Aga hindasid ei näita ju.TiitR kirjutas:Minul avab ja näitab küll kõike korralikultViido kirjutas:krt...arvuti jooksis kolinal kinni kui seda tooriistamarketi reklaami avas,
ei tea kas oli tahtlik või heatahtlik nali ?
LED töötuled
Re:
rato kirjutas:Haaletan ka nende poolt. lisaks veel juurde, et kinnitusi saab vaga popilt panna igasse 4 kylge. Mulle omale oli vaga kasuks,sain aarmiste tulede kinnituse teha tulesid kaitsma niimoodi. Ei hakka oksad tahavirgo kirjutas:Hääletan Europart-i tulede pool.
Bang for buck on vägagi paigas.
Virgo
Kus kohast saab sellist raami osta lisatuledele? Mis selline maksta võib?
- kalleo
Re:
Pehmemad hinnad:jr kirjutas:No need hinnad oli krõbedad...
27W: http://www.ebay.com/itm/27W-9-LED-WORK- ... 2a15041d15
24W: http://www.ebay.com/itm/1PCS-12V-24V-LE ... 27bf8eca98
24W: http://www.ebay.com/itm/1PCS-24W-LED-Wo ... 256928bd3b
Kaks- ja nelipakid veel soodsamad.
- uputaja
Re: LED töötuled
Mul need 27w ledid katusel. Väga rahul ja hinnanumber on neil kah täitsa oki.
- helar
Re: LED töötuled
+1, ja voltmeeter ei tee lülitamisel teist nägugiuputaja kirjutas:Mul need 27w ledid katusel. Väga rahul ja hinnanumber on neil kah täitsa oki.
Keegi siin küsis ,et kas toimivad 24 voldiga eredamalt: Julgen väita ,et mitte.
Tellisin omale hüpersuper led taskulambi mille väljund on 1000 luumenit ja on mõeldud 3,7v akult (18650)käitamiseks.
Sellist akut mul kohe võtta polnud ja panin 2x cr 123A milledel volte kokku 6.
Võrreldes 6 voldiga ja 3,7 voldiga ei ole visuaalselt mitte mingit vahet.
Sellisele kogemusele tuginedes julgen väita ,et samamoodi pole vahet ka LED töötule puhul kasutatavast pingest.
Re: LED töötuled
paljud ledid toimivad 9-32V, mitte kõik.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Re: LED töötuled
Neilt saad ju aku ka tellida. Tegelt päris uskumatu algul mismoodi need väiksed junnid näidata suudavad. Naabrimees küsis, mis prozega sa öösel vehkisid.helar kirjutas:+1, ja voltmeeter ei tee lülitamisel teist nägugiuputaja kirjutas:Mul need 27w ledid katusel. Väga rahul ja hinnanumber on neil kah täitsa oki.![]()
AMAROK 190kW 01/2019
- trc
- Truth, only truth
Re: LED töötuled
helar kirjutas:---uputaja kirjutas:Mul need 27w ledid katusel. Väga rahul ja hinnanumber on neil kah täitsa oki.
LED töötuledel ei ole vahet pingetes kuna neil on sees pingeregulaator mis asja "õigeks lõikab"(nn. Constant Current power supply) . Pingeregulaator omakorda töötab reeglina miskis lubatud vahemikus. Ja ei ole takisti on konkreetne elektriskeem. Takistiga ei ole kuigi mõistlik seal seda pinget lõigata. LED'e omakorda on erinevaid. Osad töötavad 3V pealt, teised 6 ja kolmandad 12 või veel rohkem voldiga. Nendele nn. high-power ledidele rohkem pinget peale lastes kui neile ettenähtud, lühendad sa neil vaid eluiga. Valgust märkimisväärselt juurde ei saa. Taskulambid omakorda reeglina on nii ehitatud et keeruline on neile seal liiga palju "selga lasta"
PS. Millisel Ultrafirel on 1000lumenit? 1-Lediga? Ilmselt siis tegu Cree XM-L'ga. See on hetkel ainus mis seda lubab. V nominaal on 2.9V ja V max on 5V … E. teisiõnu - sa oma 6V'ga valgust juurde ei saa, küll aga lühendad ledi eluiga ning kütad vaid õhku
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
- helar
Re: LED töötuled
trc kirjutas:helar kirjutas:---uputaja kirjutas:Mul need 27w ledid katusel. Väga rahul ja hinnanumber on neil kah täitsa oki.
