Uut kastikat?
Re: Uut kastikat?
Eks selle Mitsu katusejoon muudab sellega sobituva kuudi leidmise keeruliseks.
Re: Uut kastikat?
Ma RAMi akendega kongi tõstan küll üks. Mingit erilist probleemi pole. Tähelepanelik peab olema, et ära ei kriibi.
Kui seda vahest harva vaja on, siis äkki presetnkong toruraamil? Vanasti Mazda kastikale oli sellist saada. Tänapäeval pole kohanud.
- True Off Roader!
Re: Uut kastikat?
tähendab, et kui järjepannu nurkadest tõsta ca 5-7 cm ja riputada kettide otsa, siis laguneb laiali? Kas nii või? Kui jah, siis on ikka p...s. Sel juhul tuleb üldse kuudist loobuda ja võtta pehme kate nagu vanal kastikal on, hea lihtne maha võtta ja enamiku kõrgemaid asju saab vedada nii, et pehme kate on kokku volditud kabiini taha. Ainuke jura on märgumist kartvate asjade veoga, mis mul fie'nduses vajalik, ei saa laadida vihmaga.
- True Off Roader!
Re: Uut kastikat?
Ikka suht harva tuleb maha tõsta ja mõned aastad saan sellisteks vedudeks kasutada ka veel vana kastikat.TiitR kirjutas: ↑K Apr 28, 2021 4:05 pmOkei. Küsiks siis niipidi, et kui tihti sa neid kõrgemaid ja mittemärguvaid asju vead? ja selliste asjade vedu algab ilmselt kodust? Ehk teed väikese abinõu ja pisike telfer (kasvõi käsi oma) ja sikutad kodus selle kuudi maha (saab ka üksinda ju). Paratamatult on neil kuutidel kasvõi 1 elektriühendus ja loogiliselt võttes on see lahendatud ka kindlasti pistikuga. Kuigi, kuna L200-l on lisapidurituli tagaluugi küljes, siis vb pääsed ka ilma ühegi ühenduseta? Vastasel korral soovid suht võimatut asja...
Sel pildil päris viisaka katusejoonega kuut, ma olen tahtnud jah ilma elektriühenduseta, ja kõige parem kui ilma klaasideta, selline nt aga hea kui üldse ilma, st et ees akendeta ja tagaluuk ka plast, no põhimõtteliselt fiibripoistel ju on aga jäletis.
Sel aeroklasil on ikka seda elektrit hulgi küljes (kesklukk, lisapidurituli, salongituli) ja siis ülevaatusel peab ju see kõik töötama, st ei saa maksta selle eest ja jätta ühendamata. Muidugi võimalus ülevaatuse ajaks kuut maha tõsta ... nõme värk. Ja see ilma raamita klaasluuk pidada olema ka suht õrn ja kallis.
- True Off Roader!
Re: Uut kastikat?
nagu mu uuel mitsulgi, mis näeb suht sama välja, tagumine ad blue oma.
- TiitR
Re: Uut kastikat?
No, aga sealt rauad4x4 lehelt see kuut? https://www.rauad4x4.ee/lavakate-canopy-l200-2020
Kuna L200-l lisa pidurituli kasti luugi sees, siis pole vajadust veel eraldi kongile viia (jälle elektrit vähem).
Pole kõige küürakam ka...
- True Off Roader!
Re: Uut kastikat?
ise nad pakkusid mu küsimise peale ka seda Starluxi, elektrist olla vaid salongituli, selle vast võib jätta ühendamata. Aga see küür mulle ikkagi ei meeldi ja vedel-jäik teemal ei oska öelda, samuti see pikalt kumer tagaosa. Kui võrrelda pilti selle valge aeroklasi pildiga, mille enne lisasin, siis väljanägemises ja ruumikuses ikka vaks vahet.TiitR kirjutas: ↑N Apr 29, 2021 12:05 amNo, aga sealt rauad4x4 lehelt see kuut? https://www.rauad4x4.ee/lavakate-canopy-l200-2020
Re: Uut kastikat?
Ja aeroklasi kuut tuli sealt. Kunagi nad olidki aeroklas.huhonkomees kirjutas: ↑K Apr 28, 2021 6:39 ammargus61, Aitäh, mahavõtmiseks sama plaan, kärukate on ühes plastitükis, pole aknaid-luuke, mis vedelaks muudavad kui ebaühtlaselt nurkadest järjestikku tõsta. Tuttaval kukkusid aknaklaasid kuudil eest ära ...
vallo, aitäh viite eest. Mis kuut tuli, kui aeroklas, mida esimesel hetkel näen, siis on ka siin edasimüüjad ja probleemiks persetäis sisseehitatud lisatulesid ja kesklukk.
Tiit, koer on mul sõber ja sõidab kabiinis. Ühelegi mu koerale pole istunud kastis rappumine. Tegelikult on jahiautoks Isuzu ja sel on pehme kate, üle kastiserva kõrgete asjade puhul paned esiotsa kokku või võtad tervikuna ühe liigutusega maha, nt põdra kasti laadimiseks. Aga väga tihti on nii, et kõrguselt asjad kasti ära ei mahu, kinnitada ei saa lenduvaid kergeid asju ja märjaks ka võivad saada. Seega otsustasin kergelt eemaldatava kuudi kasuks, mida tuleb välja polegi lihtne leida.
2013 a kesklukku polnud, aga nüüd jah. Teoorias saab juhtmed ühendamata jätta.
Aga kõik "viled" toimisid ilma probleemiteta. Hetkel navaral "tehasekuut" ja on väga kapriisne.
Vallo
Re: Uut kastikat?
Ma loen seda juttu ja soovitan kaubik osta. Kõrge, aga mitte tingimata 4 vedune. Ma vabandan kui keegi solvub.
Aga kui tahad head kuuti mis oleks täpselt sinu käe ja silma järgi, siis pead leidma mõne firma kes tegeleb fiiber lahendustega.
Näiteks: http://www.fibrewolf.ee/contact.html
Paljud klaasfiibri firmad suudavad niisama mingi kliendi järgi vormi päevaga valmis teha ja mõne päevaga saad toote ka juba kätte.
Mõni annab isegi vormi kaasa, sest ladustada neid kuskile ei ole. Või lammutavad ise vormi pärast ära.
Neid väikefirmasid mis valmistavad eestis vanne, paate, kümblus tünne, lennuki ja autokereosasid on jube palju tegelikult.
Ma soovitaks mingi konksu ja ketiga tõstmis kohad kuudi lakke juba siis ka lisada. Et eelnevalt kirjeldatud kettide süsteemi kasutada.
See nii hea mõte, et hakkan ise ka vist kärul kuuti niimoodi eemaldama.
- TiitR
Re: Uut kastikat?
Nagu ma jah juba üleval pool ka soovitasin, siis kas kuurialla või lausa õuele mingi kolmjalg püsti, käsitali külge ja kuut käib maha minutitega. Aga honkomehel on raudselt kodus juba kitse/sea tarvis taoline asjandus olemas ja jääb see pool ka ära. Sellisel juhul soovitakski juba katuseraamidega kuuti (nagu ma esimesel pildil panin), sealt ajad rihmad alt läbi, seest klambrid lahti ja korras
