Massilüliti
Postitatud: P Apr 09, 2017 11:37 pm
Postitas amevier
Kas selline lüliti sobib elektrivintsiga auto massilülitiks (LJ70 & Warn8000):
http://www.avsk.ee/est/tooted/lulitid/m ... 56987.html
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 7:08 am
Postitas donalds
mu grandile see sobis...
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 1:35 pm
Postitas Lauri-L
Palju sul vints voolu tarbib täis koormusel ?
Miski 12k lbs draakon imeb 400A, seega massi lüliti võiks vähemalt sama olla.
Lingil olev kannatab 250A ja lühiajaliselt 2500A (5 sekundit)
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 2:09 pm
Postitas LR90
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 2:54 pm
Postitas mud monster
Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 3:40 pm
Postitas CayenneTurbo
mud monster kirjutas:Veoauto ringist sai miskit 800A massilüliti 4 klemmiga 50.euroga, lüliti võiks 4klemmiga olla et ka auto välja suretada. Võistlus reeglistiku järgi peab massi lüliti ka auto välja suretama aga 2 klemmise lülitiga toodab genekas voolu juurde ja auto välja ei sure siis kui vints ja auto mass ühe lüliti allla panna olukorra päästab 4 klemmiga lüliti.
Mis segab ühe klemmi alla nii aku kui genekas panna?
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 4:13 pm
Postitas Trykk
CayenneTurbo kirjutas:
Massi ja plussi ju ühe klemmi alla ei pane.
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 5:23 pm
Trykk kirjutas:
Eks see igaühe asi on kuidas teha, aga ainult + katkestamisest piisaks iseenesest.
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 11:09 pm
Postitas Tegija
Trykk kirjutas:
Ei piisa, tänapäeva genedel, oma ergutusahel, ja toodab energiat lõbusasti edasi ja kuna ahel ühenduses süüte ehk Pluss 15 ahelaga ,tuksub mootor rõõmsalt edasi.
Näiteks Unijeebikul sai tehtud sukeldumiseks oma lüliti ,mis lülitas isegi peale ventide ka gene välja.
Mis küll rohkem rihma säästmiseks. Energia tootmiseks muud vahet ei näe.
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 11:12 pm
Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
Pole just parim lahendus kuna genekas jääb toite alla. Aga mul näiteks nii tehtud.
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 11:18 pm
Postitas amevier
Vanem teema massilüliti vs plussilüliti: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=26662
Re: Massilüliti
Postitatud: E Apr 10, 2017 11:32 pm
Postitas Tegija
CayenneTurbo kirjutas:Geneka + juhe viia massilüliti sisendisse koos aku juhtmega, lülitad massilüliti välja mis eraldab ahelast aku ja geneka.
Ja vintsi releed ka ilmselt, muidu asi ei toimi. Ja kui põleb siis leegiga. Kustuti ikka on?
Re: Massilüliti
Postitatud: T Apr 11, 2017 7:11 am
Tegija kirjutas:
Vints väljundisse ühendatud. Kustuteid nii nagu reeglid ette näevad :)
