mitsu pajero 2.8 92kw vs Mitsubishi Pajero Sport 2.5 73 kW
djkiller
Postitus Postitas djkiller »
selline küsimus
et sport versioonil peaks nagu olemas n.ö rohkem kw
kui jõuetu võiks see 2,5 disla olla(nt kui metsas jahil käia mööda enamvähem ok lumiseid teid?
djkiller
ida- ja lääne-Virumaal
mudas ei käi ekstra nokkimas.
eks põhiliselt olegi see lumi + korralik rehv alla,aga kuidas jõuga siin jäingi mõtlemisega hätta:D
pätakas
Postitus Postitas pätakas »
Sõitsin 1,5a 73kW pajero spordiga, sattusin päris kaugele ja sügavale. Ega mingi ülearuse jõuga pill ei ole, aga mõistliku majandamisega ja aeglusti abiga sai kõik tehtud! Jahiautoks väga mõnus riistapuu, mina olin rahul. Müüsin, sest läbisõit hakkas üle 300tuh minema ja ettevõtte seisukohast ei olnud sellise auto omamine enam põhjendatud.
djkiller
selge siin turule tekkinud veel mõned 2000+ mitsu sport
olen uurinud ning lähen vaatama homme-ülehomme
kuidas kütet lurbib. see 2,8 92kw pidi (müüja väidab keskmine 9-11)
kuidas see 73 kw ga lood on?
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
djkiller kirjutas:selge siin turule tekkinud veel mõned 2000+ mitsu sport
2,8 92kw keskmine kütusekulu on ca.13L/100km!
9L küll kuidagi välja ei vea. Võibolla väga kerge jala küttekulu jääb sinna 11 kanti aga eks see oleneb ka sellest kui palju lisavidinaid masinal küljes ja mis suurusega rehvid all on.
Pajero Sport on tunduvalt jäigem kui tavaline Pajero.
Küttekulud peaks mõlemal masinal enamvähem samasse kanti jääma! ( parandage mind kui eksin).
Pajero on seestpoolt väheke mahukam kui Sport.
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
pätakas
Pajero Spordil, see 73kw, on see mure, et mootorivõimu mitte just üleliia ja ka viienda käigu ülekanne on selline, et 100km/h on ca 2900rpm või suts üle-> otsene küttekulu põhjus. Kui sõita pöörded alla 2500rpm, siis saad küttekulu ka alla 10l/100km, muidu ei ole võimalust. Oluliselt üle 10 ka ei saa seda kulu. Kui sõitsin Tlnast Võrru, keskmine kiirus 110km/h kanti ja tonnise koormaga kaheteljeline tiki treiler taga, sain keskmiseks kuluks 14L/100km
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Minu 2,8td autom. oli 31x10,5 rehviga metsa/linna kulu ca. 16..17 ja trass 10..12 l/km. need numbrid siis suvi-sügis...talvel mets/linn näiteks julgelt 20l/100-peale. Millegipärast polnud vahet, kas kulgesid linnas või töristasid metsateedel jahil käies.
P.S kus täpsemalt sa seal Ida-Virus jahil käid ka? 8)
djkiller
hetkel sai siis võidetud oksjon
ning autoks pajero 2,8 -99 aasta 71 koos km ga
TiitR
djkiller kirjutas:hetkel sai siis võidetud oksjon
Kas autole kaasa antud ka super select 4WD?
djkiller
kle oli jah
see siis prokuratuuri auto, mis alghinnaga 50k oli müügis
TiitR
Aga ikkagi jäi õhku küsimus, et kus kandis sa seal Ida-Virus majandad? Ma ise sealt pärit, äkki naabrimees või midagi? :wink:
djkiller
Ise tegutsen liigun Ida ja lääne piiril (rakvere-jõhvi vahel,mõlemale poole 30 km) .Mere ääres selline väike kohe nagu ASERI kust tuleb siis katusekivi ja tellis
Mine “Tahan osta aga ?”
