12 000 lbs vints UK-st
henry672
Postitus Postitas henry672 »
Internetiavarustes jäi silma siis selline vints http://www.electricwinchshop.co.uk/winc ... winch.html
Mis tõsiusksed maasturimehed arvaks sellisest vintsist, et kas täitsa mahavisatud raha või võiks proovida?
Võistlustele ei kipu, lihtsalt et safarilt ikka koju kunagi jõuaks :)
Viimati muutis henry672, E Jaan 17, 2011 6:47 pm, muudetud 2 korda kokku.
Chero..
yanekk
Re: 12 000 lbs vints UK-st
Postitus Postitas yanekk »
henry672 kirjutas:Internetiavarustes jäi silma siis selline vints http://www.electricwinchshop.co.uk/winc ... winch.html
Koos Eestisse toomisega läheks see maksma 4000 raha umbkaudu , mis tõsiusksed maasturimehed arvaks sellisest vintsist, et kas täitsa mahavisatud raha või võiks proovida?
Tundub täitsa tavaline "hiinakas" omal kunagi oli, läks õnneks ja pidas minu käes ka vastu.
Rohkem ei riskiks osta sellist, soodsam tuleb ilmselt kasutatud ja korralik asi osta.
Ja kuidas sa selle ~4000.-eest siia saad, kui müügi hind on juba sama palju.
henry672
4230 eeki koos toomisega on mul pakkumine sealt võetud .Nende jutu järgi muidugi pole hiinakas, väidavad et EU-s tehtud
Chero..
yanekk
henry672 kirjutas:Nende jutu järgi muidugi pole hiinakas, väidavad et EU-s tehtud
Heal juhul EU pakend ja kokku pandud.
Mul stangesse maetud nimetu 9500 juba oma 3 aastat (umbes sama raha eest). Hooldada pole viitsinud, paar korda veeski käinud aga toimetab, vaatamata jubedale häälele. Solenoidid hakkavad vaikselt läbi roostetama, need õnneks hea ligipääsuga kohas. Iseteema on 12 000 lbs. et nagu Hummerile või. Kui juba korralik 9000 rebib 8mm st trossi ribadeks. Ise paneks nüüd juba safariautole 6000- 8000 ja plokk kaasa. Aga eks see ole juba maitse asi.
henry672
Asi lihtsalt selles, et see 12000 on mingi kampaania teema neil praegu , muidu 9500 ja 8000 on kallimad kui sama tootja 12 000.
Chero..
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Safari masinale ju selle raha eest küll ja küll. Enamus vintse on rohkemal või vähemal määral hiinas toodetud, paremal juhul taiwanis. Ainus küsimus on, et kas neile vajadusel juppe saab. Kui seal sees midagi katki läheb, siis võiks vähemalt varuosi saadaval olla :roll:
Praegu on usas smittybiltile kampaania (299$) ja foorumites kiidavad aga samamoodi hiinakas:
http://www.4wheelparts.com/Winches-and- ... n=S/B97281
henry672
Hello again, Henri,
The motor pivots on bearings. Spare parts are currently available.
Regards
Andrew
Ehk siis mootor istub laagritel, ülekanded on terasest ja juppe on saadaval .
Infoks siis kõigile kes huvi tundsid ...
Hind 193 naela on ilma käibeta hind, kui edastan neile VAT numbri siis saab selle hinnaga + 40 naela transport ...ehk siis tuleb maksta käive Eestis kui õieti aru sain -ostes siis juriidilise isikuna?
Kui maksta neile ikkagi 227 naela+ transa 40 naela ehk siis UK maksud siis Eestis midagi juurde ei tule ostes eraisikuna?
Kuna on tekkinud juba üsna mitu huvilist siis äkki kui teha mingi grupiost siis saab veel kaubelda.
Kuna ise olen suht roheline sealt tellimisel siis ootaks nõu :)
Viimati muutis henry672, T Okt 26, 2010 11:24 am, muudetud 1 kord kokku.
Chero..
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
ma arvan et ma olen ka sellest huvitatud,hea backup olemas kui peaks juhtuma et kinni jään oma igapäeva liikuriga.
