Keevitatavad Polüuretaan puksid
wagoneer
Postitus Postitas wagoneer »
On kellegil aimu kas siinmail mõni pood või kodanik ka selliseid nn. keevitatavaid universaalseid polüuretaanist või siis ka kummist pukside komplekte pakuks. Oleks vaja siis mõõtudelt ligikaudu väline läbimõõt kusagil 40...50mm ning poldiava võiks olla miskit 14mm ja pikkust vast max 50mm. See poly või kummi osa peaks siis lisaks veel olema nn. kaheosaline.
Paaris autopoes käisin, aga kohe põrkusin vana hea vin number ja auto mark teemaga kokku ning edasine arutelu muutus mõtetuks kuna neid on vaja dodge ram-ile nn. traction bar-ide ehituseks,et vältida tagasilla liigset väändumist kiirendades.
Igasugu vihjed oodatud. Ameerikast loomulikult saaks, aga üritaks enne kodu ligidalt vaadata.
raivo @ tehnovorm . ee
56 666 100
Raivo
uputaja
Re: Keevitatavad Polüuretaan puksid
Postitus Postitas uputaja »
Kas lihtsam ei oleks kogu puksindus võtta miski mõõdu järgi, treid hülsid, kuhu saad need sisse pressida/lükata.
Ma ise võtaks sellised puksid, mis käivad kahest poolest kokku. Installimisel/märkimisel mugavam.
Näiteks LR Disco II panhardi puksid on hea mõõduga selle asja jaoks. Superpro kood SPF 1803K
wagoneer
See on ka üks võimalustest kui päris valmis asja ei leia. Eeliseks siis jah see,et alati on võimalus kohalikust poest uued puksid saada ning edasi kulgeda.
Aga tänud koodi eest. Uurin seda asja ka.
58zid
Postitus Postitas 58zid »
On pakuda 2tk pikkus 52mm sisemõõt 19 ehk sobib .Asun samas külas lisaks :roll:
wagoneer
Mul oleks heal juhul vähemalt 4tk ja halvimal juhul 8tk vaja neid.
Ma ei ole veel suutnud otsustanud ka tagasilla külge minevale kahe punkti kinnitusele ka puksid panna või mitte.
wagoneer
Olles täna läbi kamminud meeletu hulga suuri ja ka nurgataguseid butiike leidsin,et hetkel on lihtsam need USA st tellida.
Seal siis valmis komplektid milles sisaldub väline hülss/sisemine hülss ning kaheosalised puksid. Väline hülss omab siis ka määrdeniplit. Hind mõistlik ja sealsed kohalikud kastikate ehitajad kiidavad. Peoga ostsin kaasa ka tagavaraks neid kaheosalisi pukse.
Eks kui paari nädala sees kohal on paistab täpsemalt.
Igaljuhul tänud saabunud vihjete eest.
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Eestis ka keegi kodanik treib neid pukse ja hülsse mõõdu järgi.
56616539 Peaks olema see number ja tegutseb Tallinnas.
pakane
vanaisa
Postitus Postitas pakane »
wagoneer kirjutas:Olles täna läbi kamminud meeletu hulga suuri ja ka nurgataguseid butiike leidsin,et hetkel on lihtsam need USA st tellida.
On sul pilti ka mida tellisid ja palju tk. hinnaks tuleb?
Andres
Kui ei saa, siis kuidagi ikka saab!
4x4 TR3 V8 ja Subaru
wagoneer
http://www.ruffstuffspecialties.com/cat ... de=BUSHDOM
Sellised ostsin siis. Natuke painutati hinda ka seal tänu ühe USA diisliehitajate foorumi liikmeks olemisele.
Loodetavasti on puksid paari nädala sees kohal. Siis saab lõpliku kulu kokku lüüa.
Mine “Tahan osta aga ?”
