Disco vs cherokee?
Hinnad on valdkond, kus eriti kaasa rääkida ei oska.
Muus osas provin nõu ja jõuga abiks olla.
Kasutatud jupid:
Inseneer@hot.ee
+32753408157
Uued jupid:
www.allmakes.ee
Kasutatud jupid:
Inseneer@hot.ee
+32753408157
Uued jupid:
www.allmakes.ee
- Urvo
- ega nii ei saa ju rallit sõita, krt
Nonii...käidud siis.
Kerel on mõned mõlgikesed ja tagaluugil ja selle ümbruses on ka üsna räiged kriimud. Mõned alumiiniumi kobrutused, kuid mitte midagi hullu. Raam, sillad ja kõhualune nagu rover ikka...roostet eriti pole, kuna väike õlikirme säilitab seda. Auto all oli ka väike õlilaiguke, kuid see arvatavasti käigukastist või vahekastist tilkunud. Üks sillamunak vajab ka vahetust, kuna seal esines roostelaike.
Mootor käivitus probleemideta ja tiksus päris kenasti tühikäigul. Mootor oli tiba õline, mis veiko arvates viitas klapikambrikaane vahetusele. Suure tõenäosusega vajab ka mõni pihusti vahetust, kuna tuuritades turtsus veits. Teine asi mis silma torkas oli sinakas suits, mis tagant tuli, kui sai gaas põhja pandud. Ei kadunud suits ka täiesti sooja mootori puhul ja tegevuse mitmekordsel kordamisel.
Kuid suurim jama tundus minu jaoks käigukast, mis käitus väga naljakalt. Esiteks läks esimene ja teine käik suhteliselt raskelt sisse, kuid tagurpidi käiku sisse panna oli paras pusimine, ei tahtnudki kohe minna. Ning siis kui aeglusti oli sees juhtus selline pull, et ükskõik mis käigu panin ei tulnud tagurpidi käik välja...nt. panin 3. ja ikka liikus auto tagasi. Võtsin siis aeglusti välja ja panin 1. käigu, siis oli jälle kõik normaalne. Ning 5. käik oli täiesti puudulik, st kui 5. panid sisse siis ei toimunud midagi..ei ühtegi raginat, jõminat..mitte midagi.
Eks Veiko või keegi siis seletab või proovib arvata mis viga võib olla. Mina esitasin kuivad faktid auto seisukorrast.
Kommentaarid:
Mõlgid ja kriimud ning kerge korrosioon auto liikumisomadusi eriti ei muuda. Mootori puhul sinine suits on juba natuke nutusem näitaja.
Käigukastiga see kurb lugu, et seal kasutusel juba uuem tüübi R380 mudel, mida siin turul eriti pruugitult ei liigu. Inseneeril vist vaid vanemaid LT- seeria omasid pakkuda.
on keegi kuulnud, et ehk on seda käinud keski viljandis uudistamas?http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
või keegi kes võiks ehk vaadata..
Tegu esimese võlvkonna Disco I-ga ja seeg mootoriks vaid 200tdi.
Pigem võta juba oliveri masin:
ja osta uus pump peale
Tartased võivad ka seda:
lähemlayt uurida.
Kui sa juba 200 TDi mootoriga discot vaatasid siis võid alternatiivina kaaluda midagi luksuslikumat:
lähemlayt uurida.
maa külmand,kärss kärnas:D manuaali ikka tahan ja diskot..range väga ei meeldi,ega automaat. Ja 300 muidugist parem kui 200... Seda sinist safari diskot käisin uudistamas,väga kange ja tuim oli kuidagi. minek uimane selline.. tuba oli väga kaunis,ilus ja puhas..äkki tõesti viitsiksid tartu mehed seda vaatama ka minna... alt tundus natuke selline..ei olnud väga värske justkui..ei mäleta ka täpselt..
ei disco I sõitnud pole, palju seal erinevust on? mineku vahe vast?(mootorist tulenevalt eksole) ja palju seal peale mootori ja toa teistmoodi on? niipalju tean (üks vana LR mees seletas) , et disco I poolteljed nõrgemad ja õhemad kui 300 mudelil,kui terake kobedam rehv pista peale ja vahest mudas mürgeldada, pidi olema lootust poolteljest lahti saada..(ei tea kui selge see jutt sai aga nii olen asjast aru saanud vähemasti)
Erinevad mootor, käigukast, vahekast, salong, natuke ka elekter, veidi ka kere. (esituled ja iluvõre)
Veermikus on püsikiirusliigendid teistsugused.
Poolteljed on ikka sama tugevad/nõrgad.
Palju see uus pump võiks makstaPigem võta juba oliveri masin:
Boshi vahetuspump oli miski 7-8 KEEK, seega üsna odav. Soovi korral lubas Oliver ise hankida.Smithers kirjutas:Palju see uus pump võiks makstaPigem võta juba oliveri masin:
