Õlivahetus pumpa..
Kondimurdja
Õlivahetus pumpa..
Postitus Postitas Kondimurdja »
Sooviks osta pumpa, millega oleks lihtne vahetada kodus käigukastide ja diffrite õlisid.
Peaks olema elektri mootoriga, mitte käsipump.
Kas keegi teab, kus saada odavalt mingit sellist pumpa, mis ajaks kodus asja ära?
Mida rohkem muda seda uhkem.....
1.Nissan Patrol 85.a 2.8b
2.Suzuki sj410
3.LADA NIVA 2002.a 1.6
Kalamees
Re: Õlivahetus pumpa..
Postitus Postitas Kalamees »
Hinnad sellistel asjadel "imelikud" ja enamasti mõeldud 200l vaatidele. Ja valik Eestis nigel. Siis vastavalt kas elektrimootor või suruõhuga. Võibolla ka muid variante, ennem osta Tööriistamarketist käsipumbaga ja 10 liitrise mahutiga komplekt.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Ei saa hästi aru, mida Sa tahad- pumbaga k-kastist ja difrist õli välja imeda?
Sinu allkirjas kõik autod sellised, millele peaks alla mahtuma et kork eest saada.
Sisse valamiseks on olemas vastavad pritsid.
Kondimurdja kirjutas:Sooviks osta pumpa, millega oleks lihtne vahetada kodus käigukastide ja diffrite õlisid.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to ... ahetuspump
LR90
...Praktiline abivahend õli vahetamiseks raskesti ligipääsetavate õlikorkidega autodel...
Aga kuidas need korgid sealt eest saaks?
LR90 kirjutas:
Kui on raskesti ligipääsetav, siis see ei tähenda seda, et korki eest ära ei saa.
Kondimurdja
Rahu rahu... :)
No täpsemalt öeldes otsin õlipumpa, millega õli kastidesse ja difritesse pumbata.
Mingi nii öeldud "prits" on olemas millega käsitsi peab hakkama saama. Aga soovin leida, mingit elektrilist siis niinimetatud pritsi/pumpa.
Loodan, et nüüd oli täpsem seletus. 8)
Ja korkide avamisega pole probleemi. :)
2.Suzuki sj410
Kondimurdja
ibra kirjutas:
Tänan ibra 8)
2.Suzuki sj410
Kalamees
Võimaluse korral proovida ennem. Käigukastis ja tagasillas õlid ei hiilga just voolavusega. Kuuma mootoriõliga asi lihtsam. Vaakumiga süsteemidki mis imevad läbi peene toru on Stokkeri omad nimetanud mõttetuks. Ja omadele ei soovitata seda osta.
Valik on sinu.
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Ma tegin ühest tummisemast kankust, paarist voolikust ja rõhulregulaatorist lihtsa süsteemi: õli sisse, pisike rõhk peale ja õli läheb imeväel kasti sisse :D
Võin sobiva regulaatori mingi 15€ eest anda, kui ise ei leia.
Lihtsalt naelaga augud kankusse sisse ja jõuga voolikud läbi, peab ideaalselt, juba mitu aastat nii toimetanud. Eelis on veel see, et saab iga õlitüübi jaoks oma kanku võtta, lihtsalt regulaator selle külge, mida parasjagu kasutad.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Venna tööjuutes on tehtud surveprits 1 või 2kg pulberkustutist. Päästiku juurde puuritud auk, kus nokitseti autoratta ventiil ja tõmmati see sealt välja, et pm kas või jalgpumbaga võid surve sisse lüüa.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
