Metalli puuride komplekt
enx
Postitus Postitas enx »
Soov osta siis pealkirjas nimetatud puuride komplekti. Mõõtude vahemik võiks olla umbes 1mm - 16mm. Siinsel seltskonnal nagunii päris palju kogemusi igasugu puuridega. Äkki oskate soovitada mingeid komplekte mis nii hinna, kvaliteedi suhtelt head oleks. Mis firma, kus müüakse ja hind ka? Kõik soovitused teretulnud.
Hendriko
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Komplektidega väga kokku ei ole puutunud aga...
Eeldan, et sa tahad puure suurusega 1, 0mm; 2,0mm; 3,0mm....16,0mm; sest spiraalpuure on saadaval ka 0,1mm sammuga. Vaevalt, et sul 160 eri mõõdus puuri vaja on(1,0;1,1;1,2;jne).
1mm puuriga sul kodus ja töökojas ei ole väga midagi teha, selliseid avasid tuleb üliharva ette. Enamus trelle mis jaekaubanduses saada, ei lukusta sellist suurust ka padrunisse. 1mm puuri jaoks on vaja väga kerget ja väikest trelli või siis väga head kordinatsiooni.
Alates 2mm on tavatrellidega kasutatavad.
Tavatrellid ei suuda ka alla neelata suuremat kui kaheksa või kümme millimeetrit puuri, seega kas sul on tuttav treial olemas, kes puuri sabad sulle sobivasse mõõtu treib või on poes 10mm sabaga 16mm puuri müüa? Või on sul suurema padruniga trell olemas.
Kodukasutajale ja auto kallal nokitsejale on kiirlõike terasest puurid täiesti piisavad (HSS tähis), kui vaja tihedamini puurida, siis koobalt puurid (CO-HSS vms tähis). Hinnavahe tuntav. Õhukesse lehtmaterjali avade puurimiseks koobalt puurid ei sobi hästi, kogemustest võin öelda. Samas, titaanist poldil päid maha puurida - imeline lihtsalt.
Komplekti asemel soovitan osta igat mõõtu nt kaks tükki, sest väiksemad puurid lähevad kergelt katki ja kui ise puuri teritada ei oska, siis võib puuri nüristumise tõttu mõni töö pooleli jääda kuni uue puuri saabumiseni. Hangi mingi ilus plastkarp kuhu peotäis puure sisse mahub.
Tootjatest kaasa rääkida ei oska, küll aga on hinna ja välimuse järgi eristatavad kvaliteetsemad tootjad igasugu "hiina imedest". Tööriista poes osatakse ka enamasti näpuga näidata kvaliteetsemate tootjate poole.
Minu tööpostil on puurid pärit Esmeta-st ja prahti ei ole kohanud.
davidsoniharald@puurib igapäevaselt lennukitesse auke.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
suzi
Postitus Postitas suzi »
Parimad puurid on HSS-CO tähisega, ehk koobalti sisaldusega lihvitud puurid, kergelt kollaka tooniga.
Järgmiseks lihtsalt HSS, ehk lihvitud puurid. Värvus reeglina "valge"
Viimane rämps on nn keeratud puurid, reeglina musta värvi ning loomulikult teistest odavamad. Nendega puurida ei saa.
Tootjatel suurt vahet pole. Wuerth jms nime eest rohkem maksta on mõtetu. Ise kasutan RUKO toodangut, leiab neid FEBist (vana Satter).
Aitan palju oskan...
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Mina isiklikult kasutan Metabo puure.
Komplekt puure (vist oli 1-10mm) oli mingi 200kr Bauhofis ja puuri samm on 0,5mm.
Eraldi kah saadaval ja tavakasutajana on hinna ja kvaliteedi suhe :thumb:
enx
Puuride koha pealt sain ikka jupp maad targemaks nüüd. Eks lähen kolan meil siin Kuressaare kaubanduskeskused läbi ja vaatan, mis saadaval on. Seda ma arvasin ise ka, et Würth-il ja muudel tuntumatel nimedel on just nime pärast palju otsa lisatud. Kümnendik millimeetri täpsusega puure pole mul jah vaja, aga poole millimeetri täpsusega võiks olla küll.
