Käiviti akulaadija
tai
unistus TR nullist
Käiviti akulaadija
Postitus Postitas tai »
Hetkel tegemist kindlasti suht nõutud kaubaga aga õnneks kiiret ei ole.
Soov saada suuremat sorti sellist abimeest kindlasti 12/24v
Ise käisin stokkeris kaemas aga see mis neil seal oli tundus kuidagi niru olevat.
Kus võiks saada või müüb keegi meieseast sellist vigurit.
Akud mida laadida on kohati 240ah ja külma ilmaga peaks ikka 15l diisel v8 käima keerama.
igasugune info teretulnud.
58021221
Re: Käiviti akulaadija
Vaata Tallmac-i koduleheküljele, seal on neid nii et tapab,ka kolmefaasilisi. http://www.tallmac.ee/est/t/k1/akulaadijad_ja_kaivitid
kadjakas2000
tai kirjutas:Hetkel tegemist kindlasti suht nõutud kaubaga aga õnneks kiiret ei ole.
Stokkerist soetatud Itaalia päritolu 12/24 laadija loodetud õnne majja ei toonud. Mis tema täpne mark on, ei oska praegu lambist öelda, homme täpsustan ja viskan ühe pildi kah. Kõige tobedam on selle juraka kaitse. Kui kaitse läbi põleb (ja seda juhub pagana tihti), kaob vool krokodillidest, kast ise mühab edasi. Võib vaid ette kujutada rõõmu, mis südamesse tulvab, kui aku on niiviisi pika päeva "laadinud"...
EDIT: Selle asja pilt:
Viimati muutis kadjakas2000, E Veebr 06, 2012 11:32 am, muudetud 1 kord kokku.
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
karu
Postitus Postitas karu »
Mul täitsa selline täitsa olemas, laadija ja starter 12/24V, ära ei müü aga kui kasutada vaja siis tule võta.
Tel 56224693
ardi
Postitus Postitas ardi »
Mina tegin vanast vene vahelduvvoolukeevitusest.Kerisin üsna palju sekundaarmähise keerde maha ja panin vanast Start laadijast(mille trafo oli läbi põlenud) pärit dioodsilla sisse.Nüüd on pinge kusagil 15v ja kui lasen 230v asemel 380v sisse,siis välja tuleb 28v,millest piisab ka 24v süsteemiga veoauto käivitusabiks ja kuni pooletunniseks laadimiseks.Tühjalt panab starteri vudinal käima ja käivitusabi on ka tõhus.Erinevalt Stardist ei põle trafo kunagi ära ja erinevalt lääne boostidest ei rakendu ülekuumenemiskaitse,mis juhtub tavaliselt just kõige ebasobivamal hetkel.Lisaks seisab see trafo mul juba aastaid õues,(asub käsikärul)seega võib öelda,et sademetekindel samuti.
Soovitan igaühele,kellel suurt tehnikat selline valmistada.Seda enam,et tänapäeval rohkem inverterkeevitused kasutusel ja alumiiniumsisuga vana trafo ei oma ka vanametallina erilist väärtust.
5280616
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
kadjakas2000 kirjutas:
ise soetasin kunagi talmacist rataste peal veetava digitaalse laadija.See pildi peal sobib koju väikeste sõiduauto akude laadimiseks.
56157755
al
Postitus Postitas al »
kala kirjutas: ...
Omal samas suurusjärgus laadija, oli kunagi veokate akudele ja laadimiseks sobis küll, max-i peal suutis isegi 20A välja anda, ehk siis ööga said suured akud täis. Moepärast andis isegi käivitusvoolu, aga sellele ei saanud loota.
Praegu laadib nii 12V kui 24V süsteeme ja ei kurda, ainus viga, et liig intelligentseks muutunud, kui aku tühi, siis ei alusta laadimist. Voolu sisse punnitamiseks vaja enne korraks akut koormata, n. starteriga.
tai
unistus TR nullist
Sai siis seekord ära võetud telwini akulaadia-starter Dynamic 620.
Siiani pole pidanud pettuma saab hakkama ka suuremate rauatükidega.
58021221
