Seest põhja katmine
Re: Seest põhja katmine
uve6 kirjutas:Würthil on mingi aerosool kumm,võtsin seda prooviks. :D
Miski analoog on lihtsalt purgis kah neil '
Kui oled ää proovinu anna teada - oleks omal vaja kah üks asi vist sellega katta - aga .....
Mis to aerosool kumm maksis kah ?
snub
Postitus Postitas snub »
uve6 kirjutas:Kuidas oleks klaasriie?olen näinud põhja mida on nii tehtud.
Uurin oma Luazile põhja katmist ning Line X oleks 500euri+käive.(midagi ees pole,puhas plats,aint kanna peale). :(
Kui vaja teavet polüestervaiguga katmisest annan omapoolset abi , kogemused ca 20a. Mis aga puutub SPEEDLINERisse siis seda võimalik paigaldada ka nö. kodustes tingimustes ,ehk ei ole vaja oma sõidukit viia Tallinnasse ja tagasi (hind väga sarnana Line-Xiga ilma transpordita ) .Kõik tehnilised andmed võimalik netist leida seega ei hakka l,,,tsi v,,,u kiitma . Kel huvi asja vastu huvi võtku julgelt ühendust ja küsigu.Kõik värvitoonid kohapeal olemas ja tehnilistes küsimustes aitan .
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
snub kirjutas:
Kas ruutmeetri hinna jaoks pean hakkama ise mingi kastika ruutmeetreid kokku arvutama? Polnud minu arust väga keeruline küsimus ju? Ja kuna oleks vaja lihtsalt üks plaat üle lasta siis tahakski teada ruutmeetri umbmäärast hinda...
http://www.rgb.ee
Land Rover Defender 110, 2000
53449661 Kert
Team Linnamehed
snub
tyyp07 kirjutas:
snub kirjutas:
Kuna kastika hinna määramiseks mõõdan ikka pinna üle, sest hind tuleb ikka pinna suurusest ja kihi paksusest . Hind oleneb sellest kas seda tehakse ise või lastakse teha .Materjalikulu on kattel 3mm ca 3.7L 1,3 m2 kohta . Kui on aga katta vaja pinda erineva paksusega siis ka m2 hind erinev . Jämedalt 3,8 L (pakend 1 callon) hind tooniga ca 120 -150.-€ (sisaldab eelpuhastusainet,nakkeprimerit,pinnakatet) Erinevad toonid ka väikse hinnavahega.
salukad
Postitus Postitas salukad »
Otsustasin speedlineri kasuks ja ilmselt ei kahetse.Katab ilusti keevisõmblused ära ja jääb kummine.Kes tahab välispinda sellega teha oleks mõistlik Pärnust läbi käia ja vaadata kuidas se asi teadjamatel käib-lühidalt,täitsa ok materjal ja samuka põhjale oli gallonist küll.
Tarmo
5157448
carpets
Postitus Postitas carpets »
MahviaDeTyrk kirjutas:
Aga keegi seda Würthi asja on proovinud?
salukad
Tere.
Vaatasin Würthi näidist,tundus nagu nõrk ja nakkuvus ei äratanud usaldust-servadest kooris lahti
Tarmo
5157448
prt
Postitus Postitas prt »
näiteks herculiner http://www.herculiner.com/ . saadaval ebay.com vahendusel.
110 gs
carpets
prt kirjutas:näiteks herculiner http://www.herculiner.com/ . saadaval ebay.com vahendusel.
Jah see paistab uhke asi olevat,aga ei viitsi jännata selle tellimisega (hindagi ei lugenud kuskilt välja) võiks midagi sellist olla,et lähed poodi ostad inimliku hinnaga ja kodus võõpad peale 8)
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
carpets kirjutas:
Hind on kah uhke (+toll, kui halvasti läheb): http://www.ebay.co.uk/itm/HERCULINER-PO ... 3cb8090044
Aga noka tahtsin lahti teha seetõttu, et on väga-väga palju asju, mida Eestist poest lihtsalt ei saa... Isegi "sõbrahinnaga" mitte!
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Sai ka seda sussu prooviks ühe koha peale lastud. Pole suurem asi nakkuja. Et mingigi tugevusega/paksusega kihti saada läheb neid purke karpide viisi. Põhja katmiseks tundub liig vedel asi olema.
Ps. Oma kulguril tahtsin lävepakud üle lasta,mis tehas häbematult täiesti katteta jätnud. :shock:
Loodan selleks leida midagi asjalikumat. Üks mõte on polükarbonaat kleeps, mis kleepub kui kurat ja kasut ka kivikaitsena koopaservades.
AMAROK 190kW 01/2019
snub
KKKKKK kirjutas:
Selline tugev kile 3M olemas - Scotchcal 9260 kivikaitsekile -ta markeering . Püsib lävepakkudel hästi ja venib ka puhuriga pannes aga ei
kõlba krobelisele pinnale nagu küljekarp näiteks .
