tollmõõdus poldid
MeelisV
tollmõõdus poldid
Postitus Postitas MeelisV »
tahan osta aga kes pakub ?
otsin siis taga tollmõõdus polte
hetkel vaja vaid 4 tk. diam. 5mm ja pikkus 80mm
baltic bolt saatis tagasi - neil nii pikki ei pidanud olema.
keermelatti kah ei olnud.
ehk sobiv lahendus on polt mis on pikem kui 80mm, pea kuju pole oluline, k.a. keermelatt sobiks kui pakkuda ka vastavaid mutreid vms. samas pole poldi puhul vajalik täispikk keerme olemasolu - piisab vaid 20mm.
ehk vajalik valik pole väga konkreetne ja kitsas.
enne kui ise hakkan üle keermestama kas pesa või polti siis küsimus kas kuskilt veel võiks küsida ?
Laki tn.oli veel üks poldipood Delve2 aga nemad on oma uksed kinni pannud sept. lõpus
googeldamine "tollmõõdus poldid" ei anna miskit tarka.
marauder
Re: tollmõõdus poldid
Postitus Postitas marauder »
würth on veel vast öhk-örn lootus
Team saarlased
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kui ei eksi,siis osadelt vintsidelt võid leida selliseid.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Janere ja ntx Tartus Lasita pood kus kummalist tollmõõdu kaupa liigub. (Huvitav, BalticBolt'ist sai küll 1/4x3'' kunagi tellitud.) Tööriistamarketist keermelõikur ja teeb ise poldi nagu vaja- toorikuks pika silindrilise osaga M5?
MeelisV
ka würth vastas eitavalt
peab hakkama ise neid voolima keermestama.
või kuna jõud ei ole üldse suured siis on võimalus ka lühem õige keermega ots istutada vale keermega poldi otsa keevitusega
kokkuvõtteks olen üllatunud, et sihukset keermelatti pole pakkumises näiteks.
tommy56
Postitus Postitas tommy56 »
Küsi neilt http://www.ferrometal.fi/ee_index.html
Suht palju erinevaid polte, mutreid.
LC 80
Y60 4.2 aastast 1996
MeelisV
tommy56 kirjutas:Küsi neilt http://www.ferrometal.fi/ee_index.html
käisin nende juures (2 korrust kõrgemal) ja tulin sama targalt alla tagasi
katalogis pole sellist asja sees, et isegi tellida
kokkuvõttes lõpetan õige asja otsingud ja lahendan asja "lõika/kleebi meetodil"
kalleo
Tollistaffi saanud ka eBayst osta, kui väga kiiret pole, nädalaga tuleb usa'st või uk'st ukse taha.
Mis täpne keere muidu on? #10 või #12, mitu niiti?
Tollikeermete tabulka: http://www.efunda.com/designstandards/s ... nified.cfm
Ebay näide: http://www.ebay.com/itm/10-32-x-3-lg-He ... 2565023b32
enx
Postitus Postitas enx »
marauder kirjutas:würth on veel vast öhk-örn lootus
Würth-ist saab ainult millimeeter mõõdustikus polte-mutreid.
Mulle vähemalt õeldi nii seal.
Sämmy Offroad Team
grand-cherokee
würth on tollimõõdus poltidega hädas. Meil pärnus selline tore pood nagu BoltLand vist. Sealt olen ma igastahes kõik oma soovitud poldid-mutrid saanud letist.
skeletal
Postitus Postitas skeletal »
Laenatud teema tqhq foorumist, äkki saad abi.
http://tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=39668
Pole kuidagi antud müügiga seotud.
Päikest,
Ott
