Vintsi alusplaat.
Vintsi alusplaat.
Selline küsimus siis,et kas universaalne vintsi alusplaat kannatab ka kriitikat.Mõtlen siis seda mis on alloleval lingil.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ta ... aazi-plaat
Kõik arvamused teretulnud.
55633778 Andrus
Re: Vintsi alusplaat.
Kunagi müüsime ka neid. Kui on ikla veel samad plaadid, siis kipuvad lühikeseks jääma. Need mis meil olid, neid ei pannud kuidagi Patroli raami vahele näiteks. Tasub raami vahe üle môôta, ennem kui poodi lähed. Kui ei sobi, siis saame ilmselt ka korraliku plaadiga aidata.
Kui paksust materjalist see on huvitav?
Kuna tean, et plaanid seda asja võidusõidu Samuraile külge panna ilmselt,
siis mina teeks ikkagi ise.
Eerekist paras jupp 6mm lehte ca 10-15 euri.
6mm-st lõikavad just sellise jupi välja mida hing ihkab
Nasval saad vajalikud painded teha 5-10 euri.
Ja on sul põhimõtteliselt samasugune tükk metalli olemas.
Sämmy Offroad Team
- mart77
- True Off Roader!
- Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
53451948
nostalgar
Millisele margile/mudelile otsid ? 55577596 uku.
Seda
https://shop.imedepold.ee/vintsid-ja-ta ... tsile.html
oleme Imedepõllul julgelt kliendi autodele pannud.
Plaanis panna külge Suzuki Samuraile,võiks ju teha küll nelikant torust või lasta painutada.
Aga kuna hetkel vaba aega suht vähe siis aja kokkuhoiu mõttes võiks ju vaadata valmis asja poole.
55633778 Andrus
Mina võtan montaaziplaate OÜ Cooperlandist. Tel 5035039. Universaalsed 2 varianti. Kas nähtav või peidus. Laius 200mm, pikkus 920mm. Tean ka tootjat, aga las see olla. Nurisen vaid selle üle ,et rullikute poldiavad vajavad ülefreesimist, ja seda juba kõigi puhul, mitte üksikjuhtum. (kui loed paranda). Materjal 6mm japainutatud u-karbiks. Kinnitusavad olemas. Kõik nagu Ländy viidatud lingil.
August.
August.
