Rehviliim
Rehviliim
On olemas rehviliimid, kas need on mõeldud rehvi paikamiseks või on mõni ka mõeldud rehvi velje külge liimimiseks. Kui on ka velje külge liimimiseks, siis kas on tast kasu ka ja millist soovitate.
tyyp07
Re: Rehviliim
Minul paigati mingi 5cm pikkune lõhe ära. Vahe omavahel liimiga kokku ja siis sissepoole lapp peale. Minga aja tagant tuli natuke õhku sisse uuesti lasta aga üldkokkuvõttes töötas.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
- MahviaDeTyrk
Re: Rehviliim
http://www.muchmoreusa.com/tire-accys/index.html ???laiskloom kirjutas:Need on möeldud selleks et rehv veljel kinni oleks ja ringi ei käiks.Muchmore liim on hea.
Et tellid nii umbes 10203 tuubi mudelauto rehviliimi, et üks maasturi rehv pidama saada ??
Re: Rehviliim
tegelt uuri rehvidega tegelevatest firmadest , kunagi oli endal vaja atv rehv paremini velje külge saada ja neil oli töökojas spets liim mida pannaksegi rehvi ja velje vahele . töötas väga hästi , krt toote kohta pärisin küll aga enam ei mäleta nime aga hind ei olnud väga kallis .
Re: Rehviliim
Küsimus on ikkagi rehvi liimimises velje külge, kas kasutatakse, kas töötab. Eesmärgiks on saada rehv velje peale paremini kinni, et metsas nii lihtsalt maha ei tuleks.
Me siin räägime ikka päris maasturitest ja ratastest. Pakun, et 4 rehvi liimimiseks kulub 500g ära, mis see sinu pakutud liimi puhul rahas teeb?laiskloom kirjutas:Paikkamiseks muidugi kölbab ka ei jää köva nagu möned muud kiirliimid.Hind on 20g 6-7 eur.
Mõtlesin ennast ise ennem harida, kui rehvitöökotta lähen ja kui sellest abi on, siis on omal liim juba kaasas.TanelV kirjutas:tegelt uuri rehvidega tegelevatest firmadest , kunagi oli endal vaja atv rehv paremini velje külge saada ja neil oli töökojas spets liim mida pannaksegi rehvi ja velje vahele . töötas väga hästi , krt toote kohta pärisin küll aga enam ei mäleta nime aga hind ei olnud väga kallis .
Re: Rehviliim
http://mafa.ee/ Sealt poest võib küsida sellist asja
Re: Rehviliim
würth must liim silikoon ,ainult rehvi vahetusega ja velje puhtaks saamisega veits tegemist.
Aga asi toimib ,siiani pole 0,1atise rõhuga veljelt rehvi lahti saanud