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
Kui kavatsed midagi ka ise ehitada ja ise ka keeret kuskile lõigata(no näiteks vana keere üle keeratud ja jämedam polt sobiks),siis on sul vaja ka teatud mõõdus puure,mis ei ole nn.täisnumbriga! Näiteks:Teraslatti on vaja 8mm poldile keere teha,puurida on vaja 6,7mm puuriga auk,siis keermepuuriga 8,0mm keere( jutt normaalkeermest!). Soovitus: muretse vastav tabel,kus on näidatud aukude suurused enamlevinud keermetele ja siis saad osta täpselt vajaminevad puurid.Vastasel juhul näed vaeva keermetamisel ja tõenäoliselt lõhud keermepuure või ei pea polt pärast sinu lõigatud keermes.:twisted:
enx
seenior2 kirjutas:Kui kavatsed midagi ka ise ehitada ja ise ka keeret kuskile lõigata(no näiteks vana keere üle keeratud ja jämedam polt sobiks),siis on sul vaja ka teatud mõõdus puure,mis ei ole nn.täisnumbriga! Näiteks:Teraslatti on vaja 8mm poldile keere teha,puurida on vaja 6,7mm puuriga auk,siis keermepuuriga 8,0mm keere( jutt normaalkeermest!). Soovitus: muretse vastav tabel,kus on näidatud aukude suurused enamlevinud keermetele ja siis saad osta täpselt vajaminevad puurid.Vastasel juhul näed vaeva keermetamisel ja tõenäoliselt lõhud keermepuure või ei pea polt pärast sinu lõigatud keermes.:twisted:
Kust ma sellise tabeli võiksin leida?
seenior2
Googelda näteks : keerme lõikamine ja küllap leiad kuskilt kindlasti. Näe veits vaeva ka :wink: ,sest ma ju ei hakka siin tabelit sulle trükkima :roll:
enx kirjutas:
Tabelit pole vajagi, lahuta keerme samm maha ja sa saad augu mõõdu. See on ligilähedane tabelile ja seda kasutatakse väga edukalt.
koppees
Postitus Postitas koppees »
Korralikel lõikekomplektidel õiged puurid komplektis.
gasuzu
Postitus Postitas gasuzu »
Tere.
Mina olen omale puurid ja keerme lõikurid ostnud Punase tänava algusest.
Mida ise ei tea küsi müüatelt,juhul kui sa ise tead mida sa tahad.Vana-Narva
mnt on ka üks pood kus saab osta suuri puure mis on peenemaks treitud.
Minul on 1964 aastal v.a. lukksepatööd,seal on kõik olemas.
Xim
Postitus Postitas Xim »
Ostsin kunagi mingise DeWaldi puuride kompelti, selline ilus plastik karp puurid sees kuni 16ni vist. Siiani väga rahul. Ainuke probleem on see et kuna need on sellised astmelise otsaga, st. et 16 puurib ise mingi 8se augu ette, siis auku näiteks 12 -> 14 peale puurida ei tohi, rikub otsa ära. Maksis ta tollel hetkel mingi 1300 tuuri.
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
CO-HSS on koduses majapidamises tegija. Üle 13mm puurid olen ostnud kohe sellise sabaga mis kuni 13mm padrunisse sisse sobivad.
1 Hobujõud
isakene
Postitus Postitas isakene »
Numaitia... minu meelest on venelaste R6M5 täiesti tegija puurimaterjal, täiesti võrreldav HSS-iga ja oluliselt odavam. Vähemalt siiani pole materjali otsa sattunud, mida HSS võtaks ja R6M5 mitte. Teadjamad võivad mind muidugi parandada.
Müügis suvalistes vene kaupadega äritsevates poekestes. Võltsinguid pole siiani kohanud:)
56 486769, isakene@gmail.com
Kalamees
Vene puurid
Postitus Postitas Kalamees »
Vene puuridel tuleb kaeda et seal mõõdu numbrite taga mingeid tähe ja numbri kominatsioone poleks. Paar aastat tagasi sai üks eraldi puur ostetud. Tegi mõnusalt ovaalse augu. Sai tagasi viidud ja ära vahetatud. Siis tuligi välja et antud puuri täpsusklass ..... .
