Telefon või kaitsekate
Postitatud: T Mär 23, 2021 10:34 pm
Postitas krunnn
Telefoni teemat on igalpool lahatud.
Lihtsalt näited et Cat, ulefoni armor x5, ja veel miskid, olen tarvitanud.
1. Catid lõpuks vist andisid saba peale kukkumist, ekraani puute teema, siis veel miskid funktsionid kadund termokaamera kutu tundu, muidu toimetab veel. Odavam lihtne asi, kuidagi valikuliselt toimib ekraan, kui tahab, ja tarkvara vist peetis, ei julge kohe mudelit öelda, nuti, ja toimetas, Tegi ruuterit jne
Ei ole nad vett näinud, muda ega eriti tolmu.
2.Ulefone katseks X5 või X5 pro krt neist vahets aru saab, aga muidu väga vint pill selle raha eest AGA
oli rinnataskus ja kummardudes vastu killustikku ja toas märkasin killud küljelt erkaanil väljas ja miski nurga alt näha praod erkaanis, kuigi kaitsev klaas ja rohkem klick ei pakkunud, soovitati nüüd STARCOM, kui soovisin et saaks hää ümbrise.
ja siisjällegi kuskile vastu vist rinna taskus, ei kasuta kuskil aktiivselt kahjustada saamise keskkonnas, pigem juhuslikud kukkumised autost väljudes vastu asfaldi jne.
Kuna on 2 numbrit ja suunatud, siis lahendus omamõttel
1. nupu purunemiskindel ja teine ulefone (kuidagi on meeldima hakanud) Hind, jms cat ei tule järgi minu arust.
2. 2 ulefoni x5 ja x5 ja sünkrooni, ja üks soojas peidus
Ei ole edasimüüja jne, aga ulefon on hää hinnaga aga vaja oleks übrist mis takistaks ekraani serva pihta lööki.
MC aivari teip, nagu mu jahikaaslane irvas, et sul asi selge ju, kuna kunagi sai tuunitud SAKO trg-s miski über veljevärviga. krt saaks seda veel. Kestab, point oli selles et roostevabaraud li mis ei meeldinud
Kui nüüd ei kattu siis paluks arvamus ja mõtteid. Kogemusi.
Aga no ei taha enam osta tel mis on auto vanaraua hind, pigem siis iga aasta armor x5
Re: Telefon või kaitsekate
Postitatud: K Mär 24, 2021 7:55 am
Postitas honkomees
Löögikindel telefon peaks ikka nurga-serva peale kukkumised välja kannatama. Omal 4 a Blackview BV7000Pro, sellel ju ümberringi jookseb metallist raam ja korduvalt umbes samamoodi kukkunud taskust betoonile või kivipõrandale, elus. Nüüd uuemad-vingemad mudelid paistavad olema ka enamasti ilma raamita, osad pildi järgi raamiga.
Ühesõnaga mõistlik oleks otsida piisavalt tugevalt ehitatud, raamiga telefon. Nende peamiseks mureks jääb mingi väike kõva asi ekraani ja nt põranda vahel taskus auto all roomates ning oma kere raskus litsub ekraani keskele kahjustuse tähekese.
Postitatud: K Mär 24, 2021 10:05 am
Postitas puhvel
Mul see armor x 5 ligi aasta nüüd olnud.
Tehase poolt miski tummine kaitsekile ekraanil ja uurides lähemalt servades kolme koha peal kiles täkked. Ekraan ise nagu ok.
Eks ta vahel kukkunud ikka ja tolmugi saanud, veel toimib
Postitatud: N Mär 25, 2021 11:31 pm
Postitas krunnn
ise kõsin ise vastan, hakkas see Blackview BV7000Pro huvitama, kuidas toimetab?
Aga armor X5, otsin kuskilt sellise kummist kaitsme mis läheb ümber talle ja katab nurgad ära, ehk saab hää.
Postitatud: R Mär 26, 2021 12:42 am
Postitas poiss
Vabandan aga antud kõnevahenditest tunnen ära brandy Cat. Päästekas oli Cat töötelo, käis läbi mitu erinevat mudelit. Ühelgi ei seisnud klaas kunagi terve ja muud ulatuslikud mured. (Praegu samsung tavalises silikoon lutis ja kestab sama kasutuse juures tervelt tiba üle aasta.)
Kaitsekate kohapealt olin laulatatud Griffin Survivor kestadega oma eelmiste föönidega. See tootja teeb ka teistele mudelitele.( Kahjuks praegusele telole ei paku nad enam midagi rohkemat kui nn silikonlutt.)Telo muutus küll poole paksemaks, aga ma ei jõua ära kiita. Pakss kumm, plastik skelett ja lisa kaitseklaas.
