Raua eemaldamine veest
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Tere,
Ei, ma ei ole oma autot vette uputanud, vaid pöördun siinse seltskonna poole oma maja puurkaevu vee pärast, milles on palju rauda.
Ei suuda kuidagi orienteeruda selles vallas, et millist süsteemi eelistada. Äkki teist keegi omab mingit kogemust, milline on efektiivne süsteem ja milliselt firmalt oleks seda mõttekam küsida? Kas peaks olema lisaainega (kaaliumpermanganaat, sool) või ilma (oksüdatsiooniga)? Täpset veeproovi pole veel teinud, aga indikaatoraine andis nii lilla värvuse, et see raua-number on ikka päris suur. Kiirkeetja ja muud kohad on kiirelt settega koos selle vee pärast. Enne lõplikku aparaadi ostu oleks vist targem täpne vee analüüs teha?
Tänud ette.
holari
Re: Raua eemaldamine veest
Postitus Postitas holari »
On olemas mingid aktiivsöe ja soolaga filtrid. maksavad umbes 2000eur. Kindalsti saad FEBst.
Mul sama jama, aga pole raatsinud veel investeeringut teha. Sõbral on ja toimib.
H.
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
http://schottli.ee/
http://www.veefilter.ee/rekvisiidid
Tegijaid on kindlasti veel.
Endal puurkaevus 8x üle normi rauda vees ( karstiala raba vesi). 7 aastat tripperi lillat tarbiva sellise http://www.veefilter.ee/rauaeraldajad-gs?cid=90 apastraadiga kõlbuliku joogivee tuppa saanud.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
Ints
Postitus Postitas Ints »
Kuna mul endal sama probleem aastaid tagasi läbi elatud ja lahendatud,siis minupoolne soovitus:
1.Lase teha veeproov.See on väga oluline asi,mille põhjal saavad spetsialistid soovitada,millist aparaati sul konkreetselt vaja oleks.
2.Kui veeproovi tulemused on teada,siis pöördu firmade poole,kes tegelevad veepuhastussüsteemidega.
Minule tehti asjalik pakkumine ja soetasin seadmed sellisest firmast nagu Miridon.Ilmselt on tänapäeval neid tegijaid teisigi.
Mul on midagi sellist:
http://www.miridon.ee/rauaeemaldus/raua ... ketarbija/
ibra
Postitus Postitas ibra »
Soovitan OÜ Nanofix tegutseb üle Eesti.Töö kiire ja korralik, ning mõistlikud hinnad. http://www.nanofix.ee
Rannug
Postitus Postitas Rannug »
sogame veel vett:
minul J-Cab
http://callefiks.ee/tooted/veepehmendid/
lisaks jääkraua eemaldamisele tegeleb ka vee pehmendamisega
läheb juba vist 10es aasta.
Aeg ajalt lisan soola ja korra aastas puhastan.
Edasimüüja soovitab muidugi ka nn täishooldust aga vat selleni pole veel jõudnud.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
krt, raua eraldamine tundub olevat riigisaladusega kaitstud teema. Sant maik jääb suhu sellistest ettevõtetest kes ei julge/saa/taha kodulehele mingeidki hindu üles panna.
Madlobster
Postitus Postitas Madlobster »
vanaisa kirjutas:krt, raua eraldamine tundub olevat riigisaladusega kaitstud teema. Sant maik jääb suhu sellistest ettevõtetest kes ei julge/saa/taha kodulehele mingeidki hindu üles panna.
Mul üks vahepealne kõhualune ka kaebas, et mu vees on palju rauda ja tema juuksed lähevad kollaseks (blondiin oli)
Läksin siis veefiltripoodi abi otsima. Rääkisin neile oma mure ära. Peale hinna kuulmist kõlbas mulle kollaste juustega baba ka. Siin eelpool oli väike hinnainfo juba olemas. Väga odavamat ja toimivat versiooni ei pidavat olema.
Pisikeste filtritopsikutega ukselt uksele kooberdav ettevõte, kes veest kõik asjad jutu järgi välja filtreerivad pidavat jutuks hea küll olema ja kel aega ja tahtmist võivad ju proovida.
Pigi peab per*e minema!
rivo
Postitus Postitas rivo »
Ju siis on ennast täis söönud ja ei pea turu pärast võitlema.
Kas väljaspool vabariiki netiavarustest ei ole samalaadseid tooteid saada oluliselt soodsamalt? Teatavasti on meite ärimeestel komme kirves pluss käive igale asjale otsa keevitada.
Jeepu
Tänud vastajatele. Nüüdseks siis veeproovid tehtud ja filter ka ostetud. Paigast on vees ära kaks parameetrit - karedus 8 (väga karedaks loetakse üle 6) ja raud 850 (norm 200). Valituks osutus http://www.veefilter.ee/waterboss?cid=195 .
Ja kuna hetkel K-Rauas sellele soodushind 703.-eur, siis ära ta võtsingi. Pehmendab vett ja suudab ka rauda kuni 1000 ühikut vähendada.
Koorejaam
Postitus Postitas Koorejaam »
Kõige lihtsam on paigutada majja sissetuleva toru ümber n.ö. mehhaaniline e. tavaline magnet 5-10 cm pikkuselt. Pidi ka aitama.
ROTT
+3 72 55 55 55 27
TTUUL
Koorejaam kirjutas:Kõige lihtsam on paigutada majja sissetuleva toru ümber n.ö. mehhaaniline e. tavaline magnet 5-10 cm pikkuselt. Pidi ka aitama.
Kindlasti ei aita. Sellise viguri efekt on umbes sarnane sellega, kui kraanikausi alla külmavee torukülge tõmbad mäkaivari teibiga CO2 ballooni ja siis saad kraanist gaseeritud vett :tooth: .
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
TTUUL kirjutas:Kindlasti ei aita ...
Kusjuures mõikab küll. Muidugi mingit hullu effekti pole aga toimib. Praktilised katsed tehtud.
F-250XLT 7,3D
eerik2 kirjutas:
Ja mida see magnet siis teeb? Parimal juhul korjab toru seina külge mingi koguse magnetilisi tükikesi, mis mingil x-hetkel piisva klombina edasi purjetavad.
Tasuta lõunaid ei ole. Kui tahta kehvast veest puhast saada, tuleb tööd teha. Või soolad/selektiivmembraanid enda eest tööle panna.
Odavam alternatiiv on, nagu eelpool väga õigesti mainiti, leppida "kollaste juustega baabaga" :mrgreen: Kuigi kareduse 10 puhul saavad juuksed ikka väga kiiresti ja väga kollaseks ning igasuguseid veega kokkupuutuvaid maisnaid kulub ka paljuvõitu...
eerik2
Magnet muudab vee polaarsust, pehmendab vett. Sette vastu ei aita ja nagu ütlesin, on ka effekt väike.
Filtri panin vahele ainult köögikraanile.
F-250XLT 7,3D
Mine “Tahan osta aga ?”
