.Tore oli.
Raadios hõikas maanteamet, et laupäevast Vormsi tee kinni, ilma põhjendusteta...
