toyota piduriregulaator
länkar
Postitus Postitas länkar »
tere, mure selline et toyo bj 75 on tagumine piduriregulaator tuksis. kas viskaks üldse vahelt välja või on võimalik paigaldada mingi käsiregull. on äkki kellelgi kogemus.kui jah siis kus neid müüakse.
Ptyyp
Re: toyota piduriregulaator
Postitus Postitas Ptyyp »
Viska see vidin sealt vahelt välja! Uus maksab poes mitu tuhat ja kasutatud regulaatoritega on asi nii nagu nad on. Enda mitsul see asi vahelt välja roogitud. Mingisugust vahet küll tunda pole kas on see regugulaator küljes või mitte.
länkar kirjutas:tere, mure selline et toyo bj 75 on tagumine piduriregulaator tuksis. kas viskaks üldse vahelt välja või on võimalik paigaldada mingi käsiregull. on äkki kellelgi kogemus.kui jah siis kus neid müüakse.
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Otse ühendamisel võib taga pidur kole äkiliseks minna aga võib ka mitte, näiteks juhul kui taga pidurid lihtsalt nõrgad (korrast ära) on.
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Peale eemaldamist hakkavad tagarattad plokki kiskuma kiiremini! Libedaga endal paar huvitavat kogemust! :twisted:
Margus 56633834
Ptyyp
Mina küll midagi ei täheldanud, et tagumised pidurid oleks äkilisemaks muutunud. Vaidleksin sellele väitele vastu. Nüüd juba ca. 3-4kuud ilma regulaatorita ja mingid vahet küll pole pidurdamisel. Võibolla teatud automarkidel erinevused. Samas tagumised pidurikettad üle treitud ja klotsid uued. Ülevaatuspunkis sai ka pidureid igaksjuhuks kontrollitud ja olid täiesti korras.
marxkoll kirjutas:Peale eemaldamist hakkavad tagarattad plokki kiskuma kiiremini! Libedaga endal paar huvitavat kogemust! :twisted:
syncro1
Postitus Postitas syncro1 »
Minu autol LC 70-l on regulaator eemaldatud ja asendatud salongis oleva kraaniga.Kui kraan avatud,siis libedaga pidurdades autol külg ees.Taga trummel ja viletsad klotsid.Vähe kraanist timmida,siis kõik ok.Ei soovita otse panna.Kui LC 70 reglaator sulle sobib on mul neid sulle pakkuda.
Anti
5069389
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Pidurdusjõu regulaatori puudumine annab tunda äärmuslikes olukordades, samuti nagu kulunud rehvid või halvad amordid mille sa võimalusel ära vahetad.
Mida suurem on auto kandevõime seda olulisem on pidurdusjõu regulaator. Mida tühjema (kergema) autoga sõidad seda rohkem annab selle puudumine tunda, korras pidurite puhul.
Lihtsalt infoks, selle eemaldamine pole lubatud.
Eero
