Tavotiprits
Andrus Michelis
Tavotiprits
Selline, mis on töökindel. Tööriistamarketi omad miskipärast stabiilsusega ei hiilga, või ma ei oska neid kasutada. Kui on häid soovitusi.
Roostekoll
Re: Tavotiprits
Mille osas neil tatipritsidel stabiilsus lonkab?
Mul töö juures töötab nagu antsu viiul
Trolle pole olemas
Re: Tavotiprits
Andrus Michelis kirjutas:Selline, mis on töökindel. Tööriistamarketi omad miskipärast stabiilsusega ei hiilga, või ma ei oska neid kasutada. Kui on häid soovitusi.
Tavotipristid ongi vist s*ta kvaliteediga hiilama hakanud? Omal juba 2..3 tk. minema visatud (mingi aja veel toimetavad, kuid suht lühiajaliselt). Ise astusin viimases hädas peamiselt Vene traktori jmt. juppidega tegelevasse asutusse (loe: oligi sõna otsesmõttes mingi garaaž/kaarhall), kust siis soetasin päris veneaegse, kuid uue ja see kestab.
Andrus Michelis
Re: Tavotiprits
Roostekoll kirjutas:Mille osas neil tatipritsidel stabiilsus lonkab?
Paned balooni sisse esimene pool tuleb välja nagu peab. Täiesti korralikult tühjaks saab mõni üksik. Mõnda moosi ei õnnestugi läbi pritsi välja meelitada. Isiklikult mulle tundub, et vedru ei suuda tuubist määret kolvile korralikult ette suruda. Ma veneaegse harjumusega vend, ei täi poolikut tuubi minema visata. Ega ma muidu poleks kirjutanudki aga üks õhtu naabrimehest veokamees oli kah oma pritsiga hädas. Tal peaks küll asi käpas olema.
Kalill
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas Kalill »
Hydroscandist (kui õigesti mäletan) sai ligi võetud maksis alla 20.- kergelt sinakat tooni. 5-6 tuubi jagu on tööd teinud ja toimib hästi.
Lauri-L
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas Lauri-L »
Töö juurde toodi ka mingid tundmatud uued, ühekäe omad veel ja nod tuubid milel peal konservi purgi moodi plekk kaan, ei taha üldse toimida, jubeda meelitamise peale saab määrde kätte, plastik korgiga tuubidest saab kõik kätte, varsti uusi oodata, pidid ka hydroscandist tulema.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
honkomees
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas honkomees »
soetasin hiljuti Mahta kütuse poest pritsu, kodus leidsin selle pealt pisikese sissestantsitud Würthi kirja. Siiamaani toimib hästi, kah 5-6 tuubi läbi jooksnud
Roostekoll
Re: Tavotiprits
Ma ei mässagi nende täitekatega. Prits on tavaline punane punn, mida järgemööda lihtsalt täidan tavotiämbrist, vana hülss on sees. Vedru on tal muidugi tugev, näppe ette jätta ei tahaks. Võimalik, et polegi tööriistamarketi oma :shock:
Samas kui sitasti olen täitnud ja õhk jääb vahele, siis peab veidi kauem pumpama, et uuesti võtma hakkaks.
Trolle pole olemas
ahto42
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas ahto42 »
kallimatel on automaatõhutus ka.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
boob
Moderator
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas boob »
ahto42 kirjutas:kallimatel on automaatõhutus ka.
Su avatar nõuab nissani foorumisse sisse logimist...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Pleku
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas Pleku »
Peenike ots oleks küll hea asi.
amevier
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas amevier »
Pleku kirjutas:Peenike ots oleks küll hea asi.
Jah, kust saab peenikese otsaga toru/voolikut, kohalikus Tööriistamarketist ma seda ei leidnud? Kõikidele ristidele ei mahu orikas ots vahele.
Re: Tavotiprits
Tuleb otsale lihtsalt natuke lihvketast tutvustada ja saab hea.
ahto42
Re: Tavotiprits
Nissani foorumile tehti mingi rünnak, aga admin pole veel foorumit püsti tagasi pannud. Mul oli avatar seal foorumist lingitud ja see põhjusras anomaaliaid.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
rivo
Re: Tavotiprits
Postitus Postitas rivo »
Kasutan Würthi kõige kallimat juba üle kolme aasta. Tuube on kastide viisi läbi jooksutatud. Võtsin veel poolemeetrise vooliku ka, pääseb paremini ligi. Paar nädalat tagasi läks otsik katki, sai vahetatud Hydroscandi kallima otsa vastu. Määrdetuubid saavad alati ilusti lõpuni tühjaks, vedru on küllaltgi tugev ja kuuliga õhutus on ka peal. Julgen soovitada küll.
Lisaks on autos veel õhu pealt töötav tünnivariant. Sellel on ikka oluliselt suurem surve, kui ühel käsipritsil üldse olla saab. On paar korda käepidemest edasimineva vooliku puruks löönud, kui mõni nippel ei taha määret sisse võtta.
