Reg numbri hoidja vintsi rullide külge
metsik
Postitus Postitas metsik »
Kuskil vist olen sellist asja näinud.
Tahaks reg numbri panna vintsi rullide külge aga ta peaks olema lihtsalt eemaldatav ja samas peaks ta olema korralikult kinni, et esimeses augus, võsas ajama ei paneks.
Tean, et vanematel scaaniatel on heebel esi kandle all selliste tugevate plekkidega kinni.Umbes sellist asja vist oleks vaja.
Oskab keegi mingit tarka nõu anda või on kellegil midagi olemas?
Vaja oleks 2 autole.
Viimati muutis metsik, K Apr 13, 2011 8:15 am, muudetud 2 korda kokku.
helar
Re: Reg numbri hoidja vintsi rullide külge
Postitus Postitas helar »
Metsik, poltisin moogile numbri stange külge . Esimeses pisemas kraavis irdus.
Ei soovitaks sellist lahendust - veel eriti kui oled kodust "veidi" kaugemal.
Laske parem stangele kleebis teha.Vist oli vaja vastav märge passi lüüa..võin ka eksida.
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Ehituspoest vintsirullidele sobiva läbimõõduga plastikust toruklambrid. Kuigi, helaril on ilmselt õigus, et nõnda kinnitatud number tõmbab ilmselt esimeses võsas sealt jee... kuigi mõte ise-enesest pole ju paha.
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
metsik kirjutas:Kuskil vist olen sellist asja näinud.
Tean, et vanematel scaaniatel on eebel esi kandle all selliste tugevate plekkidega kinni.Umbes sellist asja vist oleks vaja.
Aga seleta lollile, miks ei või nr olla seal kus ta präegu on?
Minu arvamus nende vintsi rullide koha pealt on selline, et ei tasuks reg nr-eid sinna toppida.
Tead, mõni läheb mööda ja lihtsalt haarab kaasa, samalajal kui sina poes näiteks shoppad.
P.S. eebel kirjutatakse heebel.
http://imedepold.ee/
ARK lubab ühele autol välja võtta 3 numbrit. Mina võtaks ka selle kolmanda välja ja kinnitaks ette katuseraami külge, kui kardate, et mõni alumine ära kaob.
Nu,bri irdumise tõttu sai ajutislet nii pandud:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image9.htm
kuid Inglismannide juures see ekspeditsiooniautodel üsna levinud koht.
Näiteks:
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... image6.htm
metsik
Vist ei tulegi muud lahendust kui tulebki sinna iluvõre külge korralikult kinni panna.Ei tahaks radikasse minevat õhuvoolu takistada.
totu
Postitus Postitas totu »
metsik kirjutas:Vist ei tulegi muud lahendust kui tulebki sinna iluvõre külge korralikult kinni panna.Ei tahaks radikasse minevat õhuvoolu takistada.
Aga stange otsale, st. vintsirullide kõrvale? http://pilt.delfi.ee/show_original/2099797/ Nelja rämeda poldiga kinni ja kannatab kõike, peaaegu.
urmas
Postitus Postitas urmas »
totu kirjutas:
Seal ruumi niipalju/vähe.
Sai voolitud täpselt kere ja raami järgi ja nüüd ongi nii...
Snegurochka ex.
totu
Nii väike stange, või on puust (puusepa mõõtühikutes nagu sobiks) :D
Kas udutule, võimisiganesmuuava, kohale ei kannata tugiplaadiga kinnitada. Jääb küll serv vist veidi üle.
metsik
Vintsi rullide kõrval on veel päris isased tõmbe aasad.
Serv jääb üle jah.Kui kuskil vees kiiruga stangele ronid siis kipuvad need üle ulatuvad osad katki minema.
Tõenäoliselt jääbki sinna iluvõre külge.Eest vintsi ava sai ka ümber tehtud,et radikasse rohkem õhku pääseks.Pole nagu mõtet seda ka numbriga kinni katta.
Krt nagu l... lapsega :D
Te ette stangele kleebis, mis järgib murdekohti ning originaal number üles katusreaami külge.
vai
Postitus Postitas vai »
Kes teeb või kust saaks tellida numbrimärgi kleebise ?
5132620
vai kirjutas:Kes teeb või kust saaks tellida numbrimärgi kleebise ?
Ainus legaalne numbrimärgi kleebis on minu teada lubatud Võistlusuatodel (puanane). Tänavalegaalsel autol pole lubatud ja selle võib valmis teha sulle esimene kleepsumeister.
maksipoiss
vai
maksipoiss kirjutas:Siit saab aluse http://offex.pl/mocowanie-przedniej-tab ... xj-en.html
Kas sellisele variandile ka lahendus olemas ?
5132620
Mine “Tahan osta aga ?”
