Parima hinna/kvaliteedi suhtega MIG keevitaja.
Re: Parima hinna/kvaliteedi suhtega MIG keevitaja.
Mina kasutan kodus juba umbes 8a. Migatronic automic 273. Ja olen küll rahul.Muidu iga päev ei keevita ka.On tiba ikka odavam kui kempp esab jne.Sinul vist nii võimast vaja pole aga eks nõrgemad sama firma omad peaks ju ka toimima.
Tlf.5146199
Lammutan
GC ZJ 97a
Lammutan
GC ZJ 97a
5m käpp maksab 100-200 euri umbes,4m oli 100euri.
Mida pikem on käpp,seda rohkem kannatab kvaliteet,eriti väiksemaid asju keevitades,kus oleks vaja näiteks ilusat õmblust,tihti pead vaatama,et käpp liiga keerdus poleks jne.
5m käppa kasutan ise aind,siis kui muidu ei saa enam.
Proto
53951597
53951597
Seleta lollile kuidas käpa pikkus õmbluse kvaliteeti puudutabPraks1 kirjutas:5m käpp maksab 100-200 euri umbes,4m oli 100euri.
Õmbluse kvaliteet ikka rohkem keevitajas kinni.
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
- uputaja
Õiged sõnad. Eriti need viimased read.FlammablE kirjutas:Kui 3f võimalus on olemas, siis võta ikka 3f ja 180-200A masin. Muidu hiljem lihtsalt kahetsed, sest süües kasvab isu. Pärast on ikka väga nadi mingi mänguasjaga päris rauda pusida. Soovitav oleks muidugi võtta kemppi, esab vms kvaliteettootja, aga vahest saab ka telwinit, decat jms kraami uuena päris hea hinnaga. Need pool-hiinakad keevitavad hobikeevitaja jaoks päris hästi ja kestavad piisavalt. Eks see siis sul täpsemalt selgub, aga enamikel neil suht viletsad ja lühikesed kaablid/käpad ja korpus ei taha ka suurt ballooni eriti vedada, aga see ei ole eriti oluline, sest töötegemiseks on mõistlik ikkagi natuke rohkem investeerida. Ka kasutatud keevitust ostes tasub alati käpale pilk peale visata. Tuttav just ostis hea hinnag käpata 300A esabi garaaži ja oli suht nukker, kui sai teada, palju korralik 5m käpp sinna juurde maksab.
Balloonidest saab Elmes segu vastu vahetada vene hapniku. Atsetüleeni sai minu teada ainult atsetüleeni vastu vahetada.
Et viisakat keevist saada, tuleb ka oma masinat aegajalt hooldada. Lihtne asi, mis keevituse kvaliteedi oluliselt mõjutab, on korralik mass. Seda ei saa puhta pinna, korraliku massijuhtme ja korraliku klemmita. Ka traadi etteanderulle tasub aegajalt puhastada ja keevitust üleüldiselt seestpoolt relakatolmust, treilaastust jms tühjaks puhuda. Traadikõri, -düüs ja gaasisuunaja on ka kuluosad, mis keevituse kvaliteeti mõjutavad. Lisaks on VÄGA oluline detailide ettevalmistus. Need lihtsad asjad lähevad vahest algajal hobikeevitajal meelest ära ja siis ongi mig keevitus üks pita ning lõpptulemus meenutab tuulerõugetes siili.
Enne osta tõesti korraliku firma kasutatud pill, kui mingi lahja kärakas. Ka hobikeevitajana on endal hulka lihtsam võimsama aparaadiga tööd teha.
Ise kummardan Lincolni nimelist apastraati.
Mida pikem käpp,seda raskem on traati läbi suruda,pannakse topelt rulle jne,siis teine häda,lükkab traadi volti kui käpp liiga keerdus.
Teine võimalus kasutada 1,2 ja suuremaid traate,aga need rohkem tööstuslikuks kasutamiseks
Enamus teist tahab lihtsalt auto plekki keevitada,seda norm teha 0,8 mm traadiga ja max käpa pikkus 3m.
On olemas ka käpp millel mootor sees,aga see juba teine teema.
Proto
53951597
53951597
On kogemus olemas Telwin digital mig (220), esimene oli ühe rulliga, keevitas ja ei osanud paremat tahtagi, aga pronksiööl pandi tuuri
Teine siis osteti samasugune, aga millegipärast oli see juba topelt rulliga ja vahe oli suur, ütleks, et isegi väga suur ja eriti andis see pika käpaga tunda
Muidugi, kõri seisukorrast sõltub palju.
pekkis kõriga kaasneb ämbritäis teisi jamasi, alustades traadi volti lükkamisest
Kõnetraat 51922951
0,8 traat jookseb ka 5m käpas nagu siidi.Praks1 kirjutas:Mida pikem käpp,seda raskem on traati läbi suruda,pannakse topelt rulle jne,siis teine häda,lükkab traadi volti kui käpp liiga keerdus.
Teine võimalus kasutada 1,2 ja suuremaid traate,aga need rohkem tööstuslikuks kasutamiseks.
Kui traat läbi ei taha käia,siis 2 varjanti
1.sitt käpp
2.kõri vajab vahetust
Selle ala peal aastast 97 ja natuke tean nendest asjadest.
