1. leht 4-st
Elme messer co2... O2 ja muud GOST balloonid
Postitatud: N Juun 26, 2014 8:07 pm
Postitas Paabu I
Ei tea kas on õige koht postituseks aga ehk targemad liigutavad.
Täna 26. juunil vahetasin Tallinnas Betooni tn. gaasitanklas Elme Messeri 40 liitrise co2 ballooni täis vastu ja arve maksmisel ulatati veel üks paber, millel kirjas, et...
Seoses sellega,et alates 1. juulist 2014. a. on keelatud täita ja müüa 40-,20-,10 liitriseid GOST- tüüpi balloone, mis ei vasta Euroopa nõukogu direktiivi 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/527/EM, 1999/36/ EMÜ või Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/35/EL nõuetele. AS Elme Messer Gaas GOST- tüüpiballoone enam alates 01 juuli 2014. a.ei täida, ega väljasta... ja pakuvad üle minna nõuetele vatavate balloonidele ( 50-, 20-, 10 liitrit) küsimuste tekkimisel ja lisainfo saamiseks palume pöörduda AS Elme Messer Gaas`i esinduste poole
Lugupidamisega Oleg Fedotov 5 102 099
Vot selline jutt on paberil
Re: Elme messer co2
Postitatud: N Juun 26, 2014 8:43 pm
Postitas heeringas
Tuleb siis kõik vene pudeli ruttu täite vastu vahetada.
Re: Elme messer co2
Postitatud: N Juun 26, 2014 10:33 pm
Postitas vanapagan
Siis mine juba tuletõrjemeeste juurde ja nad lasevad sul ükskõik millise ballooni või purgi co2-te täis kui sa neilt sellekohta paberit ei küsi.
Re: Elme messer co2
Postitatud: N Juun 26, 2014 11:19 pm
Postitas fanatt
vanapagan kirjutas:Siis mine juba tuletõrjemeeste juurde ja nad lasevad sul ükskõik millise ballooni või purgi co2-te täis kui sa neilt sellekohta paberit ei küsi.
Ei usu mina, et see asi nii lihtne on et mine ja lase. Sul peab ikka tutvus sees olema. Mõtle kui nad suvalisele sellist teenust pakuksid, siis oleks terve eesti tööstus päästeameti kukil.
Krt. messeri kodukal võiks ka miski info üleval olla. Kas oskab keegi rääkida mis süsteemi nad kasutama hakkavad? Kas sama moodi nagu AGA-gi, et balloonid on ainult rendil?
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 12:36 am
Postitas Praks1
Normaalsed inimesed ei keevitagi co2-ga,vaid argooni seguga,sama käib ka igasugu probaaniga lõikajate kohta jne.Töö kiirus,kvaliteet jne asjad paranevad,seega lõpuks ka kasum.Üldiselt sonivad jah mingit rendi teemat.AGA müüb ka väikeseid balloone,suuri vist mitte.
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 7:55 am
Postitas heeringas
Praks1 kirjutas:Normaalsed inimesed ei keevitagi co2-ga,vaid argooni seguga,sama käib ka igasugu probaaniga lõikajate kohta jne.Töö kiirus,kvaliteet jne asjad paranevad,seega lõpuks ka kasum..
Julgen arvata et normaalseid inimesi on siis väike osa, ise kuulun ka ebanormaalsete hulkka
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 8:31 am
Postitas Lauri-L
Kadrina punktis sama jutt keevitus gaasi segu kohta ( argoon+ co2 vist). Alles eelmine aasta ostsin suure (100L ?) balooni välja, kuid öeldi et võimalik osta uus ja edaspidi maksta ainult gaasi eest et ei peaks rentima.
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 2:57 pm
Postitas Paabu I
Nii.. Täna siis sain Elme Messeriga ühendust ja selgus, et selle täitmise-müügi keelu alla lägevad kõik vene GOST balloonid kaasaarvatud hapnik. Firmadel on asi natuke lihtsam kui eraisikul. Eraisik peab maksma tagatisraha umbes 300 euro ulatuses ja siis vormistatakse RENDILEPING...
Firmad saadavad oma reg. numbri ja aadressi ja saaavad 1. aastaks tasuta rendilepingu nendele balloonidele, mis tuuakse vahetamiseks. Peale aastat läheb rent TASULISEKS Vot nii..
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 4:08 pm
Postitas astro94
Ostke gaasi Airok'ist,pole vajagi balloone osta.Mulle tehti rendi hind 50l balloonile 1,5€ kuus.Edasi võib igaüks ise arvutada,kas on vaja omale osta või mitte.
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 4:27 pm
Postitas Lauri-L
Rakvere kandis ka mõni Airok'i punkt on ?
Eespool mainitud rendi hinna puhul ei näe mõtet välja ostmisel.
Re: Elme messer co2
Postitatud: R Juun 27, 2014 6:03 pm
Postitas astro94
Lauri-L kirjutas:Rakvere kandis ka mõni Airok'i punkt on ?
Ei olegi punkti vaja,tellid ja toovad 2tp jooksul ära.
http://www.airok.eu/contact
või 56208511 Urmas Kaljurand
Re: Elme messer co2
Postitatud: L Juun 28, 2014 11:47 am
Postitas Lauri-L
Kontakt kirjas. Tänud !
Re: Elme messer co2
Postitatud: E Juun 30, 2014 7:20 pm
Postitas jaan mmc
Praks1 kirjutas:Normaalsed inimesed ei keevitagi co2-ga,vaid argooni seguga,sama käib ka igasugu probaaniga lõikajate kohta jne.Töö kiirus,kvaliteet jne asjad paranevad,seega lõpuks ka kasum.Üldiselt sonivad jah mingit rendi teemat.AGA müüb ka väikeseid balloone,suuri vist mitte.
Paar aastat tagasi AGAst prooviks võetud kaasaegne segu end küll ei õigustanud. Tavalise lehtterase, ehk autopleki ja kuni 10 mm. materjali keevitus mugavus ja kvaliteet, võrreldes veneaegse CO2 ei paranenud. Võibolla oli tegu lihtsalt ebapädeva soovituse/nõustamisega ja sellest tuleneva vale segu ostuga.
Re: Elme messer co2
Postitatud: T Juul 01, 2014 11:42 am
Postitas tarmo
jaan mmc kirjutas:
Mis segu see oli? AGAMIX20 ? Või mingi muu. AGA-l on neid mitu erinevat.
Igal juhul agamix20 (20% CO2 ja 80% argoon) toimib küll iga kell paremini kui puhas CO2.
Samasuguse suhtega segugaas on ka Elmel olemas, ise kasutan seda.
Re: Elme messer co2
Postitatud: T Juul 01, 2014 6:39 pm
Postitas jaan mmc
tarmo kirjutas:jaan mmc kirjutas:
Täpset nimetust ei mäleta enam, igaljuhul soovitati, kuna olla parem jne.
