Sileda põhjaga Katuseboksi
Re: Sileda põhjaga Katuseboksi
Kilpkonn kirjutas:
metsik kirjutas:Peab olema sile sellesmõttes, et ei oleks ristitalade sooni sees.
Uuemad on kõik tehtud nii, et tala millele toetub on nagu boksi sees.Vist tuuletakistuse vähendamiseks
Need sooned segavad Sind seest või väljast?
Kui seest segavad, siis sisse saab ju topeltpõhja panna vajadusel, kasvõi mingi a la vineeri, tekib kolm "põrandalaegast" :)
Mure selles , et ei saa normaalselt paigaldada katuseraamile.
Mina ehitasin nt katuseraami astmega boksi järgi.
metsik
Postitus Postitas metsik »
inseneer kirjutas:Ja solgiks teemat, ning kui kellegil on miskine raibe katusebox ära anda, oleksin huvitatud. Läheb tarvis üheks üllaks eesmärgiks.
100€ saadaval selline Box, et võid sees vanni võtta või paadina kasutada.
Ei ole voolujooneline, muidu oleks ära ostnud.Asub pärnus.
metsik
Lähen ostan Bauhausist ära. Hind on ikka väga soodne, võrreldes teistega.
Läheb puruks eks siis võtan järgmise.
Tänan kõiki info eest.
Võib lukku panna
metsik
Üks boks on ostetud. Nüüd tarvidus teise järgi. Kas kellelgi vedeleb mõõtudes 50 x 180,kõrgus pole oluline. Võib olla kitsam kuid mitte laiem.Avanema peaks kas vasakult või tagant.
