Jeep 4.0 aku ja võimsama generaatori
Ellikar
Postitus Postitas Ellikar »
Soov soetada Jeep grand Cherokeele 4.0 võimsam generaator ja korralik aku mis kannataks kõige paremini el vintsi.
Kas keegi teab kust soetada või milliseid varjane kasutada?
donalds
Re: Jeep 4.0 aku ja võimsama generaatori
Postitus Postitas donalds »
seal see teema, et pane võimas genekas tahad, autoaju seda laadida naginii normaalselt ei luba...pane mingi teine genekas juurde, eraldi pingeregulaatoriga...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Ellikar
äkki mõni pädev elektrik oskab sellega midagi tehe et võimsam generaator korralikult töölesaada
donalds
Njaa, ma panin 136 peale kasu polnud sittagi, kui paned laadimise otse, ilma ajuta saad armatuuri mõne tule juurde... Ja huvipärast ootaks sellele lahendamatta teemale lahendust...
Donald
58290905
marek0988
Postitus Postitas marek0988 »
Mul ka sama tee ees,kuidas keegi selle süsteemi toimima on saanud ?
donalds
räägin veelkord, pole kuulnudki, lihtsam viis kas tuled armatuuri või teine gene juurde...
Donald
58290905
marauder
Postitus Postitas marauder »
Miks teil üldse vöimsamat vaja on? Pange max suurusega aku mis suudate ära mahutada ja se originaalne toidab ilusti asja ära.
Team saarlased
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Mul ka zj grandil voolupuudust ette ei tulnud. 150A genekas toitis rohkem kui vintsile kuuma julgesin anda.
El ventikas oli ka veel peal Ja aku oli uus aga odav 75 ah.
Iseenesest ongi 150a grandi genekas pmst bolt on ka xj külge
D4D+R6+V6
marauder
Kui XJ genekas all oma kohapeal ja üleval kliimapump siis peale akualuse tuunimist mahutasin 100ah Hankooki aku ära sinna. Praegu kuuri all üks XJ, millel genekas üles kliimapumba asemele toodud, siis sinna ei mahu nii suur. Geneka körv jääb jalgu täpselt. Tuleb miski 80ah aku panna.
Team saarlased
Ellikar
TarviR kirjutas:Mul ka zj grandil voolupuudust ette ei tulnud. 150A genekas toitis rohkem kui vintsile kuuma julgesin anda.
millistel mudelitel see 150a genekas on?tahaks ka ühte
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
5.9
Ja 2001-2003a Dodge Durango või Ram'i pealt peaks 160A saama.
Ellikar
täna küsisin poest uut.pakuti 200 Ah genekat 250 eurikut ja pidi olema margipõhine nii et ei tule laadimisega/ajuga ka probleeme.150se ja 200se hinnavahe 20 eurikut.
marauder
Mis te hakkate elektriautosid ehitama ve
Team saarlased
TarviR
Kui juba seuke gene poest koju tuua tasuks ka parim aku hankida. Teadupoolest ei ole kõik akud võrdsena loodud.
Märksõnaks optima yellowtop.
D4D+R6+V6
Ellikar kirjutas:täna küsisin poest uut.pakuti 200 Ah genekat 250 eurikut ja pidi olema margipõhine nii et ei tule laadimisega/ajuga ka probleeme.150se ja 200se hinnavahe 20 eurikut.
Väga julge mõtteavaldus olukorras, kus laadimist juhib auto elektroonikaplokk. Kas loomkatse seda väidet kinnitab ka ehk kas genekas suudab vintsi otse toita? 200A*12 V = 2400 W.
