Külmkappi autosse..
Postitatud: K Juul 22, 2015 3:38 pm
Postitas Kondimurdja
Tere. Soov siis osta omale külmik autosse. kas kellelgi on rohkem kogemusi nendega ja soovitada midagi? Hind võiks olla 100 euri ringis.
Soov oleks, et külmikumaht oleks alates 25L. Ja, et oleks mõlemad varjandid 12/24 volti. ...Või kuidas selle 24 voldiga on? Kas on olemas hoopis mõni pisike adapter, mis käib sigareti süütajasse teeb 24 voldist 12 volti. Kas on mõttekas hoopis see vahele otsida, kui tahan kasutada veoautos?
Re: Külmkappi autosse..
Postitatud: N Juul 23, 2015 12:32 am
Postitas GC
12/24 V külmkapid minuteada maksavad hulga raha.
Olen näinud kaubanduses päris väikest (ca 40 l) 220 V külmkappi, miski 100 pluss EUR-i.
Autos selle käima ajamiseks on vaja veel inverterit, maksab ca 100 EUR-i.
Inverterit, mis teeks nii 12V kui 24 V 220V külmkapile söödavaks, pole kohanud.
Postitatud: N Juul 23, 2015 10:14 am
Postitas LR90
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... tokulmikud
siin neid on, hinnad väga kõikuvad.
Postitatud: N Juul 23, 2015 10:22 am
Postitas tohoh
Siin ongi nüüd küsimus kas inime soovib külmikut või jahutuskasti. Esimene hoiab temperatuuri +5 tavaosas ja mingid miinuskraadid sügavkülmas.
Laias valikus jahutuskastid jahutavad mingi arv kraade alla asja VÕRRELDES ÜMRITSEVAGA. Et kui autos +35, siis saad nt. +20 kraadi kätte.
Postitatud: N Juul 23, 2015 10:44 am
Postitas helar
Just, korralik autokülmik maksab suts alla 600.-
Kui kasutad aastaringselt ( oled nt rekkajuht vms ) siis soovitaks osta selle.
Kui käid aastas korra kaugemal matkal soovitan rentida.
Saab näiteks sealt:
http://www.apartner.ee/rent/autokulmik
Meil oli sama külmik reisil kaasas. Kui väljas oli +38 siis kapis õlid õlled jääs. Kapp polnud poole võimsusegi peal. Keerasime kapi 20 % võimsuse peale.
Siis õlled enam ei jäätunud.
Igast jahutuskaste peetud. Peale külmikut ei taha enam ühtegi näha.
Need Waeco külmikud on väga vastupidavad asjad.
Postitatud: N Juul 23, 2015 7:14 pm
tänud nõuannete ja info eest. Nüüd oskan asja rohkem vaadata ja arvestada, mida ostes uurima peaksin enne. :)
Postitatud: N Juul 23, 2015 8:12 pm
Postitas freelander
Kui ruum pole küsimus, siis kompressoriga külmikud, mida liigub ka järel turul suht ok hinnaga on Volvo FH veoka küljekasti käivad.
Töötavad nad nii 24v kui ka 12v. Järelturul liiguvad vahest isegi alla 200eur.
Peaks olema kahte tootjat Waeco ja vibocold.
Kui tahad reisimiseks korralikku asja, siis vaata engel külmikuid( tunduvalt parem kui waeco ).
Postitatud: N Juul 23, 2015 11:36 pm
Postitas tuhajuhan
tohoh kirjutas:Siin ongi nüüd küsimus kas inime soovib külmikut või jahutuskasti. Esimene hoiab temperatuuri +5 tavaosas ja mingid miinuskraadid sügavkülmas.
Miks peaks ühes normaalses autos 35 kraadi sooja olema? Ok, seisvas autos jah, aga seda jahekappi ilma töötava mootorita väga kaua järel hoida vist ei tohigi, akut võtab suht hästi. Endal selline 50 eurine jahekott/kast, töötab nii 12 kui ka 220 voldi (eraldi adapter) pealt. 24 voldi võimalust pole uurinud. Niikaua kui autos on ca 20 kraadi sooja, jahutab tema sellest 15 kraadi maha ning 5 kraadi jääb alles. Jäätist just ei hoia, kuid joogid ja söögid säilivad jahedana.
Postitatud: R Juul 24, 2015 12:53 am
Võibolla rumal küsimus aga, kui jahutab 18 kraadi alla ümbritseva temperatuuri siis...mis siis saab kui ümbritsev temp. on +10 kraadi? Kas siis jahutab miinusesse?
Postitatud: R Juul 24, 2015 8:56 am
Postitas v6sa
tuhajuhan kirjutas: Miks peaks ühes normaalses autos 35 kraadi sooja olema?
Mitte kõik ei sõida Eestis. Ning kui ümberringi on +47 (varjus) ning mootori jahutussüsteem on suure mootorikoormuse tõttu niigi ülekoormatud, siis konditsioneeri jahutamine ei ole just kõrgeima prioriteediga... 8)
Jahekast on meil hea küll, kuid lõunasse minnes võib sellega jänni jääda.
Postitatud: R Juul 24, 2015 9:23 am
Postitas tohoh
Väga õige küsimus. Pigem siis nt. jahutab KUNI18 kraadi alla ümbritseva temperatuuri. Lahtiseks jääb küsimus kas -18 kraadi juures sulatab hoopis? Ilmselt mitte... Aga see on juba hoopis uus küsimus, tööpõhimõtte kohta, millest valgustab ehk keegi teadjam.
Kondimurdja kirjutas:Võibolla rumal küsimus aga, kui jahutab 18 kraadi alla ümbritseva temperatuuri siis...mis siis saab kui ümbritsev temp. on +10 kraadi? Kas siis jahutab miinusesse?
Postitatud: R Juul 24, 2015 10:57 am
Postitas t4nel
Tööpõhimõte on termoelektroonika ja Peltier element. Väga lihtne süsteem, kui elektritarve pole probleemiks siis võiks sellele kastile võimsama elemendi külge panna(või ise sobiva kujuga kasti ehitada). Aga kompressoriga külmiku vastu ikka ei saa.