Vedeleb kõikjal töömaal- Töökojas laual, sahvaril rööpas ja ratta all, ei lõhkunud kordagi isegi klaasi 7-8 aasta vältel. Korpust jah vahel vahetasin. Ikaldusid kaitseklaas ja tolmuklapid avade ees. Välja võttes oli telefon välimuselt uus.
(Usu antud tootesse avastasin kui olin näinud pealt sõbra telefoni vihast 60+m õhulendu 1. Statoilist katuse alt, Laagna tee asfaldile. Korjasin selle ära, et hommikul tagastada see kainele omanikule. Telo oli ideaalses korras ja isegi vihane naine ei olnud katkestanud oma mehe sõimamist, teadmata väikesest hüppest eemale oma peremehe kõrvaäärest)
Hetkel kasutan alist tellitud alu/karbon/kumm korpust mingi grislikaru eesnahast tehtud turvaklaasiga 11 pro ümber. R-Just. Parim seni proovituist. Ikaldus kuubis, iga 5-6 kuu tagant vahetan korpuse välja. Klaas korpusel kukub puruks kohe kui see maad puudutab. 1x annab klaasi ka vahetada kui tahtmist on.
Uus korpus koos transaga 20€. Ehk korralik kaitseklaas on meil ca 10€ kallim. Mis aga puruneb sama lihtsalt.
Teloga ise seni kõik hästi ja kriimuvaba klaas ning korpus.
Jõudu lahenduse leidmisel!
Postitatud: P Mär 28, 2021 5:14 pm
Postitas KuriKanarbik
Blackview bv9100 on mind pisut üle aasta teeninud. Akut laen täpselt iga 4 on päeva tagant- aku maht 13000mAh. Kukkunud on paar korda ca 3m kõrguselt betoonile ja hüdroõli emulsioonis on ka ujumas käinud siiani on elus. Ainus miinus, mis ette tuleb on raskus 400+ grammi eks see metalli sisse ehitatud suur aku annab tunda. Aga inimene harjub kõigega.
Edu otsinguil
Postitatud: P Mär 28, 2021 7:13 pm
Postitas krunnn
Sortsile kas SInu Blackview bv9100 muud korpust ei ole ümber kui originaal?, kuidas või kui hästiekraani servad kaitstud on? Tänud.
Postitatud: E Mär 29, 2021 2:13 am
Postitas isakene
Ulefone Armor 6E. Aastaga pole õnnestunud jagu saada. Paar kaitsekilet/klaasi on kulunud, aga muidu toimib täie raha eest. Basseinis uputanud ja mullivannis pilte teinud, tsikliga tunde lausvihmas sõitnud ning kukkumisi ei jõua lugeda.
Postitatud: K Mär 31, 2021 8:48 am
krunnn kirjutas: ↑P Mär 28, 2021 7:13 pm
On täiesti originaalis. Tundub, et telefoni kuju hoiab ekraani piisavalt "peidus". Servad ei ole 90⁰ vaid 45⁰. Mingit lisa kaitsekile/-klaasi pole peale pand. Ostsin k-rauta võrgupoest üsna taskukohase hinnaga.
Postitatud: R Apr 09, 2021 3:08 am
Postitas krunnn
Ei ole veel otsinud (poed kinni vastavamõõduga kummi ümber , aga tuvastani et korpusel ka servas nüüd pragu ja laadimise kummijunn irdus ja hakata garantiiga jaurama, eks siis leitaks mis iganes asju. No ei ole loopinud, et testida, mõned korrad maha kukkununud aga no max 1,5. ja see kummi osa tundub ikka kehvem olevat kui CATil, elastsus teine, vist hakkan huvipärast mingi hetke mõlemad kõrvuti ja sügavkülma jne.
Postitatud: K Aug 18, 2021 9:43 am
Postitas Kult
Kas on keegi blackview bv9100-l ise ekraani vahetanud või on kuskil keegi kes teeb seda. Kukkus taskust krobelise betooni peale ja näeb välja nagu oleks haamriga pekstud.
Postitatud: K Aug 18, 2021 7:05 pm
Postitas puhvel
Kult kirjutas: ↑K Aug 18, 2021 9:43 am
Mul selle Armor x 5-ga sama teema.
Kukkus täpselt lapiti ekraaniga vastu asfalti, ekraan vaatamata tummisele kilele täiesti ämblik. ise muidu toimib aga kuhu pöörduda kes nö uue ekraani paigaldaks, ootetööna nagu ?