LED töötuledel ei ole vahet pingetes kuna neil on sees pingeregulaator mis asja "õigeks lõikab"(nn. Constant Current power supply) . Pingeregulaator omakorda töötab reeglina miskis lubatud vahemikus. Ja ei ole takisti on konkreetne elektriskeem. Takistiga ei ole kuigi mõistlik seal seda pinget lõigata. LED'e omakorda on erinevaid. Osad töötavad 3V pealt, teised 6 ja kolmandad 12 või veel rohkem voldiga. Nendele nn. high-power ledidele rohkem pinget peale lastes kui neile ettenähtud, lühendad sa neil vaid eluiga. Valgust märkimisväärselt juurde ei saa. Taskulambid omakorda reeglina on nii ehitatud et keeruline on neile seal liiga palju "selga lasta"![]()
Cree XM-L jah.
Tänan info eest ,ledi eluea lühendamisest kangema patareiga ei teadnudki ,viskan õige sisse.
Juba sahtlis 2 ,18650 täitsa olemas, ootan hetkel laadija saabumist.
- trc
- Truth, only truth
Re: LED töötuled
Noh… 1LED'ga on veel näiteks Flydragon CSM-360 flashlight. 6000lum. Aga see on juba 90W Led ning 12V pealt töötav…CÄÄRFIILD kirjutas:Natuke teemast mööda. Võimsad taskulambid metsa- näiteks Olight SR 90 2200lm![]()
http://www.tacticalshooting.ee/epood/mu ... index.html
Cree XM-L on närused 2W. Bang for 1W võid ise arvutada
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
Re: Re:
Ise pead tegema või kellelgi teha laskma. Või siis on alternatiiv osta Thule veerenni kinnitused, õige pikkusega latt, augud läbi ja tuled külge. 3 soonega juhe (2x faas ja 1x 0) ja miski veekindel pistikühendus. Metsa minek, viskad külge ja muidu ei pea küljes hoidma.simm kirjutas:rato kirjutas:Haaletan ka nende poolt. lisaks veel juurde, et kinnitusi saab vaga popilt panna igasse 4 kylge. Mulle omale oli vaga kasuks,sain aarmiste tulede kinnituse teha tulesid kaitsma niimoodi. Ei hakka oksad tahavirgo kirjutas:Hääletan Europart-i tulede pool.
Virgo
http://www.thule.com/et-EE/EE/Products/ ... /Thule-951#
http://www.thule.com/et-EE/EE/Products/ ... likanttala
Re: Re:
http://www.thule.com/et-EE/EE/Products/ ... likanttala[/quote]
Tänud sulle info eest! Lihtsalt käis mõte läbi, et äkki neid lausa toodetakse vastavalt auto margile. Kahjuks ZJ ei ole seda nn. renni ja peab leppima ikkagi katuseraamile lisatud tuledega. Jäävad natuke kaugele aga ajab asja ära.
Re: LED töötuled
Pane xenoni töötuled,enda patrolil 4 sellist katusel,kaks näitavad punki,teised hajutavad ja väga rahul,valgus isegi parem,kui ledil jne.Led alles areneb,väga head ledid on VÄGA hea hinnaga,kui saaks need väga head,siis polex xenonit valinud,xenonite kmpl.oli eesti rahas vist 4000 eeku...aga ilus valge on öösel sõita,valik on sinu.
Millegagi ju peab tegelema,ennast sügada jõuab ka hiljem...5210376