Metsa ei roni jne...
ma arvan et selle raha eest peaks vintsi küll ja küll olema,et aastas paar tõmmet teha.
56157755
4x4JIM
Postitus Postitas 4x4JIM »
Millal su grupiostu liitumise viimane kähtaeg on?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
rommi kirjutas:Safari masinale ju selle raha eest küll ja küll. Enamus vintse on rohkemal või vähemal määral hiinas toodetud, paremal juhul taiwanis. Ainus küsimus on, et kas neile vajadusel juppe saab. Kui seal sees midagi katki läheb, siis võiks vähemalt varuosi saadaval olla :roll:
Seda XRC8't sai siin üksjagu müüdud. Pisivigasid oli puldiga, aga muus osas on vanim vints vist nüüd juba 1.5 aastat Eestis ja ikka töötab.
henry672
Pole nüüd päris kindel , ootamatult on mind tanki pandud ja pean tegelema sellega :D
Teeme siis niimoodi , et kõik kes on kindlalt huvitatud vintsist , kõik saadavad mulle PS-i oma nime ja kontaktiga ja siis räägime täpsemalt edasi .
Annaks aega siis aega atra seada ja paneks kirja et lõpptähtaeg on 10. november (peale palgapäevasid :) )
PS! Juhul kui nüüd vintsiga midagi jutuma peaks siis kindlasti ei tahaks ma et mina hakkaks vahendama mingit relee tellimist ja muud sellist jura .Kõik kes vintsi ostavad saavad garantiipakkuja ja varuosapakkuja UK kontaktid.
Ei soovi lihtsalt et mu põhitegevuseks kujuneks vintsijuppide tellimine kui vints osutub saastaks (mida me ju ei tea kuid ilmselt on see suht väheusutav) Aga loomulikult aitan nõu ja jõuga kui võimalik on .
NB Hetkel juba potensiaalselt 6 vintsi vaja tellida..saaks 10 kokku oleks asjal juba jumet
Henri
Chero..
rommi
afroäi
Igaks juhuks pööran veel tähelepanu sellele et need hiina 12K vintsid on rõvedalt aeglased.
Line Speed - No Load 5.4 m/min
Line Speed - Full Load 1.0 m/min
Loodetavasti on need andmed ikka esimese trossikihiga, muidu kerid 30m vintsi trossi kokku-lahti juba ca 20minutit.
8K smitti on üle 2x kiirem:
Line Speed - No Load 11.4 m/min
Line Speed - Full Load 2.6 m/min
http://www.smittybilt.com/docs/new_prod ... chxrc8.pdf
Võistlustel kasutatavad warnid ja comeupid suudavad pingevabalt ligi 18-19m/min tõmmata.
Muidu olen mina pärast süüdi, et nii ulmelise kiirusega vintsi soovitas - aga no safaril pole aeg nii määrav, saategi trossi otsas kena eesti loodust nautida :) Ja no 100x parem ikka kui hiliftiga jännata.
O.T. See 12000 LBS vitns kaalub ka üksjagu ning mõnele väiksemale nelikveolisle ilmselge overkill. Mis aeglusesse puutub, siis üks hetk hakkab see jubedalt närvidele käima, ka safaril.
Isegi enda autol olnud Ramsey 8000 vs Come-up 9000 kiiruste vahe tundub meeletu. Eks see ole iga ühe valik.
raulex
Postitus Postitas raulex »
rommi kirjutas:Igaks juhuks pööran veel tähelepanu sellele et need hiina 12K vintsid on rõvedalt aeglased.
Kuhu kaob Hiina vintsil energia?Mähiste soojuseks?Mõlemil on 5,5 HP mootor,smitti 8000 lbs 2,6 m/min läbi ploki oleks ju 16 000 lbs 1,3 m/min.
Hiinakal 12 000 lbs ja kõigest 1m/min ,seega1,73 kordne erinevus.Kui tehnilised andmed on õiged, siis peaks hiinakas üsna ruttu sulama hakkama.
