"soolikad"
atdoom
"soolikad"
Postitus Postitas atdoom »
Kus kohast saaks "soolikaid" juhtmete ja suruõhu vooliku kaitseks?!?
ma pean silmas neid musti (plastikust) soonelisi torusid, mis reeglina mootoriruumis juhtmeid niiskuse ja kuumuse eest kaitsevad...
Ette tänades,
Andres
Chang Ying-Yue
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Kas sa mõtled seda plastkõri , mis käib juhtmete kaitseks ? Seda peaks saama suvalisest ehituspoest.
atdoom
uputaja kirjutas:Kas sa mõtled seda plastkõri , mis käib juhtmete kaitseks ? Seda peaks saama suvalisest ehituspoest.
Jah,
aga suvalises ehituspoes olevad kõrid ei kannata mootoriruumi temperatuuri... või ma eksin?
Chang Ying-Yue
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Tony
Postitus Postitas Tony »
Kõnni suvalisse romulasse, seal seda vedeleb meeletult igal pool. Viitsi ainult maha võtta
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
uputaja
atdoom kirjutas:
Jah,
Minul pole soojaga nad ära sulanud mootori ümber . Ja Chero mootoriümbrus pole just kõige jahedam koht.
raimo
Postitus Postitas raimo »
Saab ka Hydroscandist Peterburi teelt.
2004.WJ.
Kiirus kompenseerib kliirensit.
atdoom
*Seda peaks saama suvalisest ehituspoest.
selle tõmbab suvaline oks puruks.
*Valin Baltic
käisin kohal, öeldi, et kohapeal midagi ei ole, võimalusi ja hinda lubati uurida... nüüd juba nädal möödas... ei midagi. Üldnumril kedagi kätte pole õnnestunud saada...
*suvaline romule
jupp peaks ulatuma mootoriruumist tagasillani... äkki veoauto romula?!
*Hydroscand
pakkus läbimõõduga 25mm (vaja oleks 8-16mm) meetri hind 350 krooni ja tegelikult peaks krae jäigem olema... äkki küsisin valesti, rõhk kuumuskindel?!? kuigi rääkisin mille jaoks vaja.
On kellelgi veel mingeid ideid?
Chang Ying-Yue
vai
Postitus Postitas vai »
ise olen seda ostnud siit - http://www.yeint.ee/
nendel oli kyll see leti alt kohe võtta :)
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Re: "soolikad"
Postitus Postitas v6rrimees »
atdoom kirjutas:Kus kohast saaks "soolikaid" juhtmete ja suruõhu vooliku kaitseks?!?
Ette tänades,
Andres
Heinaküünil on võimalus sulle tarnida erispetsaal kaablikaitsekõri, UV kindel, temperatuuril -45 kuni +150 kraadi c talub survetaluvust 750 N.
Mõõdud on vastavalt 16mm, 20mm,25mm,32mm jne.
Kui on isu võta ühendust
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
Mine “Tahan osta aga ?”