Veorullid on ka olulised üle vaadata,ka need kuluvad.Kui masinat osta,siis tuleks eelistada 4 veorulliga isendit.Kangematel on ka juba traadi sirutus sisse ehitatud-
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
Hullsaarlane
- Got ARB and Nitrous?
Ma ei ole küll elektrik aga tean ja võin õelda ,et
suurt rolli lisaks keevitajale mängib ka vool, kui ikka garaaz asub sul lähimast kilbist ca.100m ja vool tuleb mööda sinist sõjaaegset kaablit, kus üheks nn faasiks on ühendatud sada väikest, siis vast parimat tulemust ei saa.(räägin oma kogemustel, kui õppisin veel elektroodkeevitus rakisega töötama). Kuid isegi nüüd ei ole selle üle midagi imestada, kuna garaazidesse veetakse ka pikendusjuhtmele võrdväärseid kaableid, mida peale töökoha valgustamise ei tohiks kasutada. Sellise vooluga juba ei keevita kahjuks.
Parandage, kui midagi valesti ütlesin!
Saaremaalt ja Nivaga
hents99
Mitte otseselt MIG/MAG kohta, aga minu poolt ka käsi, et mida pikem käpp, seda parem. Sõltub muidugi mida teha plaanitakse. Kõri, kust traat läbi käib, muidugi ei tohi kahekorra keerata või liiga järsult painutada, aga see on ka elementaarne, siis jookseb mistahes traat. Hetkel vist 1.2mm standard, jämedama diameetriga traati vist väga ei kasutata enam.
Ise lasin omale TIG aparaadile näiteks 7m käpa teha, et ei peaks keevitust ja ballooni vedama, kui näiteks turvapuuri vaja autos keevitada. Või näiteks treipingi juurde viia, et detailid kokku sulatada, mis parasjagu pakkide vahel tsentrisse pandud on. Venitad käpa ja masskaabli kohale ja asud tööle. Pedaal raip on vaid lühem (standard mõõtu kaabliga), aga seda on hea laua taga alumiiniumi keevitades kasutada.
3-faasi on muidugi stabiilsem ja üle 200A on enivei üldiselt 3-faasi peal.
Edu valimisel, ega ta lihtne pole
C126 ; W463 ; W201 ; W140
Elbe Engineering - Chip-tuning ja tarbesõidukite elektroonika
Amber Connect – nutikas turva- ja jälgimisteenus sõidukitele.
- Bytewize
Siin head inffi palju, eks kuulan maad veel veidi, äkki leiab hea diili.
Söötja poolest niipalju, et vajadusel suudaksin ise ka korraliku traadi etteandmissüsteemi valmistada või olemasolevat tuunida.
Praegu hangin Migatronicu hinnakirja, äkki seal midagi seeditavat.
Plaan B on võtta see Lincoln Electricu Handy Mig, kuna sellel päris palju positiivset tagasisidet netis ja tuntud firma.
Keevitan igapäevaselt Wallius 450 MIG/MAG keevitusega ja tegu on väga hea aparaadiga, millel traadi ettevedu, siia foorumisse sobilikult, 4x4 ja 4m käpa võib väänata palju soovid(muidugi kui ikka sõlm sees, siis traat läbi ei tule). Koduseks kasutuseks sobiks 175 või 240 amprine kompaktkeevitus, mis on samuti 4x4. Muidugi uute 175 ja 240 hinnad on 1000€ ümber.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
Patermaa
Lisaksin siia, et lisaks põleti kõri seisukorrale on sama tähtis ka kõri sisemine läbimõõt, ehk millisele traadile on ta mõeldud. Samuti on sama tähtis, et kõri oleks õigesti paigaldatud, enamgi, kui õige kõri läbimõõt.
Rääkides TIG käppadest, siis kõige pikem, mis me oleme teinud oli vist 48 m
Pöördudes tagasi poolautomaadi põletite juurde, on võimalik kasutada ta teflon kõri, mille takistus on väiksem oluliselt, selline lahendus läheb käiku tavaliselt 6m ja enam käppadel.
Katkestanud Alansi Kapp-il
Pajero 2.6 Cabrio
KEMPPI SEADMED&SERVICE www.rkrseadmed.ee
Tel: 56 205 236
Pajero 2.6 Cabrio
Tel: 56 205 236
Teflon on mõeldud al.traadi jaoks.Teras või r/v traadiga on ta sul varsti ribadeksPatermaa kirjutas:Lisaksin siia, et lisaks põleti kõri seisukorrale on sama tähtis ka kõri sisemine läbimõõt, ehk millisele traadile on ta mõeldud. Samuti on sama tähtis, et kõri oleks õigesti paigaldatud, enamgi, kui õige kõri läbimõõt.
Rääkides TIG käppadest, siis kõige pikem, mis me oleme teinud oli vist 48 m![]()
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
Ma huvi pärast küsiks kõri õige paigalduse kohta. Milline see õige protseduur tegelikult on?
Kasutatud keevitust valides soovitaks vaadata ka lähivälismaale ja torkida siinseid hooldusfirmasid. Ega lehte head pakkumised tavaliselt ei jõuagi, aga hooldajatel on vahest infot, kus miski masinapark vahetusse läheb.
Kõri peab olema natuke pikem,st.kui keevituse poolne mutter kinni keeratud siis teisest otsast ca 5-6mm ots väljas.Põleti poolne ots ca 25cm plastikust eemaldada.Muidugi peab kõri vastama traadi läbimõõdule.
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
