Pikapile madel veokasti
- amevier
Väga tahaks teada Volkswagen T4 DOKA kasti laiust. Netis erinevad andmed.
Vanem teraskast on vist nõks kitsam, kui alu. Vaja just välist mõõtu, et kas mahuks tooriku reg laiusesse, mis on 1820 mm.
Kui kellelgi omal doka või seisab naabruses - ette tänades ja parimat soovides.
Edit: parandasin pealkirja
Viimati muutis amevier, R Nov 27, 2020 11:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: T4 DOKA veokasti laius
Kui aitab siis võid vw foorum.vwklubi.eu otsida inimest nimega jussike. Ta saab ehk esindusest vaadata mis tehas on sinna pannud.
- amevier
Pole siiani ühegi doka ligi juhtunud, aga netist leitud joonistel on bussi kõige laiem koht 1840 mm esipampri nurkadest. Silmaga vaadates on kast kabiinist vähe laiem ja registris on dokadel laius 2 m või paar senti alla.
Paistab, et jääb mulle laiaks.
Kas keegi oskab soovitada millelt võiks maha kangutada veokasti laiusega 170-180 cm ja ca sama pikkusega?
Oodatud ka soovitused isetegemiseks või mingiks kombineerimiseks.
Re: Pikapile madel veokasti
Muhvikatel ("berlinksid") on umbes säärased ruudud peal. Meil vähe levinud, Rootsis peaks neid olema päris palju.
Kas LT kasti mõõdud samad.
Naabrimehel seisab võin ära mõõta
Võivad olla, ei pea olema.
Ei ole olemas "Transporteri kasti" või "LT kasti". On ports erineva mõõduga kaste, mida pandi erinevatele autodele. Kuigi tõenäosus, et suht laia LT peal on alla 2 m lai kast, on väike tasub siiski ära mõõta. Sest ka mina otsin ühte 2+laia ja 2+ pikka alukasti, soovitavalt kallutavat;)
- amevier
Nüüd on omal ühe istmereaga lühike T4 Pritsche õuel ja alumiiniumkasti välised mõõtmed on 260 X 192 cm. Dokadel tavaliselt vist sama kast ja teljevahe on suurem.
