1. leht 2-st
Traktorile rattad
Postitatud: P Sept 27, 2020 5:18 pm
Postitas Karuonu
Tervist, hankisin traktori ehitamiseks ühe UAZi esisilla ja selgus et sellele tavalised 15 tolli veljed alla ei istu,
eeldan et siis originaalis need haruldasemad 16 olnud, missuguseid plekkvelgi veel võiks sellele sillale alla sobitada.(Niva veljed sobivad?)
Mida positiivsem offset/ET seda parem(rööbe võiks ola kitsam aga ei viitsi silda kitsamaks teha).
Tänud vastajatele ja kui kellelgi üle on võib kohe pakkuda ka kui juveeliäri ei pea.
Või siis pakkuda UAZ bussi/kastika käändmikule kinnituvaid roolihoobasid millele istuks 15'' velg,
teeks roolisüsteemi üleüldse lihtsamaks
Istutaks siia küsimusele selga kohe selle ka et tagasillaks üks kitsendatud GAZ51 sild millelt ka puudu rattad ja lisaks piduritrumlid, nende vastu samuti huvi kui kellelgi vedeleb.
Rattad ei pea just 51 omad olema, kui õigesti olen aru saanud siis enamus selle ajastu GAZi veokite rattaid sama poldivalemiga.
Tallinn või Lääne-virumaa või nende läheduses.
Re: Traktorile rattad
Postitatud: P Sept 27, 2020 6:26 pm
Postitas Lomp
Miks 15velg alla ei isu?
69 originaalis 16veljega
Postitatud: T Sept 29, 2020 7:16 am
Postitas Karuonu
Läheb vastu roolihooba, ise olin ka imestunud aga nii on.
Postitatud: T Sept 29, 2020 11:45 am
Postitas Karuonu
Unustame UAZi velje jutu ära, endal ka häbi et ei taibanud et ilma trumlita ei saa.
Tänud Lompile
Postitatud: K Sept 30, 2020 8:52 pm
Postitas v6sa
Aga võib ju ainult trumlist lõigatud seibiga jooksu paika sättida, kui mingil põhjusel ei taha tervet trumlit sinna jätta;)
Postitatud: N Okt 01, 2020 12:45 pm
Postitas Karuonu
Just see plaanis ongi, kardaanile tuleb pidur seega ei viitsi iga ratta pidureid eraldi käima ajada.
Postitatud: R Okt 09, 2020 3:47 pm
Postitas Karuonu
Nonii, tulin maale jälle ja läksin rõõmsalt rattaid alla keerama, tuli välja et ei mahu siiski ka koos trumliga alla.
Proovisin seibe velje taha panna et näha palju puudu jääb ja selgus, et ligi 10mm vaja veel velge eemale tuua enne kui käima hakkab, aga siis on mutter ainult poole keermega peal.
Tekib siis ikkagi küsimus, kas võib olla, et on need käändmiku hoovad teistsuguse velje jaoks mõeldud?
Paar pilti ka olukorrast
https://www.snap.ee/user/MrPumpkinKiller/album/traktor
Postitatud: R Okt 09, 2020 4:58 pm
Postitas puhvel
Flantsid aitavad ju
Postitatud: R Okt 09, 2020 6:06 pm
Postitas Karuonu
Flantsid aitavad aga sild on praegugi niipalju lai et kaalun kitsendamist.
Aga kust neid flantse leida võiks? 15mm peaks umbes sobiv siis olema vist.
Postitatud: R Okt 09, 2020 6:17 pm
Postitas Lomp
Asi lihtne, käänakud ei ole sul uazi omad
Tunduvad olema ivan villise omad, uazil roolivarda koivad käänakuga yhte valatud.
Uazi vôi 69 kâänakud/ sild alla ja asi lahendatud mul peaks vedelema yks esisild.
Postitatud: R Okt 09, 2020 6:40 pm
Postitas puhvel
Flantse saab teha lasta vastavalt soovile, hinda ei mäleta peast, saab täpsustada.
Küsimus muidugi kumba variandi valid kas teine sild või flantsid.
Postitatud: R Okt 09, 2020 8:56 pm
Postitas v6sa
See ei paista tõesti UAZ oma välja.
Mul on mõlemad sillad samuti varuks, huvi korral võivad omanikku vahetada.
Flants viib ratta veel kaugemale ja seda praegu ei soovita.
Postitatud: R Okt 09, 2020 9:46 pm
Postitas LR90
"Flants viib ratta veel kaugemale ja seda praegu ei soovita."
Millega Sa põhjendad seda?
Postitatud: R Okt 09, 2020 10:32 pm
Postitas honkomees
LR90 kirjutas: ↑R Okt 09, 2020 9:46 pm
teemaalgataja ju kirjutas et ei soovi
Postitatud: L Okt 10, 2020 12:44 am
Postitas Karuonu
No selge pilt, peab kogemust hankima et õige asi osta järgmine kord.
Praegu vist panen siis flantsid vahele. Leidsin tagasilla jaoks ka rattad lõpuks ja selgus et see 51 sild pea 30cm kitsam kui see villise oma, ehk ei pääse sellest kitsendamisest niikuinii ja siis ei muuda need flantsid ka enam suurt midagi. Olengi tahtnud ära proovida selle kitsendamise triki.
Vaatan äkki viitsin teema kah teha traka ehituse käigust.
Tänud vastajatele!
