Kompressor
- taxopets
- True Off Roader!
Kompressor
Olen plaaninud osta kompressorit ja äkki oskab rahvas soovitada millistele näitajatele (l/m,kw) peaks riist vastama?Tarvis oleks seda ainult oma tarbeks ,et vahest kumme pumbata,mõnele detailile värv peale lasta jms.kodugaraazi toimingud.
- tai
- unistus TR nullist
Kuidas sul voolu pingega lood on? Teai isegi, et mul tuulemasin igalpool ei tööta kuna vool lihtsalt armetu.Kõige odavamat ei soovitaks.Omal kogemus,~2000.-raha eest ostetud kompressor ei taha igakord käivituda,lööb termokaitsme välja.Mõnikord aitab ainult kompressori ja paagi vahelise toru lahti keeramine.Käis ka korra remondis,kuid kasu sellest polnud.
58021221
58021221
- taxopets
- True Off Roader!
Mis marki riist sul on või kust ostsid?oskaks eemale hoida.Ise olen seisukohal,et ega üldjuhul kuulus nimi tööriistal ei garanteeri muud kui jupi kallimat hinda.yanekk kirjutas:tai kirjutas: Kuidas sul voolu pingega lood on? Teai isegi, et mul tuulemasin igalpool ei tööta kuna vool lihtsalt armetu.
Särtsu on sellele kompressorile piisavalt,mõni ämbritäis voolu jääb ülegi.
- totu
See termokaitse iseenesest hea asi, hoiab suuremad hädad ära. Ja välja lööb selle külma või liiga paksu õliga, tuleks paar korda sisse- välja lülitada- kui paar ringi ära teeb, läheb käima. Kodumajapidamisse jatkub seda odavat asja aastateks, kui defekti otsa ei satu. Boonusena ei ole rihmadega jamamist.
- Alex
- Fitting 38"
Kasutaks teise mehe teemat ja uuriks millist õli kopressoris kasutada?Olemasolev läheb külmaga nii paksuks, et mootor ei võta tuure üles(ka ei ole vooluga kõige parem olukord)Soojemal ajal aitab vee eraldus punni ära kruvimine, et vastusurvet vähendada aga külmaga pole sellest ka abi.Tegu odavama otsa Einhelli kompressoriga.
stokkerist anti mingi spetsjomm 6li kompressorile, see mis seal tehasest sees on,on mingi eriti odav plöga ja sobib vaid soojamaa kasutuseksAlex kirjutas:Kasutaks teise mehe teemat ja uuriks millist õli kopressoris kasutada?Olemasolev läheb külmaga nii paksuks, et mootor ei võta tuure üles(ka ei ole vooluga kõige parem olukord)Soojemal ajal aitab vee eraldus punni ära kruvimine, et vastusurvet vähendada aga külmaga pole sellest ka abi.Tegu odavama otsa Einhelli kompressoriga.
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
Ostsin hiljuti Alve kaubandusvõrgust hobikompressori GIS GS9 paagiga 24 liitrit võimsus 1,5 kW max surve 8 Bar. Hind oli miski 3300 või nii. Et olen korra värvinud, aga tundus et kärab küll. Muidugi ega kokkuhoid pole kooneramine - juba kokkupaneku käigus lõhkusime õhufiltri korpuse, sest see plastist ja ometi läheb kuumaks mineva metallosa külge keermega, rattad tulevad alt ära kui liigutada(tuleb ilmselt topeltmutrid panna), ja no tipp oli see, et õli tuleb ise lisaks osta(1 liiter=75 eeku) ja vaja läks miski no paarsada grammi, kompressoril isegi hoiatussilt küljes, selle asemel, et panna rohkem õli sisse. Ja no voolukaabel on ka miski 1,5 meetrit pikk - nii et kokku hoitud igalt poolt. Tuleb panna lisaks ka veefilter oma raha eest, samas rõhureguleerimisnupud küljes ja kaks õhu väljavõtte otsa. Mootor lärmakas, aga tundub et asja ajab ära ja parem kui miskid nati odavamad kompressorid.
- taxopets
- True Off Roader!
Vahepeal sai laenuriistaga tehtud aga nüüd leidsin sellise pakkumise
http://www.tooriistamarket.ee/files/esileht/TRU09-4.pdf
Mida arvata?Kas sobib kodugarage nurka?
Mida õieti muudab fakt,et kompressor on õlivaba?
- Veiko
- I know how to fix stuff
Isiklikult mulle ei meeldi need õlivabad või siis õli mitte vahetamist vajavad riistapuud.Need kipuvad täpselt niikaua kestma kui sees olev määre veel hea on kuid peale seda saavad ruttu otsa kuigi resursi muudel asjadel veel oleks.
Mul maabus garaazi nurka Metabo 25L pütiga kompressor just täpselt selleks,et vahest rehve pumbata(neid on palju ja mõned on ka suured) või siis mõnda õhutööriista käitada.Väiksed asju saab sellega teha igati edukalt.
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
