Kes paigaldaks püsikiirusehoidja zd30 patrolile?
Postitatud: P Nov 16, 2014 8:48 pm
Postitas rak-kim
Kas keegi on paigaldanud püsika oma patrolile ? Kui jah, siis millise toodangu ja kelle juures?
Omal on tihtilugu pikad maad vaja sõita ( Turku ja tagasi näiteks 120km/h 400km + peale). Olude sunnil ka vahepeal Patroliga
Muidu hea mugav sõita, kuid jalg kipub ära surema kui 2 tundi pinges hoida...
2005, 3,0DI 118kw
Re: Kes paigaldaks püsikiirusehoidja zd30 patrolile?
Postitatud: E Nov 17, 2014 10:57 am
Postitas Maaks
Minu autol see peal:
http://www.autoextra.ee/web/?cruisecontrol
EDIT: Minule müüs ja tegi paigalduse
http://www.skival.ee/ (nende asukoht oli mulle kõige sobivam), aga edasimüüjad leiad sealt:
http://www.autoextra.ee/web/index.php?muuk_ja_paigaldus
Postitatud: E Nov 17, 2014 1:07 pm
Postitas rak-kim
Kas see sama edasimüüja paigaldas ka ?
Ma olen googeldanud ja saatnud erinevatesse firmadesse päringuid, kuid konkreetne leht pole mulle vastanud.
Postitatud: K Nov 19, 2014 10:19 am
Postitas l300
paigaldasin paar aastat tagasi mondeole universaal püsika,mul puudus ainult siduri,lüliti ja kõige raskem osa ühendamisel oli leida spidoploki tagant õige juhe.st.et kui sul veidigi nuputamisoskust on siis saad selle paigaldamisega ise ka hakkama.minul läks ilma kasutusjuhendita u.2 tundi.
Postitatud: K Nov 19, 2014 1:16 pm
Postitas puhvel
l300 kirjutas:paigaldasin paar aastat tagasi mondeole universaal püsika,mul puudus ainult siduri,lüliti ja kõige raskem osa ühendamisel oli leida spidoploki tagant õige juhe.st.et kui sul veidigi nuputamisoskust on siis saad selle paigaldamisega ise ka hakkama.minul läks ilma kasutusjuhendita u.2 tundi.
Aga räägi sellest universaal püsikast lähemalt. Kust saab, mis maksab....paneks hea meelega manuaal passatile.
Postitatud: K Nov 19, 2014 1:31 pm
Postitas Maaks
puhvel kirjutas:l300 kirjutas:paigaldasin paar aastat tagasi mondeole universaal püsika,mul puudus ainult siduri,lüliti ja kõige raskem osa ühendamisel oli leida spidoploki tagant õige juhe.st.et kui sul veidigi nuputamisoskust on siis saad selle paigaldamisega ise ka hakkama.minul läks ilma kasutusjuhendita u.2 tundi.
Aga loe mu postitust ometi
Postitatud: K Nov 19, 2014 4:13 pm
Postitas puhvel
Ok
Postitatud: K Nov 19, 2014 5:23 pm
Postitas l300
Maaks kirjutas:puhvel kirjutas:l300 kirjutas:paigaldasin paar aastat tagasi mondeole universaal püsika,mul puudus ainult siduri,lüliti ja kõige raskem osa ühendamisel oli leida spidoploki tagant õige juhe.st.et kui sul veidigi nuputamisoskust on siis saad selle paigaldamisega ise ka hakkama.minul läks ilma kasutusjuhendita u.2 tundi.
mina isiklikult võtsin selle kasutatuna teise masina pealt maha.kuna nüüd juba lammutatud ka see mondeo siis on küsimärgiall kas panna see pajerole veel või mitte.
Postitatud: E Nov 24, 2014 7:38 am
Postitas rak-kim
Infoks siia ka, äkki keegi tulevikus otsib samuti mugavust taga..
Tegin pärisngu Sikaval OÜ:sse.
Püsikiiruse hoidja Liteon koos roolilt juhitava puldi ja paigaldusega: 430.-€.
OÜ Skival
Kui nüüd auto tagasi saan paagi remondist, siis lähen lasen peale panna.
Postitatud: E Nov 24, 2014 8:05 pm
Postitas Kalamees
Liteon võta see variant millele läheb külge CM35 kang. Seal saab ka kaks erinevat püsikiirust installida. Kangil 2 nuppu. Ühe alla paned 60 või 70 teise alla 100 või 120. Ja need säilivad ka peale süüte välja lülimist.
