Otsin 1,5mm paksust messingulehe tükki
Meesmetsast
Postitus Postitas Meesmetsast »
Otsin 1,5mm paksust messingulehte mõõtudega 200x200 mm. Võib olla kergelt kraabitud, kuna pinnaviimistlus tuleb peenlihv, kuid suuremaid kraapse olla ei tohi. Ideeliselt on vaja mul lõigata välja tükid, mis on gabariitmõõtudega 100x100 mm ja seega sobiks ka väiksemad tükid.
Kust saaksin nii vähe materjali korraga? Tallinna paaris kokkuostupunktis olen käinud, kuid ei miskit. On äkki mõni ettevõtte, mis rohkem messinguga tegeleb ja kellelt võiks jääki küsida?
smurhv
Re: Otsin 1,5mm paksust messingulehe tükki
Postitus Postitas smurhv »
Tere!
Mul on jääki ca 800x800mm, peegelpoleeritud messingut paksusega 1,5mm. Kaetud kahelt poolt kilega.
Saab lõigata täpse mõõdu sulle sealt!
Y61
#540 Mudmen
Meesmetsast
smurhv kirjutas:Tere!
Saatsin PS.
Rooma
Postitus Postitas Rooma »
Küsiks siia juurde kohe, kas see messing sobiks ka elektrit juhtivaks rõngaks, nimelt mul vaja rõngast mille siseläbimõõt oleks 117mm ja välisläbimõõt 126mm paksus võiks samuti 1,5-2mm olla. Pinge mis see juhtima peaks , oleks 14v ja maksimum 3 A. 123 mm on tegelik välisläbimõõt...minu viga...
Viimati muutis Rooma, K Mai 06, 2015 9:35 pm, muudetud 1 kord kokku.
smurhv
Nii peenele küsimusele vastust ei tea.
Enamus metallid on head juhid, luid nii vähesele voolule kas see 2,0mm liiga paks pole?
Teine küsimus on see et kuidas saad rõnga 9mm laiusega? Ise vastan et tõenäoliselt laserlõikusega.
Y61
#540 Mudmen
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Pigem vesilõikus,ei tõmba ära.
Rooma
Parandasin enda postitust... 123mm on välisläbimõõt. Sorry,,minu viga.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Enimorist saab vask ja messing lehtmaterjali erinevas paksuses.
Messing peaks kannatama vast enamikes cnc freespinkides freesida, kus alumiiniumit tehakse.
Rooma
Nii, plekk olemas, ei hakka uut teemat tegema, aga sooviks teada, kuidas oleks mõistlik välja lõigata kontaktrõngas, et see laineline ei jääks. Vaja siis kaks lõiget-sise ring, ja- välis ring. Väjast 123mm ,seest 113mm. Tänud kaasa mõtlejatele.
smurhv
Mõni cnc pink. Laser, vesolõikus.
Y61
#540 Mudmen
linnuke
Paar postitust tagasi oli jutuks,seejuures odavaim variant.Ei mingeid keerulisi jooniseid,asi lihtne.
Meesmetsast
Ilma tutvuseta ei võta laserid sind nii väikese tööga jutule. Kui aga vesilõikusesse lähed, siis olen kokku puutunud sellega, et mõnes kohas tuleb kindlasti täpsustada, et vajad võimalikult täpset lõiget - maksimumi, mis pink pakub. Ettevõtte töökultuuris võib olla sees suhtumine, et väikese kliendi töö tuleb kähku eest ära saada - see võib aga tähendada ebakvaliteetsemat lõikust. Mul on muidugi selle küsimise eest ka hinda tööle otsa pandud :twisted: .
linnuke
Mis tähendab vesilõikuse juures "ebatäpne töö".Lõikab vähemalt 0,1 mm.täpsusega.Selle paksuse juures ei teki isegi nn. koonust.Kuidas pilt nii ka jublakas.Ehk nii. :D
