LC95 keretõste ja raami kinnitused keevitada
Postitatud: E Sept 23, 2019 3:33 pm
Postitas viljaste
Hei,
Oskab keegi soovitada inimest, töökoda jne eelistatult Tallinn/Harjumaa piires, aga võib soovitada ka kaugemalt, kes viitsiks ja oskaks Toyota Land Cruiser Prado 95 (2002) kahe tollise (50 mm) keretõste ära teha?
Kahe tolline tõstesari (amordid ja vedrud) on autole juba alla pandud.
Et keretõstet üldse teha saaks tuleks kõigepealt raami kinnitused eelnevalt üle käia ja korda teha (keevitada, toestada jne), nimelt üks kinnitus vasakul tagaosas on ära murdunud
ja sellest tulenevalt võiks siis kõik kinnitused üle käia ja vajadusel korda teha.
Keegi on kunagi youtube pannud video, et millised tegevused tuleb keretõste jaoks ära teha:
https://www.youtube.com/watch?v=ygHQCod_rhw
Re: LC95 keretõste ja raami kinnitused keevitada
Postitatud: E Sept 23, 2019 3:44 pm
Postitas LR90
Väike märkus: 2 tolli on 5o mm, mitte sm.
Postitatud: E Sept 23, 2019 3:59 pm
Postitas viljaste
LR90 kirjutas:Väike märkus: 2 tolli on 5o mm, mitte sm.
Postitatud: L Okt 05, 2019 6:16 pm
Postitas ttambett
Milleks see vajalik on, mid ratta sa sinna alla tahad panna?
Postitatud: L Okt 05, 2019 7:48 pm
Postitas viljaste
Kuna raamikinnitused vajavad korrastamist ja sellega seonduvalt tuleks kindlasti kõik kerepuksid ära vahetada, siis võiks juba pikemad puksid/poldid ja roolivarda pikenduse tellida (kui leian töömehe kes vahetaks), et tulvikus kui peaks tõesti reaalne vajadus tulema, siis ei pea uuesti seda asja ette võtma. 33" ratas on hetkel all piisav
Postitatud: L Okt 05, 2019 8:16 pm
Postitas amevier
Ma oma mõistusega arvan, et kui tagumine kerekronstein hakkab raamist irduma, siis on kõik tagasillast tagapool olev raamiosa läbimäda.
Postitatud: L Okt 05, 2019 8:30 pm
Postitas viljaste
Tähelepanek võib olla täitsa õige, aga omapoolset hinnangut selle kinnitamiseks ei anna - pole ekspert
Üldse ei välista, et keevitustööd ainult tagumise ühe kerekinnitusega ei piirdu
Postitatud: L Okt 05, 2019 10:45 pm
Postitas hans
Julgen siinset kasutajat Bergi soovitada.
https://www.autoremont24.ee/
Postitatud: P Okt 06, 2019 9:16 pm
Postitas uputaja
Amevieri raami ma kõpitsesin ära. Enne liivapritsi polnud nigut hullu. Pealt pritsu oli järgi ainult pitskardin ning vahetusse läks vedrukanduritest lõpuni.
Postitatud: E Okt 07, 2019 12:08 am
Postitas amevier
uputaja kirjutas:Amevieri raami ma kõpitsesin ära. Enne liivapritsi polnud nigut hullu. Pealt pritsu oli järgi ainult pitskardin ning vahetusse läks vedrukanduritest lõpuni.
Ise rahul. Peale tsinkimist ja värvimist näeb asi välja nagu uus, vähemalt nii arvasid ülevaatuseonklid auto all vahtides.
Tsinkimise puhul peab pärast üle puurima roolilati ja ülemiste õõtsade pikkade poltide avad, sinna sisse võib jääda mingit tsingisodi. Keermed tõukas Uputaja minu raamil ise üle.
