Mitmepeale gharaazh nõmme kanti?
vai
Re: Mitmepeale gharaazh nõmme kanti?
Postitus Postitas vai »
mis kõrgusega peaks garaazi lagi olema mida otsite?
5132620
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Isiklikult arvan, et väga kõrge ei pea olema...
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Männiku oma on väga ruumikas ja majakese ees on väike kraana-asi(telfer?), mis tuleks remontida, sellega tõstaks auto ülesse küll välimuse järgi.
http://www.upload.ee/image/1988931/mini-IMAG0048.jpg
Maja ette mahub hoiustamiseks umbes kaks autot ja sisse mahub pikemaks ehitamiseks ka umbes kaks autot, ilma, et hakkaks segama niisama nokitsema tulemist.
Sees on väike viisakam tuba ka.
Asub kinnisel mehitatud valvega alal.
Lisaks on olemas luba, et võin ise kanali ehitada. :mrgreen:
Ma arvan, et võtab selle.
Ainus probleem on see, et peab paar nädalat/kuu ootama, et eelmine välja koliks, aga ma arvan, et see on ootamist väärt.
Ma annan teada, kui mul paberid määritud on, kui kõigile koht sobib.
Andke teada, kes tahavad veel vaatama tulla, siis mingi päev läheb kambaga vast?
Taivo
Palju seal seda pinda on? Eks koht vast ikka sobib, kui päris Narvas ei ole! :mrgreen: Tuleks vaatama kah ma arvan, kui minekuks läheb, eks anna teada...
Iseenesest telfer hea asi ja kui veel kanali ka saab! 8) Kus täpsemalt asub?
Bytewize
Samad parameetrid, nagu sellel 35m2 kuulutusel:
Tsiteerides:
- täpne aadress Männiku tee 108b
- ca 135 m2
- suured uksed
- kõrge lagi
- eraldi "soe ruum/abiruum vms" (soovi korral võib üürilevõtja selle demonteerida)
- turvaline & kinnine territoorium (mehitatud valve)
- 24h ligipääs omadele
- vee/wc kasutamise võimalus
- tööstusvool (eraldi elektriarvesti)
- võimalus hoida kuni 1 auto/projekt turvaliselt ruumi kõrval
- territooriumil asub liivaprits
- naabriteks mitmed teised tqhq ja 4x4 inimesed
- territooriumil on üks omanik
- võimalus pakkuda samuti soodsa hinnaga kontoripind
Muide, Õli, tyyp07, Leedu, kas tahate vaatama tulla? Läheks käiks korraga ära.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Oleneb millal minek on.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Bytewize
Suvaline tööpäev lõuna ajal sobib vist.
Õli
Postitus Postitas Õli »
Mul suvaline tööpäeva lõuna ei sobi.
Tulla saaks 23,24 või 30 kuupäeval.
Vot, sihuke tihe värk mul tööga.
Aga mida Vai pakkuda tahab?
vai
Õli kirjutas: Aga mida Vai pakkuda tahab?
Küsimus oli kõrgusest laeni mis peaks olema? Mul siin koht olemas ja kui kõrgus ja pind sobib siis saaks edasi rääkida ja pakkuda ... KÕIGE tähtsam on minu jaoks kõrgus teada alla mille te ei ole huvitatud .
5132620
Bytewize
No tõstega maastur võiks ikka sisse mahtuda+20cm varu, ehk siis umbes vähemalt ~2,40m
Pinna suurus pole suurt vahet, kuskil 50-150m2, lihtsalt siis muutub inimeste arv, keda võtta saab.
Asukoht võiks kah nõmme, männiku ja laagri kanti jääda :mrgreen:
Bytewize
Tundub, et hetkel jääb suure kambaga gharaazhi avamine(vähemalt minu poolt) ära, kuna vist minek ajateenistusse ja sel juhul jääks asi ripakile. :(
Tõenäoliselt järgmine aasta teostan ära.
Aga kuna mul on vaja kuskil asju ikkagi turvaliselt hoida, siis ma võtan ära männikult selle 35m2 gharaazhi.
tohoh
Postitus Postitas tohoh »
Vana teema. Aga ikka aktuaalne. Kes oleks huvitatud osast Tähetorni garaaziboksist. Või otsib ise kompanjone suuremale garaazile. Või on kellelgi vähemalt 2,3 meetri kõrgust, vähemalt 6 meetri pikkust garaazi üürile anda.
LR Defender 110 - 1997
peedu07
Postitus Postitas peedu07 »
mina otsiks kompanjone küll!
