Milemarker vs T-max vintsid
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Huvi pakuvad Milemarker ja T-max 24v vintsid. Täpsemalt Milemarker SE12000C http://www.milemarker.com/SE12000.html ja T-max EW 12500 http://www.abv.ee/?group=10&group2=16&id=42.
Kellel Milemarkeriga kogemusi, võiks neist pajatada. Kuidas varuosadega on ning kas need kattuvad mõne teise tootja juppidega? Tean, et Milemarkeri hüdrod on head, aga kuidas elektrilistega lood? Kerimiskiirus pole otsustamisel eriti oluline, pigem vastupidavus ja kasutusmugavus ning kättesaadavad varuosad mõistliku hinnaga.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mõne aja pärast saame Milemarkeri toodangule otsa vaadata, mul saabud neid üksjagu lattu, ka 12000lbs vintsi. Kui USA armeele kõlbab, küll ta siis ka muidu toimib. Milemarker tegi hiljuti vintsidele uuenduskuuri, seega ei saa vanade mudelitega neid päris võrrelda. Ülekannet mootorist planetaarile kujundati ringi, seega vanad kogemused pole ehk päris õiged.
FlammablE
Kui tellid vintsid, siis ehk oskad ka öelda, et kuidas varuosadega lood on. Kas hakkad ise pakkuma või sobivad sinna ka näiteks comeup, t-max vms detailid(mootor, releed, ülekanne jne)? Üritaks lihtsalt vältida sellist probleemi, et pärast peab juppe kuu aega Mikide maalt ootama, kui midagi ära küpseb. Võid ka PS panna 12000lbs 24v milemarkeri hinna Sinu kaudu.
Mingeid üldiseid emotsioone töökindluse ja kvaliteedi kohta ehk ikka kellelgi on? :roll:
jr
Motorsi Jaak
FlammablE kirjutas:Kui tellid vintsid, siis ehk oskad ka öelda, et kuidas varuosadega lood on. Kas hakkad ise pakkuma või sobivad sinna ka näiteks comeup, t-max vms detailid(mootor, releed, ülekanne jne)? Üritaks lihtsalt vältida sellist probleemi, et pärast peab juppe kuu aega Mikide maalt ootama, kui midagi ära küpseb. Võid ka PS panna 12000lbs 24v milemarkeri hinna Sinu kaudu.
Varuosad tulevad garantiikorras Fedex airdeliveryga mikidemaalt, nii on kokkulepe tootjaga hetkel. Eks ainult elu näitab, kas ja kuidas see ka toimib. Midagi hakkan ka ühel hetkel laos hoidma. Esialgu jäävad varuosadoonoriks kompleksed vintsid.
FlammablE
Kas on keegi juba Milemarkeri ninale saanud ja oskab muljeid jagada?
jr
Motorsi Jaak
Augustis pistan 12000lbs variandi Chevyle peale prooviks.
