Kasti sisse liugplaat
Tymikas
Postitus Postitas Tymikas »
Hei,
Kas keegi on kokku puutunud või teab kust saaks soetada või lasta teha kasti sisse laagritel plaati?
Laagrid või liug süsteem peaks kannatama kuskil 1T koormust.Autoks hilux.
Asju vedades ei saa pahatihti esemeid kätte ka hea oleks plaat välja tõmmata.No nagu matuseautod :)
Re: Kasti sisse liugplaat
Hilux pole küll pika tagaülendiga, kuid mida ütleb tagavedrustus, kui tonn meetri kaugusele sillast välja libistada?
Rocla alla raam ei oleks lahendus?
Tonni teleskoobina kanda suutev lahendus on kas hinnaline või raske.
Tymikas
Eih see peaks paigal püsides tonn kannatama.välja tõmban siis kui juba eest vähemaks võetud.Kui aluse saab sisse panna tõstukiga siis ka maha sama moodi.Pigem pisi pudi jaoks seda liigutamist vaja.
Roostekoll
No kui sisemist "naabrimehe loogikat" kasutada, siis...
Lihtsalt kelk kokku keevitada, millel hunnik tummiseid laagreid küljes. Laagrid jooksevad U karpide sees külgedel ja mingi stopper lõppu, et kelk U-karpidest (liiga kaugele) välja ei jookseks. U karbid peaks olema muidugi siis kas omavahel ka ikkagi ühendatud, et tagada jäikus ja põhja küljes ka kinni. A see võib kaalult ise raskeks minna. Lisaks kohe probleem ka nende va laagritega - peavad olema päris kõvasti kinni, et otsast ära ei murduks kui kogu mant kelgul väljapoole libiseb.
Keegi kusagil on raudselt midagi säärast juba kindlasti teinud. Kui neti avarustes tuhnida, võib mingeid ideid isegi ehk leida.
Trolle pole olemas
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Andrus Michelis
Sellel ideel on mitu puudust minu praktika kohaselt. Hiluxiga sa ei sõida vaikselt nagu matuseautoga ja need asjad ei püsi sul seal plaadi peal paigal lihtsalt. Hiluxi kongis veetav kraam ei ole reeglina 1 suur asi nagu surnukirst vaid palju erinevat kola mis lihtsalt mööda kongi ringi kargab. Seega on vaja kasti kus kraam enam vähem paigal püsiks. Pealegi plaadi sa saad liikuma panna vaid rattakoobaste vahelisel alal. Ja ma või kihla vedada, et peale plaadi paigaldust hakkab enamus kolast ennast sättima nurkadesse, kus plaati ei ole.
Lihtsaim lahendus on hankida mõned segukastid ehituspoest ja oma kola nendes hoida. Vajadusel saab tühjad segukastid üks teise sisse laduda ja nad ei võta kohutavalt ruumi. Kui kongi ronida ei viitsi tuleb teha pika varrega konks, umbes selline millega transamehed kaste veavad, sellega on mugav kongisügavusest kraami välja õngitseda.
uppund kana
Amarokile pakutakse seda kelku lisana juurde. Vaatasin, nokkisin ja loobusin. Tundus kuidagi mitte väga pommikindel lahendus. Lisaks kannatab väljatõmmatuna max 250kg. Võta parem taburet autosse kui kastironimine raske ja kõik töötab 8)
Tymikas
Tänud Maaks...sellest oli palju abi ehk see amaroki tyypi asi on teema.
Kastis asjad kindlasti laiali ei lenda kuna suht kaalukad ja juba testitud.Ainuõige lahendus ikkagi see sama plaat ja no kui lasta teha ning kaal raskeks laheb,siis seda parem talvel.
Tänud mehed!Sain palju abi!
Viimati muutis Tymikas, N Dets 03, 2015 6:37 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tutvusta valitud lahendust siin ka - usutavasti on huvilisi rohkem. 8)
Tymikas
Hind on 900 + paigaldus.
Uurin veel teemat ja teen tellimuse ehk ära.Kui paigas siis jagan kindlasti pilte ja kogemust.
Mine “Tahan osta aga ?”
